    • На форуме с 28 04 2013, 10:15
    • Сообщений 354
привет всем! Свапнули мне автомат на меху, и круиз родной нихт арбайтн теперь, кто что знает по этому поводу?
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
ViTaLshwarz
I know!
    • На форуме с 16 10 2012, 11:20
    • Сообщений 479
    • Авто: BMW 320i e46 M54 ///M
ViTaLshwarz :
::1:: еще и парктроник не работает ::p::
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
LOKO :
ViTaLshwarz :
Аналогичная фигня.. Задний ход сам сделал, там не сложно. А вот с парктрониками и круизом не разобрался. Круиз мне нафиг не нужен, а вот парктроники хотелось бы включить...
    • Сообщений 479
Shum :
LOKO :
ViTaLshwarz :
Свап мне делал Смайли, перепрошивал на мкпп Artk ::xa::
Смайли сказал что все подключил правильно, нужно только перепрошить и все заработает ::daa::
Артем перепрошил, но ниче не заработало ::p::
Езжу без круиза и парктроников уже 1,5 года ::xa::
Короче, кто может доделать этот винегрет :sm: ?
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
во первых перепрошить, во вторых установить датчик на сцепу
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 479
Pro.no0b :
Перепрошита на мкпп, насчет датчика не в курсе ::hm::
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по круизу!
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
::1:: что за датчик? я так понимаю это для круиза у меня он даже на кнопочку нажатием не включается не загорается, у всех так?
а с парктрониками что делать?
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
Последний раз редактировалось рыгалово 04 02 2015, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
рыгалово :
::1:: что за датчик? я так понимаю это для круиза у меня он даже на кнопочку нажатием не включается у всех так?
По логике вещей,парктроники должны включатся от заднего хода ::kor::
Значит можно по смехе посмотреть как подключены парктроники,и управляющий провод,кинуть на датчик заднего хода,больше идей нет
    • Сообщений 3371
Pro.no0b :
ну и поиском научиться пользоваться :cool:
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Padluka :
рыгалово :
я тоже об этом подумал, просто может у кого готовые идеи есть)
donkogotini :
    • Сообщений 2634
рыгалово :
Padluka :
рыгалово :
Мне, это только предстоит ::xa::
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
viewtopic.php?f=17&t=59166&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7+%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF
поиск рулит)
donkogotini :
    • Сообщений 354
Terminator у спасибо, буду пробовать!
    • Сообщений 3371
ViTaLshwarz
держи распиновку разъемов, пригодится для ликбеза
A6000 ЭБУ системы DME
Обзор разъемов
Номер X-полюсн., цвет Обозначение
X60001 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 1
X60002 24-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 2
X60003 52-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 3
X60004 40-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 4
X60005 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 5
Разводка разъема X60001
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 E Активизация Разгрузочное реле конт. 15 Разгрузочное реле контакта 15
2 не занято
3 не занято
4 M Масса Точка соединения с массой Автоматическая коробка передач Провод на массу
5 M Масса Точка соединения с массой
6 M Масса Точка соединения с массой
7 E Цепь подачи питания, конт. 30 Вывод плюса аккум., отсек управл.электроники
8 E Контакт 87 Предохранитель F2
9 E Контакт 87 Предохранитель F2
Разводка разъема X60002
1 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
2 E Сигнал фонаря заднего хода Контактн.выключ.фонарей заднего хода
3 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы AGS
4 E/A Шина CAN High ЭБУ системы AGS
5 не занято
6 E/A Провод системы диагностики TXD ЭБУ системы AGS
7 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
8 не занято
9 не занято
10 не занято
11 не занято
12 A Сигнал перекл. циркуляции топлива Переключение циркуляции топлива
13 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
14 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
15 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
16 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
17 не занято
18 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
19 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
20 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.
21 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.
22 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.
23 M Подача массы Реле DME
24 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.
