22 01 2015, 23:42
В общем, я хочу поменять звук выхлопа ну и мне нравится как выглядит M3 сзади, друг продает выхлопную систему на 4 трубы которую ему продал halis09 когда-то. Если поставлю этот выхлоп надо будет делать что - то с моим задним бампером M tech II, надо купить от M3 либо найти другой диффузор который в Москве не найти. Бампер шире стандартного надо разваривать арки(красить машину
) либо раскатывать (более гуманный вариант), есть риск что после раскатки бампер все равно не встанет нормально и будет торчать. Подсчитав: 1.Установка выхлопа + покупка 2.Покупка бампера M3 3.Покраска бампера 4.Раскатка арок (примерно 3000р не дорого) либо разварка(а значит красить кузов) Вывод Получается большая сумма стоит ли это делать? Тем более когда прийдет время продать, машина в оригинале и не заколхоженая имеет больший спрос чем тюнингованая. звук примерно такой будет P.S на видео бампер не оригинал |
22 01 2015, 23:53
Rob
чет ты заморочился.. Юдрянь как то делал раздвоенный выхлоп, без установки М-бампера и прочего колхозинга.. найди тему его Ф. М. Достоевский |
22 01 2015, 23:56
НУ НЕ ЗНАЮ... МОЙ "ЗАКОЛХОЖЕННЫЙ" Е 46 отскачил за 3 недели после того как повесил объяву.... чего не скажешь о стоковых е 46
![]() опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
23 01 2015, 00:01
*Mr.Anderson*
если делать то грамотно и красиво без бамперов из стекловолокна у друга как раз выхлоп такой как на видео Гр@Д На вкус и цвет товарищей нет. Наблюдал за продажей 330й купе дорестайл на авто ру висела месяца 4-5 внешне была как М3 единственное отличие это стандартные боковые зеркала не М. Просил он около 650000р за нее |
23 01 2015, 00:12
Rob
чем плох? ![]() Ф. М. Достоевский |
23 01 2015, 00:13
арки не расскатаешь под эМ бампер... только варить... уж больно намного он шире... чтобы поставить оригинальную банку от эМ, готов распрощаться с запаской? если да, то думаю можно из твоего дуффузора сделать под раздвоенный выхлоп...
ну или варить вокруг запаски, как сказанно выше |
23 01 2015, 00:14
еще нишу запаски отрезать
Рекомендуем почитать на тему Помогите понять тюнинговать или нет +Опрос
23 01 2015, 00:17
*Mr.Anderson*
Отличный не спорю, но у меня другой вариант выхлопа он как у М3 только он идет в обход полки для запаски viewtopic.php?f=4&t=114128 Klim095 sergy |
23 01 2015, 00:26
Rob : *Mr.Anderson* Отличный не спорю, но у меня другой вариант выхлопа он как у М3 только он идет в обход полки для запаски viewtopic.php?f=4&t=114128 Klim095 sergy видел эту тему... тыж спрашиваешь про эмошный выхлоп... заморачивайся... не думаю что проблема срезать запаску |
23 01 2015, 00:29
Klim095
я говорю именно про тот самый который по ссылке Выше, мой друг у Халиса купил и мне продает, а я в раздумьях нужна мне такая еб^я или нет ))) |
23 01 2015, 00:32
ты всех запутал, ну покрайней мере меня точно, всех ников на форуме не запомнишь
тебе друг продает выхлоп (трубы) вокруг запаски? |
23 01 2015, 00:34
Rob
ну вырежи диффузор от мтеха аккуратно на у Юдряни Ф. М. Достоевский |
23 01 2015, 00:41
Чет помню по фотам, там не очень выхлоп,вернее сварен не ахти+там надо будет чтото с теплоизоляцией бампера делать.
