    • На форуме с 09 03 2012, 18:43
    • Сообщений 5003
    • Авто: R.i.P \ шайтан-арба, сарай в6 на палке с блокой )))
    • Откуда: на Волгоградке около 12 ночи, была замечена дьявольская Купеха с бампером на проволочке???))) RIP
Mobilniy :
DiabloGS :
Менять все к куям...
И в подвале тоже ::stol::
Оттуда и надо начинать....
эта батарея призыв к замене.... Еще годик и начнется веселье)))))))
разрулим все проблемы по сантехнике и отоплению :D
ремонт квартир под ключ
Портфолио
8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки )))
согласовано:AlexRS
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
DiabloGS
Ну честно сказать есть места где на других батареях есть уже давно засохшие поддеки,
Во что примерно встанет свап 300квадратов?
100 из них подвал гараж, 100 жилая 4 комнаты по две батареи, кухня ванная по одной. Второй этаж просто разводка на будущее строительство
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Вот интересно: Если сделать вокруг проблемного места что-то типа опалубки и залить какой-нибудь адовой смесью, например гидроизоляцией на цементной основе или эпоксидкой будет толк?
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Lexa1404
По моему лучше сделать как надо сразу.
А если ктонить с разбегу случайно войдет в это облипшее вокруг трубы чудо-улей?
    • Сообщений 53446
Любитель Яблок :
::stol:: отдерете его/её
    • На форуме с 09 10 2014, 09:51
    • Сообщений 312
но перед этим открой на всю кран на байпасе (вентиль красного цвета на фото), поменяй батерею и сиди спокойно ::kor::
это не байпас,это кран на трубе подмеса обратки к прямой,обычная система с водоструйным элеватором
чугун кстати вариться-полуавтоматом с порошковой проволокой ::kor::
и да....холодная сварка,поксипол в несколько слоев с промежуточной сушкой норм. будет,а может еще и на следующий отопительный сезон хватит ::xa::
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Любитель Яблок :
Lexa1404
Дак временно же)
Для эстетики какую-нибудь декорацию придумать на этой лепнине.
Рекомендуем почитать на тему Есть сантехники в клубе? Нужен совет
  • Есть среди нас столяры ?
  • Нужен совет по редуктору.
    Всем привет , решил недавно поменять сайлетблоки задней подвески , а заодно и прикупил привода так...
    • Сообщений 312
состояние теплового хозяйства в ЛО конечно не очень, в Пушкине, в павловске раньше вот так трубы отопления ремонтировали ::xa::
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Нормальное решение, заодно и крючок для хозяйственных нужд)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Пока я вЧера Работал, тесть вызвал сантехника для определения работ, тот посмотрел и решил испообовать мой способ - замотать жгутом до весны, но что-то сразу пошло не так (слава яйкам, что я не решился этого делать накануне вечером) в общем как только он начал мотать, гайка сорвалась и поссала еще больше. Пришлось все разбирать и переделывать.
А причина как оказалась простая - халатность - диаметргайки и трубы немного разные. Хз почему, но как то так, теперь все по правильному! Цена вопроса 1000рупий
    • Сообщений 5003
Любитель Яблок :
DiabloGS
от балды не скажу, проект бы хотяб, подробное описание, желания клиента... какой материал использовать бум, какую систему монтировать, короче куча нюансов.... если есть интерес, можем обсудить, но если под ключ, то не меньше тысяч чем квадратов в доме.
Портфолио
согласовано:AlexRS
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
привет! вновь вопрос???
жилой дом 16эт, моя кв на 15эт. летом менял стояки на кухне горячей и холодной воды, стояли мет. трубы, поставили пластик до счетчиков - после мет/пласт
так же на старых трубах были установлены регуляторы давления, сантехники что меняли стояки сказали что в мне они не нужны и ставить не стали! (оба русские! и обслуживают только мои и соседний жк)
в общем без них я проблем не ощущаю.
есть другая, дом высокий по сравнению с другими, расположен в ЛО, вода как уверяют подается с города. но часто по вечерам слабый напор! а в выходные вечером когда все купаются и готовят бывает временно отсутствует ::angry::
при этом горячая сверху, холодная снизу подается.
насосы что качают в подвале, со слов гл инженера выдают 7Б, а давляк на тех этаже 2Б. Он же утверждает что наш насос справляется, не справляется тот что до нас качает. о проблеме в вечернее время все знают, написаны бумаги, и может быть будет решение о замене.
тем временем периодически нас жильцов предупреждают что завтра не будет или временно будет ограничена подача воды в связи с работами в котельной.
изза этих вот постоянных качелей соседи сверху меня чуть не затопили - у них сорвало этот регулятор давления в ванной/туалете среди ночи. повезло что приперло среди ночи ::39::
внимание вопрос??? в ванне/туалете у меня тоже стоят эти регуляторы, КОТОРЫЕ ОБА ПОТЕКЛИ! причем установлены они по простому и на мой взгляд неправильно! - кран, фильтр Г/О, регулятор, счетчик, коллектор. без установки обратного клапана как на схеме, к тому же вертикально!
нужны ли мне эти регуляторы которые снижают давление, которого мне так не хватает?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Магнита на картинке не хватает[emoji38]
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Bleiz :
Какой магнит кстати лучше использовать?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Gangster :
Bleiz :
Самый магнитистый мб[emoji1]
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Что за магнит? Я в водопроводе ничерта не шарю
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Любитель Яблок :
Это если у дебя счетчик жАлезный ::xa:: магнитку ложишь на него и он спит ::xa::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
Но счетчиков таких уже нет практически,щас по другому делают! ::xa:: кому интересно расскажу в л/с ::xa::
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 23 08 2014, 21:29
    • Сообщений 2461
Любитель Яблок :
[censored] се ты бабла переплатил.... ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 22007
Den4ik575 :
Тайна прям..Внутрянка теперь пластиковая,чтоб не действовали магнитики..
    • Сообщений 2361
Den4ik575 :
Есть другие способы ::xa:: Девиз русских кулибиных "НА КАЖДОЕ ГОС ДЕЙСТВИЕ ИЗОБРЕТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ" ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Аа) у меня знакомый просто вынимает из счетчика барабан, говорит сантехник дружбан когда ставил ему, выбрал модель разборную. Но сейчас их [censored] найдешь.
А воды много уходит по 10к хвс и столько же гвс
    • Сообщений 22007
Den4ik575 :
Den4ik575 :
Хочешь сказать и пластик наиебывают?? :o :o
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А по редуктору то не знает никто?
    • Сообщений 2361
Den4ik575 :
Den4ik575 :
ДА!Ща напишу как?
Альберт Эйнштейн.