Разводка разъема X60003
1 E Сигнал термоанем. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
2 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала II
3 не занято
4 A Подача Потенциометр дросс.засл.1, вмешательство водит.1 Дроссельная заслонка двигателя
5 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала I
6 не занято
7 A Подача Потенциометр дросс.засл.2, вмешательство водит.2 Дроссельная заслонка двигателя
8 E Сигнал датчика положения коленчатого вала Датчик положения коленвала
9 E Сигнал вмешательства водит.2 Дроссельная заслонка двигателя
10 E Сигнал Потенциометр дросс. заслонки I Дроссельная заслонка двигателя
11 не занято
12 E эл.сигнале на контакте 30h Стартер
13 E Сигнал генератора D+ (конт. 61) Генератор
14 M Масса детали Потенциометр дросс.засл.1, вмешательство водит.1 Дроссельная заслонка двигателя
15 M Масса датчика полож. распредвала Датчик положения распредвала II
16 E Сигнал вмешательства водит.1 Дроссельная заслонка двигателя
17 M Масса термоанемометрич. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха
18 M Масса датчика полож. распредвала Датчик положения распредвала I
19 E Сигнал Потенциометр дросс. заслонки II Дроссельная заслонка двигателя
20 M Масса детали Потенциометр дросс.засл.2, вмешательство водит.2 Дроссельная заслонка двигателя
21 M Масса Датчик положения коленвала
22 E Сигнал термодатчика Датчик темп. всавываемого воздуха
23 M Масса Датчик темп. всавываемого воздуха Датчик темп. всавываемого воздуха
24 E Сигнал термодатчика Сдвоенный термодатчик
25 M Масса Сдвоенный термодатчик Сдвоенный термодатчик
26 E Сигнал Выключатель индикатора давления масла Выключатель индикатора давления масла
27 A Сигнал Датчик температуры масла в двигателе Датчик температуры масла в двигателе
28 M Масса Датчик температуры масла в двигателе Датчик температуры масла в двигателе
29 E Сигнал датчика 1 Датчик детонации.
30 M Масса датчика Датчик детонации.
31 E Сигнал датчика 2 Датчик детонации.
32 M Масса датчика Датчик детонации.
33 M Подача массы Инжекторный клапан 1 Инжекторный клапан 1
34 M Подача массы Инжекторный клапан 2 Инжекторный клапан 2
35 M Подача массы Форсунка 3 Форсунка 3
36 M Подача массы Форсунка 4 Форсунка 4
37 M Подача массы Форсунка 5 Форсунка 5
38 M Подача массы Инжекторный клапан 6 Инжекторный клапан 6
39 E Сигнал Датчик уровня масла Датчик уровня масла
40 A Сигнал впрыска Впускной кла=пан VANOS Впускной кла=пан VANOS
41 A Сигнал впрыска Выпускной кла=пан VANOS Выпускной кла=пан VANOS
42 A Сигнал впрыска Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака
43 A Регулятор дросс.заслонки Дроссельная заслонка двигателя
44 A Регулятор дросс.заслонки Дроссельная заслонка двигателя
45 E Сигнал Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением
46 A Клапан хол. хода - замыкающая обмотка Клапан хол. хода
47 A Размыкающая обмотка клапана холостого хода Клапан хол. хода
48 M Экран датчика детонации Датчик детонации.
49 M Сигнал впрыска Клапан дифференцированной системы всасывания Клапан дифференцированной системы всасывания
50 не занято
51 не занято
52 M Сигнал впрыска Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ
Разводка разъема X60004
1 A Сигнал контр.лампы заряда батареи (конт. 61) Комбинация приборов
2 A эл.сигнале на контакте 30h Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE)
3 A Активизация реле воздушн.нагнетателя Реле воздушного компрессора сист. нейтр. ОГ
4 E Сигнал Электровентилятор Электровентилятор
5 не занято
6 не занято
7 не занято
8 не занято
9 не занято
10 A Активизация реле топливного насоса (EKP) Реле топливного насоса
11 A Контр. лампа давления масла Комбинация приборов
12 не занято
13 не занято
14 не занято
15 не занято
16 не занято
17 A Выдача сигнала част.вращ. (TD) Диагностический разъем
18 не занято
19 E Сигнал Фонарь заднего хода Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE)
20 не занято
21 A Сигнал Датчик уровня масла Блок контроля исправности ламп
22 E Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ системы ABS/ASC ЭБУ систем ABS/DSC
23 E Сигнал Выключатель сцепления Выключатель сцепления
24 E Сигнал выключателя стоп-сигналов Выключатель стоп-сигналов
25 не занято
26 E Питание конт. 15 Предохранитель F14
27 E Провод данных MFL Вит.пружина
28 E Сигн.стоп-огня контр.прибора Выключатель стоп-сигналов
29 E Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы отопления и кондиционирования
30 M Масса Насос обнаружения утечек
31 не занято
32 A Диагностич.сигнал TXD Диагностический разъем
33 E/A Провод связи (EWS) ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS)
34 A Сигнал насоса обнаруж. утечки Насос обнаружения утечек
35 не занято
36 E/A Шина CAN High Соединение по CAN
37 E/A Шина CAN Low Соединение по CAN
38 M Масса Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
39 E Сигнал Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
40 не занято
Разводка разъема X60005
1 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 3
2 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 2
3 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 1
4 не занято
6 M Масса Провод на массу X6900
7 A Сигнал конт. 1 Катушка зажигания 6
8 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 5
9 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 4
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
спасибо за распиновку!!
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