По моему, сделать как на Дряни коричневой.Человек описывал гдето,убрали абсорбер в багажник,приподняли нишу с АКБ немного,и туда встает нормальная банка,без каких либо вырезов и кроения кузова,фото выше очень найс,сам задумываюсь о таком. |
23 01 2015, 00:43
Rob
ставь бампер и выхлоп как на видео. бампер от м3 потянет задние арки задние арки потянут передние крылья потом всё это потянет новые колеса по итогу всё это выльется в стоимость оригинальной м3 Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
23 01 2015, 00:46
*Mr.Anderson*
будет по-уродски смотреться ( у udream'а другой выхлоп и расположение другое поэтому смотрится хорошо Klim095 Да всю выхлопную переделанную магистраль + кастомный выхлоп который идет в обход запаски по ссылке выше полное описание его с фотками)) сarlsson вот я и думаю на кой черт такая еб^я ? ) тогда лучше продать и купить Mку ) Мне вообще летом предстоит раскатывать арки в любом случае, + ставить проставки иначе диски будут задевать аморты ( |
23 01 2015, 00:55
Rob
звука оригинального выхлопа М3 не получишь. может это даже и хорошо, потому что оригинальный звучит отвратительно. viewtopic.php?f=10&t=112424 ну и резка, какая бы грамотная ни была, снизит долговечность кузова. и затраты на это будут просто "в трубу". лучше обойти запаску, есть отличные раздвоенные выпуски шмидманн или суперспринт. но и они тоже денег стоят. проще кастом сварить. Ремонт любых редукторов - лс |
23 01 2015, 00:57
Rob : Мне вообще летом предстоит раскатывать арки в любом случае, + ставить проставки иначе диски будут задевать аморты ( какие диски ты собираешься ставить? параметры напиши. раскатка арок не отменит проблему креплений углов бампера. Ремонт любых редукторов - лс |
23 01 2015, 00:58
катать арки - онанизм. ток варить. красить ставить. а если красить то значит красить всю. и т.д. смотри сам. была бы моя машина и была бы у меня единственная я бы заморочился. а так безусловно при продаже никто не оценит и т.д.
23 01 2015, 00:59
toolshed : потому что оригинальный звучит отвратительно.
Ф. М. Достоевский |
№20
23 01 2015, 01:08
toolshed
Неее оригинальный не хочу ) смотрел сравния разных выхлопов разницы особо нет звук Вообще хочу просто бассистый звук чтоб аж уши закладывало Диски Перед J8.5 et 25 r19 Зад J9.5 et 37 r19 x5owner ну я и написал что прийдется красить, не дописал что всю машину. |
№21
23 01 2015, 01:10
закрутить надо коллектор. щас вроде уже продают неравнодлинные. звук по типу как у субару. бууббуубуббу
№22
23 01 2015, 01:10
вот честно никогда не понимал этой *бли.. пытаться сделать из купехи М3лук... столько уже было сломано голов на этой теме, но все равно всегда найдутся еще
уже не раз доказано было, что стоимость переделки дороже чем если взять продать, добавить и купить М. Ф. М. Достоевский |
№23
23 01 2015, 01:11
Rob : Диски Перед J8.5 et 25 r19 Зад J9.5 et 37 r19 задние с резиной 255/30 не будут тереть ни арки ни аморты. а вот передние с 225/35 будут немного торчать, дисгармонируя с задком. Ремонт любых редукторов - лс |
№24
23 01 2015, 01:16
*Mr.Anderson* : вот честно никогда не понимал этой *бли.. пытаться сделать из купехи М3лук... столько уже было сломано голов на этой теме, но все равно всегда найдутся еще уже не раз доказано было, что стоимость переделки дороже чем если взять продать, добавить и купить М. лучше купить М3 и упражняться с ней. или на вою не М3 поставить нормальную крепкую и проверенную трассу. и звук не разочарует. Rob у моей Borla очень жирный мясистый звук, тембром стремящийся к V8. на равнодлиннике вообще бесподобен в Москве есть дистрибьютер. $1200 и она твоя. отлично звучит и Eisenmann
№25
23 01 2015, 01:19
x5owner
неее в реале звук как у Е34 ))) не как у Бубару *Mr.Anderson* У меня рест) я тоже не понимаю зачем из обычной делать М3. Да понимаю тех кто полностью вплоть до двигателя переделывает нууу хочется человеку влюблен он в нее) Мне лишь хочется звук и зад похожий и только )) не хочу никаких жабер, не надо) toolshed Передние будут из арки торчать? У меня еще и винты установлены летом занижать буду В любом случае мне нужна симметрия ) вот нужно что-то по типу звука от V8 как раз, можно ли такое сотворить со стоковой выхлопной системой? по новому курсу это 78000р))) просто класс)) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
