/ Давануло масло. есть вопросы на BMW
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
поставил старый клапан, пшика нету ::40:: , 2 часа зря прое...я
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
17227577672 вот этот шланг не держит, вернее внутри него резиновое кольцо, но оно отдельно не продается, придется обрезать и ставить хомут
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
подбери кольцо в автомагазе. или в автопаскерах всяких продается набор колец. их дам [censored] и разного диаметра
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
завтра поищу колечки, если не найду отрежу и на хомут.
мужики, так у всех клапан пшикает после заглушки или нет?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Выдыхает диска. Кркг то че пшикать?
=MapaT= :
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Откуда столько умных людей?! ::40::
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
У меня не пшикает, клапан новый. Это нормально? ::hm::
Freddd :
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло. есть вопросы
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
где ж ты раньше был))
вчера бы 2 часа не мучался я.
после заглушки слышно тихо ,что что то закрывается.
заказал клапан в шубе, сейчас они не так дорого стоят, а то очень много воды в трубках
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
просто на ютубе есть видео с пшиком на е39 м54 и там пишут что это клапан
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
поменял колечки, вечером скину фотки
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
колечки подошли от форсунок верхние, там 2 штуки.
и новая проблема, хотел долить масла в акпп, провернулся шестигранник в заливной пробке, как ее открутить??? если сваркой гайку на пробку приварить? корпусу алюминиевому ничего не будет? ::16::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
вот родные резинки, от форсунок меньше диаметром но толще
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
пришел мой зимний КВКГ в шубе
на днях поменяю, морозы сейчас под -30
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
снял старый клапан, много льда в трубках, верхняя вообще была закупорена полностью льдом
сам клапан
даже заливная крышка на моторе была примерзшая
морозы -24-30
Поставил клапан в шубе
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я хочу сказать про кркг в целом.
его изобрели, чтобы повысить экологичность и тд бла бла
но выявился косяк- замерзает лявра
тк нужно было быстрое решение, придумали кркг в шубе.
кркг в шубе- это просто полумера. костыль для неудачной системы.
все таки стоит придумать, как от него избавиться
=MapaT= :
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
может вискомуфту снять? все же теплее
На м43 КВКГ прикручивается к штуковине по которой постоянно проходит горячий антифриз и КВКГ не замерзает, не могли тут, что то подобное сделать
АК всё таки, отсутствие пшика на м54, признак неисправности системы кркг или дисы? Или пох, есть он нет?
А что там должно "пшикать"?
Глушишь мотор и пшшшш ::stol::
Это как грузовик на ручник ставишь... :cool:
    • Сообщений 28270
deadmaus5 :
это признак долпоеба так проверять исправность кркг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
