02 06 2008, 23:02
Подбирая себе шины накопал разную информацию (в т.ч. поиском по форуму), все решил собрать в одном месте, может кому пригодится.
Предлагаю тему прилепить... Маркировка шин. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6613[/img] Пример: 195/65 R15 91T 195 — это ширина шины в мм. 65 — Отношение высоты профиля к ширине. В примере выше оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». R — означает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так). 15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. T — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью можно ездить на данной шине, (в примере выше Т = до 190 км/ч). (Таблица расшифровки индексов скорости приведена ниже). 91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в примере 91 = 615 кг.). (Таблица расшифровки индексов нагрузки ниже). Сезонность шины. M+S — Mud + Snow: грязь плюс снег As — All Season : всесезонная Aw — Any Weather: Любая погода Rain, Water, Aqua, Aquatred или Aquacontact (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования. Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования в зимних условиях. Если на боковине шины нет этих обозначений, то шина предназначена для использования только в летних условиях. Обозначения ошиповки шины. AD - шина ошипована аллюминиевым шипом. SD - шина ошипована шипом с твердосплавным сердечником. DD - шина ошипована шипом с прямоугольным серднчником с алмазной гранью. OD - шина ошипована шипом с овальным сердечником. MD - шина ошипована пластиковым шипом с твердосплавным сердечником. Дополнительные обозначения шин. Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины. Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней. Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа. Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой. Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой. Vmax - допустимая скорость более 360. SSR - система аварийной защиты шины при потере давления. М3 - шины разработанные для BMW N1, N2, N3 - шины разработанные для Porche. MO - шины разработанные для Mercedes-Benz. ML - шины с защитой обода диска, для Mercedes-Benz или Audi. MFS (Maximum Flange Shield) - максимальная защита закраины диска. С, LT, Reinf, RF - усиленная шина. FR (Flange Rotector) - шина с защитой обода диска. LT (Light Truck) - шины для легких грузовиков, микроавтобусов, малых коммерческих автомобилей, тяжелых вне дорожников. XL (eXtra Load) - шина с повышеной нагрузкой. Е17 - соответствие Европейским стандартам. DOT - соответствие стандартам США. PLIES: TREAD - состав слоя протектора шины. SIDEWALL - состав слоя боковины шины. MAX LOAD - максимальная нагрузка. MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа. DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации автошины. TWI D - указатель индикатора износа проектора шины. MADE IN... - страна производитель шины. Американское обозначение типоразмера. Существуют два типа маркировки американских шин. 1) Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15. 2) И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской. Например: 31х10.5 R15 31 — внешний диаметр шины в дюймах. 10.5 — ширина шины в дюймах. R — шина радиальной конструкции. 15 — внутренний диаметр шины в дюймах. Таблица: Индекс максимально допустимой скорости. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6614[/img] Таблица: Индекс максимально допустимой нагрузки. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6615[/img] Таблица: Cоответствие шин и дисков (16'' - 19''). S макс. - максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска); Ø макс. - максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации; CdR - длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра); R - радиус под нагрузкой (расчётная величина). [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6616[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=6617[/img] Ну и напоследок, шинные калькуляторы: |
02 06 2008, 23:06
Спасибо, очень полезная ВЕЩЬ!
22 06 2008, 22:01
ДА УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА, ЗАВТРА ПОЙДУ СМОТРЕТЬ ЧЕ ТАМ У МЕНЯ НА КОЛЕСФХ НАПИСАНО
22 07 2008, 19:49
а у кого есть инфа по рекомендованым (оригинальным) параметрам дисков на наши машинки(вылет, диаметр и т.д.)?
ткните носом, если уже было, плиз |
22 07 2008, 19:52
shenn
Лови viewtopic.php?t=251 |
23 07 2008, 10:32
спасибо
18 08 2008, 12:04
Orlov
Встанут! У меня такие же стоят! |
Рекомендуем почитать на тему Маркировка шин, индексы, соответствие шин и дисков
18 08 2008, 16:28
передние я как понимаю стандартные там а задние 51 вылет нормально не будет за арки цеплять?
18 09 2008, 19:51
Если на покрышке обозначение M+S, для какого времени года она предназначена? Если следовать переводу, то это: Mud + Snow: грязь плюс снег. Как на самом деле пригодны такие покрышки для Московской зимы?
27 08 2009, 20:31
http://rus.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=033fлюди добрые подскажите встанут ли ети колесики на е46
27 08 2009, 20:36
sash-a писал(а): http://rus.auto24.ee/products/detail_product.php?id=350916&rhash=033fлюди добрые подскажите встанут ли ети колесики на е46
Если соответствуют указаным значение то да И ваще написано же что BMW Originaal PS Цена ням-ням Rust is lighter than carbon fiber. |
27 08 2009, 20:40
ну у него на е36 стояли,трет там чето...неразбираюсь я в етих оффсетах.
27 08 2009, 20:50
Ну у него может и тёрло а тебе в самый раз
![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
27 08 2009, 20:55
sash-a
Вот у вас цены! Смотрю и плачу Если соберусь на зиму литьё покупать приеду к вам ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
27 08 2009, 20:58
sash-a
классные диски,встанут как родные... |
27 08 2009, 20:59
спасибо ребята!еду брать,если успею....
27 08 2009, 21:01
sash-a
Удачи ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
02 09 2009, 08:46
6.0jx16 ET124.0 6*205x161.0 такие встанут на 318?
02 09 2009, 08:50
03 09 2009, 09:30
А эти диски 6.0jx16 ET124.0 6*205x161.0 с резиной 225 X 55 X 16 нормально встанут? тереть при поворотах не будет?
03 09 2009, 09:34
спасибо отличная инфа
![]() [album]47162[/album] |
06 09 2009, 23:36
Dnieper писал(а): sash-a хрен там [censored],сегодня посадил назад двух увесистых пассажира,слышал как трет на кочках и спереди тоже трет.продать их нафик,или резину с 225на 215 или 205 поменять,может небудет задевать?блин смотряца красиво,нехачу с ними расставаца.
27 10 2009, 21:15
sash-a писал(а): Dnieper писал(а): sash-a хрен там [censored],сегодня посадил назад двух увесистых пассажира,слышал как трет на кочках и спереди тоже трет.продать их нафик,или резину с 225на 215 или 205 поменять,может небудет задевать?блин смотряца красиво,нехачу с ними расставаца.классные диски,встанут как родные... Показатели диска Изготовитель Bbs Модель BMW Originaal Размер (дюйм) 17 x 8 Диаметр дыр (PCD) 5 x 120 Оффсет Et-47 литые диски Показатели резины Изготовитель Continental Размер 225 / 45 Диаметр 17 а что не так |
04 05 2010, 11:06
народ кто катает резину 225/50 r17, подскажите, не цепляет ли за арки?
05 05 2010, 09:43
Американец
у мну зимняя такая - всё нормально |
