    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
то есть я так понимаю тебе фазы выставили, но машина все равно не заводится?
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Я не стал выставлять фазы, а сразу заказал новую цепь с натяжителями, и маслосьемные колпачки заодно. Жду среду предстоящую когда запчасти приедут. Просто есть подозрение что дело было не в фазах, ибо должна она была заводится, не? Дело в том что фаза была сбита но совсем немного, буквально на пол зуба, но цепь была растянута.
    • Сообщений 502
ну если все так как ты говоришь "буквально на пол зуба" то она бы завелась..а что именно диагностика на счет вала ругается? завышены показания или что?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Ругается на впуск да завышенные показатели, датчики новые на впуске и на выпуске и КВ новый датчик стоит.
Последний раз редактировалось ChikO 19 01 2015, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Да ругалась как я помню диагност сказал что завышенные показатели на впуске, но у меня и до этого они были завышенные еще в прошлом году, но она заводилась и ехала очень даже не плохо.
    • Сообщений 502
ну тогда странно всё это..а 100% свечи норм? у меня с перескакивающей цепью и глючащими датчиками КВ и распредов 2 комплекта свечей умерло за месяц ::p:: BOSCH и оригинал BMW NGK. Х З что с ними случилось..искра хорошая синяя но даже не схватывало с ними, после замены датчиков поставил и новые свечи сразу тоже BOSCH, завелась с пол тыка..есть второй РАБОЧИЙ комплект свечей для пробы?
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Свечи нулевые купил NGK, и еще один комплект BRISK пробовали, но глухо.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 502
тогда не знаю уже что еще может быть ::hm:: выставляй фазы, меняй цепь и всё что еще задумал, собирай обратно и пробуй заводить..там видно будет..кстати, возможно когда пробовал ее завести из-за ослабленной цепи она еще перескочила и поэтому и не заводится..при сборке ваносы затяните хорошо что бы не повернулись на валах!!
    • Сообщений 6881
2-ух литровым должен быть пакет сока ::40::
ЗЫ вброс *овна на вентилятор ::xa::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Sergey33RUS :
Вот кстати диагност то же самое сказал что могла еще на зуб скакануть когда попытки делал.
По поводу затяжки ребята в курсе что затягивать туго нужно.
Peco_Meco :
Это ты к чему выдавил тюбик? ::hm::
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Парни, посоветуйте где в Москве, лучше на севере, найти хороший сервис BMW ( Юнит и Хов не надо), где не картошки работают всякие, которые всем подряд занимаются, а в итоге ничего...., а нормальные мотористы, которые знают двигатель N42B20. Ваносы поменять надо, замучился уже по всяким сервисам ездить, а в итоге все впустую. ::16::
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
ChikO
у тебя натяжитель цепи старого или нового образца?
Samir84
madi-auto.ru я живу на др конце Москвы, но когда учился в мади чинился у них - оч класный сервак - это метро аэропорт (не совсем север ::butch:: )
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Думаю что старого, посмотрел по сервисным книжкам его ниразу не меняли с завода.
А в чем разница между старым и новым?
    • Сообщений 502
ChikO
разница в длинне..один(точно не помню какой старый или новый) чуть длиньше, примерно на 5-7 мм
    • Сообщений 143
Новый вроде длинее. Если не прав, простите за баян ::ba::
    • Сообщений 775
ChikO
тут в теме были сравнительные фотки где-то... причем недавно - полистай, найдешь.
основные отличия: общая длинна, ход поршня и жесткость пружины - у натяжителя нового образца все параметры выше канечно же...
перескакиевание цепи может быть связано с натяжителем цепи (если он старый)
проще говоря натяжитель нового образца лучше натягивает :mrgreen:
нашел:
продам каты на н42
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
У меня стоял старого образца, сейчас в комплекте пришел нового образца.
    • Сообщений 775
ChikO
как успехи?
продам каты на н42
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Fe1ix :
ChikO
как успехи?
Сейчас с камрадом едем в этот сервис. По идее должен сегодня забрать,
но пока не привезли резинки под болты на клапанную крышку.
    • Сообщений 775
ChikO
а старые потеряли чтоли? я чтото не представляю как можно угробить эти резинки )
продам каты на н42
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Fe1ix :
ChikO
Я просто заменил все что мне не нравилось, люблю когда все четко, да и они стоят копейки.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Сегодня забрал свою машинку, история прикольная у меня оказалась. ::p::
В общем к моему приезду в сервис, парни уже все собрали и ждали меня с прокладкой под вальвотроник и резинки под клап крышку.
Но после сборки и сброса адаптаций машина не завелась. Вот тут меня накрыло капитально ::16:: Решили еще раз померить давление в рампе, а его там и не оказалось совсем ::p::
В общем сняли бензонасос и как оказалось с него слетел шланг вместе с хомутом (на рисунке обвел красным) я видимо когда менял насос месяц назад его и не затянул ::p:: ::p:: ::p:: .
Натянули шланг закрутили хомут и она сразу завелась. ::23:: ::23:: ::23::
Но о проделанной работе все ровно не жалею, ибо натяжитель был подломанный и машина по ощущениям гораздо резвее стала. Да и моторчик затарахтел как новенький в общем я остался доволен. ::dr::
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
ChikO
Ну вот а вы всё мотор говно , мотор говно . ::40::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
Всего на ремонт потратил 2400 свечи + 4200 все датчики РВ и КВ.
По запчастям цепь, натяжитель, прокладки ит.д. +17500 + работа 13000.
Итог 37100 ::p::
А мог бы обойтись одним хомутом за 20 руб.
Вывод, ищите грамотных диагностов, ибо в том сервисе где я был до того как ехать менять цепь, тот мастер меня уверял что давление в рампе мерил и там все гуд (олень витиеватый сцук :evil: ).
Последний раз редактировалось ChikO 23 01 2015, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3117
    • Изображения: 18
-=JokeR=- :
ChikO
А я так и не говорил что мотор гавно ::nenado::
Я на этом моторе камреху 2.4 да и не только, шатал как девочку.
Просто руки прямые нужны, да и мастера которые делали цепь сказали что не такой уж он и заебистый просто обслуживать нужно вовремя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
