    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Парни подскажите кто нибудь тряску победил с мотором? и вообще решается ли проблема с вибрацией заменой подушек на моторе и коробке.
У меня после замены цепи и выставлении фаз вибрация осталась вот сейчас думаю менять подушки на двигле и коробке, есть смысл или нет?
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Камрады печаль беда, ехал из сервиса аккуратно и плавно дабы обкатать МСК и механизмы новые.
Часа два стояла молотила на холостых пока мелочевку всю дособирал.
Потом отписался на форуме и решил прокатиться да на мойку сгонять.
В общем до мойки я так и не доехал, короче не тянет нифига давлю педаль в пол а она то ли захлебывается толи не хватает ну в общем труп, да и еще и троить начала когда газу даеш.
На холостых все гуд.
Катушки проверил думал можа не до конца воткнули но не они. В общем завтра опять в сервис поеду, только вот что им говорить по этому поводу. ::p:: ::p:: ::p::
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
ChikO
Ну вот блин опять.. А я уж хотел было тебя поздравлять с окончившимися баталиями ::ba::
По теме: троить может из-за лишнего стороннего подсоса воздуха, хотя причин полно может быть.. У меня троила из - за лопнувшего шланга кркг и перетертого обкатным роликом(который на генераторе) воздуховода с расширителем, присоединяющегося к дросельной заслонке. И вопрос: когда с сервиса ехал машина норм тянула? И какой до этого расход масла был?
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 502
ChikO
Ты себе DIS так и не настроил?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS писал(а):
ChikO
Про воздуховод в курсе он ровно стоит. Когда с сервиса ехал я ей не поддавал совсем ехал практически на холостых но была вроде приемистость и не троила. Просто она сейчас и заводится совсем хреново. ::16::
Когда лопается КРКГ она троит и на холостых, проходил это уже два года назад. У меня троит только при нажатии на педаль газа.
Последний раз редактировалось ChikO 23 01 2015, 09:31, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
ChikO
Нет DIS так и не настроил забил, надоело продам ведро куплю мазду ::16::
    • Сообщений 502
Не тянет скорее всего из за пропусков зажигания(троит) желательно узнать какой именно цилиндр отключается(с помощью диагностики или завести, заглушить, вывернуть свечи, какая сырая та и не работает) потом попробовать поменять местами катушки и опять проверить какой на этот раз цилиндр отключаться будет, а там и решать что делать. Катушку менять, свечу или в поводке рыться..
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 502
ChikO
Вот по этому я и не езжу в сервисы ::23:: у меня знакомому правда на ваз2109 чуть не пол машины на старье заменили пока она на ремонте у них была ::p:: разбор полетов был долгий.. Дело даже до суда дошло.. Закрыли сервис ::40:: так что не удивляюсь что такое имеет место быть в нашей жизни.. Но безнаказано это оставлять нельзя(если всё подтвердится) ::angry::
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Была мысль по поводу катушек, завтра буду пытать ее по новой.
Думаю еще может из под клап крышки сосет, но крышку тянули динамометрическим ключем.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
ChikO
Серег да по разному может быть.
Последний раз редактировалось ChikO 23 01 2015, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 502
Крышку, если сомневаешься, попробуй сам немного протянуть маленькой трещеткой, но только без фанатизма :) хуже не будет. Только думаю врядли в крышке дело..
Кстати как вариант форсунки могут быть.. Если они не распыляют , а льют..можно их в домашних условиях проверить, если компрессор в гараже есть..
    • Сообщений 502
Д я понимаю.. Жаль, Олег, что у нас города друг от друга далековато расположены, я бы с радостью помог и мск поменять и цепь заменить да и с диагностикой.. Тем более сам все проходил, осваивал))
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Мне кажется что это форсы.
Последний раз редактировалось ChikO 23 01 2015, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Да я с тачками своими сам все делал всегда, знаю я про все эти сервисы халдеи долбаные, лишь бы бабло по быстрому срубить. Думал я по поводу приспособ для N42 купить и осилил бы ничего там великого нет, но честно уже задолбали эти 10 летние ведра. К своим 32 годам, хочется взять новую и не париться, а просто катать, я уже смирился с мыслью что это будет не БМВ и вполне согласен на zoom zoom. Но зато бабло на кармане и нервы в порядке.
    • Сообщений 502
Сколько я уже со своей на возился тоже иногда посещали такие мысли, но все же в планах пока перейти на другой мотор.. Весной думаю продать бэху и искать тоже наверно е46 но с м54..
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
C ванусами, проблема
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
С чего ты это взял? Ваносы гремят обычно когда из строя выходят.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
ChikO
А утебя inpa есть?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- писал(а):
ChikO
А утебя inpa есть?
Есть, что толку то.
    • Сообщений 3086
ChikO
Ошибки какинить? Сделай скриншоты на работающем движке .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- писал(а):
ChikO
Да я сейчас опять к парням поеду, у них дилерка стоит на русском там все и увидим.
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
ChikO
чот мне кажется подсос воздуха, особенно если вибрации есть...
проверь вот этот патрубок, он под впускным - если защелка уставшая при вибрация он может слетать и сосать воздух.
болты меняли при выставлении фаз?
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Fe1ix писал(а):
ChikO
Болты менял все новые, подсосы именно в этой части тоже проверял, знаю про это место уже проходил это. Но троение сцуко очень похоже на подсос воздуха.
    • Сообщений 775
ChikO
я когда болты на шестернях менял - впускной вал уходил 2 раза, я долго матерился не мог понять в чем дело - сравнил новый и старый болт - на новом длина резьбы оказалась на 1 мм короче ( пс болты не вытягиваются на 1мм в процессе затяжки - там десятые или сотые даже) - я в итоге старые закрутил и все ок стало.
врятли это клап крышка, стоит проверить прикручен ли впусной снизу к кронштейну и пошевелить патрубок между фильтром и дроселем.
продам каты на н42
    • Сообщений 3086
ChikO
Если тебе форсы от другой машины поставили значит тот другой владелец скоро должен пртехать с обломаным натяжителем цепи. :mrgreen:
Your bunny wrote.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
