/ Распиновка штатной магнитолы здесь! на BMW
    • Сообщений 5128
alvlad :
MadToha :
alvlad
13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле
Спасибо!
А он отвечает за всю подсветку или только кнопы?
Хз, не помню. Может вообще на магнитоле подсветка регулируется по шине ibus, но как тогда вообще магнитола включилась бы.. Блок света жив? На приборке поворотники моргают?
    • Сообщений 2894
MadToha :
alvlad :
MadToha :
alvlad
Спасибо!
да, спасибо, что отзываешься, все хорошо.
только подсветка кнопок на мафне не канает, остальное всё збз.
(предыстория: был с завода нави с кассетой, поставили предхозы обычный филипс с кнопой моде, он мне и достался вместе с авто, кнопы у него уже не горели. далее поменял на альпайн (сд) бизнесс, тоже не горят)
дисплей подсвечивается, мафн поет, играет, как и должен.
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Окулист :
я подключаю не штатную магнитолу, но штатная остается на своем месте и хочу, чтобы на ней осталась только подсветка с часами. Мне нужно из гнезда CD-wechler взять 5pin? и массу? или часы и так будут на табло при подключении основного питания?
    • Сообщений 5128
Юрий-89
нет. время на ней обновляется через пин 7 ibus. тебе что надо то сделать со штатной магнитолой? чтобы она не включалась при включении зажигания? выключи ее кнопкой да и всё
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
MadToha :
Юрий-89
Короче я ща ставлю пионерку(прячу ее) через ISO переходник, штатная остается на своем месте и чтобы на ней осталась только подсветка и часы. Мне нужно знать от каких пинов пустить провода на штатный мафон чтоб так было.
    • Сообщений 5128
7 9 15 в основном разъеме
чтобы запустить магнитолу достаточно этих трех пинов
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
MadToha :
А пин на подсветку там еще есть? Его не нужно?
Рекомендуем почитать на тему Распиновка штатной магнитолы здесь!
    • Сообщений 5128
Если не будет работать подсветка, добавь еще 13ый пин.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
MadToha :
я думаю он необходим))
Спасибо за инфу.
    • Сообщений 5128
Юрий-89
яркость просто может не регулироваться без него. а так подсветка экрана будет. кнопок - не помню. но магнитола у тебя будет выключена всегда так что на кнопки пофиг
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
MadToha :
Юрий-89
ну не пофиг))..хочется чтобы гармонично все подсвечивалось..как в стоке..
    • Сообщений 5128
Так при выключенной магнитоле подсвечивается только экран, гармония не пострадает)
Кстати, еще пятый пин может пригодиться если магнитола на вкл/выкл зажигания не будет реагировать по шине.
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
MadToha :
да подключу все)))мозг себе делать еще..
    • Сообщений 5128
че тогда спрашивал))
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
MadToha :
ну просто меня удивило, что именно пин самой подсветки ты и не указал...)поэтому и переспросил..так то я его и собирался подключать, мне нужно было узнать, какие еще пины нужны..
    • Сообщений 5128
Юрий-89
аа, я уж подумал что ты вообще все пины решил дублировать))
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
MadToha :
Юрий-89
Нее)) все то зачем.. Короче я подключил 5,7,9,13 и 15..но магнитола сама почему-то не включается от зажигания. И если ее включишь в ручную - то соответственно не выключается сама при выключении зажигания.. 5 пин как я понял и есть зажигание - что подключаю, что снимаю провод - не включается.. Я бы и так оставил, вообще не зачем ее включать.. Но хочется чтобы часы постоянно горели и чтоб каждый раз не нужно было включать магнитолу в ручную. Потому что как я уже увидел, на выключенной магнитоле часы горят около 10 секунд..
MadToha
Не подскажешь, как заставить работать штатную магнитолу, от внешнего блока питания (хочется дома протестить подключив к БП от компа, чтоб не бегать в машину каждый раз)
Когда подключаю - на пин 15, а + на 5 и 9, то на экранчике надпись DISABLE появляется. Можно ли ее как-то обойти?
    • Сообщений 5128
Fedya316
как видишь из поста номер 80, можно :) но нужен микроконтроллер и хотябы простейшая схема ibus-трансмиттера, чтобы отправить ibus-команду в магнитолу. Любую команду. Это защита от установки магнитолы в не-BMW. Но в не-бмв она не подойдет. Гениальная защита, короче ::xa::
MadToha :
как видишь из поста номер 80, можно но нужен микроконтроллер и хотябы простейшая схема ibus-трансмиттера, чтобы отправить ibus-команду в магнитолу.
Да, я фотку видел, но сборку ibus я не потяну, не для средних умов это)
    • Сообщений 5128
Fedya316
тут или просто или дорого. если не асилишь простой способ, то купи адаптер Реслера и подруби к компу: http://reslers.de/IBUS/index.html
MadToha
Спасибо за наводку.
Почитал, у меня как у человека далекого от электроники возник такой вопрос, а нельзя ли вместо изготоволения адаптера, вывести нужное сообщение на ком-порт на компьютере и эту строчку заслать в магнитолу? У меня есть софтина которая позволяет генерировать любые сообщения на ком порт с заданной скоростью и частотой.
Нельзя ли так сделать?
    • Сообщений 5128
Fedya316
Адаптер Реслера из последнего поста за этим и нужен - для связывания компа с шиной, есть USB и COM версии. Только вместо твоей софтины можешь заюзать готовую для данной задачи - NavCoder.
MadToha
Понял, спасибо за разъяснения.
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
подскажите, как подружить кнопки на руле е46 с нештатной магнитолой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
