№26
21 01 2015, 22:09
Любитель Яблок под давлением ты ничего не сделаешь (не замажешь)! или закрывай краны на входе в дом/этаж/батарею и под оставшимся давлением меняйте...
или если закрыть краны в подвале и рядом есть сливные краны - их открыть полностью на сброс - давления до верху не хватит и меняйте батарею... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№27
22 01 2015, 01:05
имхо надо подождать пока морозы сойдут и перекрыть наXер воду. поменять батарею и заолно поменять свои краны в подвале. соседи будут возникать. сказать им что прорвало и поэтому перекрыли. пусть идут лесом.
№28
22 01 2015, 09:57
DiabloGS : Меняй все [censored] с нуля и будет тебе лет 20 счастье. |
№29
22 01 2015, 10:10
Филевский : Можно конечно холодной сваркой замазать, но х.з. Дон дил Но х поможет, пробовал замазывать змеевик на газовой колонке, не держит... |
№30
22 01 2015, 10:19
Terminator37 : Любитель Яблок 1. Замена 1 секции - это бред, меняй батарею полностью 2. Меняется она -за 1 час, не больше, можно еще быстрее, если на резьбу до радиатора поставить шаровый кран Отключаете линию, Полчаса на установку двух шаровых кранов (подача и обратка) Запускаете линию А дальше всё в ваших руках, ток сантехник нужен нормальный |
№31
22 01 2015, 10:21
Если бы свищ был на прямом участке трубы - можно было бы бандаж поставить с зомутами... а когда гонит из резьбы - ничем вы её не заделает,, не тратьте время! Я несколько лет работал на монтаже отопления и водоснабжения... И приходилось иногда ездить и по старым системам...
еще добавлю, что одну секцию вы уже врятли отвернете... Я бы запасся новой батареей... В крайнем случае сдадите её обратно... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№32
22 01 2015, 10:31
Terminator37 : Любитель Яблок 1. Замена 1 секции - это бред, меняй батарею полностью 2. Меняется она -за 1 час, не больше, можно еще быстрее, если на резьбу до радиатора поставить шаровый кран на вход и выход шаровый кран и можно отопление подовать, если сгоны с кранами заранее приготовить, делов на 20 минут. А потом уже с батареей химичить. Как вариант плотный целлофан в несколько слоев и хомуты с двух сторон, у меня так до лета продержалось. |
Рекомендуем почитать на тему Есть сантехники в клубе? Нужен совет
№33
22 01 2015, 15:49
Сегодня попробую жгутом перетянуть и захомутать если еще не поздно.
№34
22 01 2015, 16:28
Отключать воду. Менять батарею и ставить байпас, чтобы в будущем, не было проблем с заменой батареи.
№35
22 01 2015, 17:28
какое там давление?
ставь ведро, из ведра насосом воду на улицу прям в таком режиме ставь кран дальше нормальную батарею. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№36
22 01 2015, 19:07
Ну по-любому Дождусь оттепели, в мороз как кто неохота рисковать. Пока замотаю, а там посмотрим
№37
22 01 2015, 19:32
artk : какое там давление? ставь ведро, из ведра насосом воду на улицу прям в таком режиме ставь кран дальше нормальную батарею. не большое но есть,0.5 будет.А по скольку горячая рукой не удержишь.Проверенно |
№38
22 01 2015, 21:45
Если там магистральное отопление ,а судя по возмущениям соседе,, так и есть, то там далеко не 0,5
№39
22 01 2015, 23:24
Система стара как мир
И судя по датчикам давление далеко не 0,5 ![]() ![]() Температура ![]() Так что я нафик туда не полезу, даже мотать не буду, поставил корыто побольше, в выходные буду решать проблему, к тому же вроде + обещают ![]() |
№40
22 01 2015, 23:35
херасе система в подвале.
№41
23 01 2015, 09:26
Менять все к куям...
ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
№42
23 01 2015, 10:27
DiabloGS : Менять все к куям... И в подвале тоже
№43
23 01 2015, 10:35
в подвале полно кранов. заверни на 20 минут. хватит, чтобы установить шаровые краны
№44
23 01 2015, 10:44
artk : в подвале полно кранов. заверни на 20 минут. хватит, чтобы установить шаровые краны заверни подачу и обратку, но перед этим открой на всю кран на байпасе (вентиль красного цвета на фото), поменяй батерею и сиди спокойно
я здесь http://www.asi-grit.kz |
№45
23 01 2015, 11:41
Тот, кто строил этот дом, сказал что если крутить в подвале, то там тоже потечет. Тк много лет не тронуты, будут вызваны сантехники и перекроют трубу на соседней улице.
У нас на работе, дело было перед НГ... Потекла труба отопления диаметром около 15см, пришли сантехники + главный по участку, перекурили это дело. Вернулись через 20мин с куском резины и скотчем, все это дело тупо замотали и досихпор стоит - ни капли) |
№46
23 01 2015, 11:49
Любитель Яблок : У нас на работе, дело было перед НГ... Потекла труба отопления диаметром около 15см, пришли сантехники + главный по участку, перекурили это дело. Вернулись через 20мин с куском резины и скотчем, все это дело тупо замотали и досихпор стоит - ни капли) Блин, ну смотря какое давление. Я магистральный водопровод на даче как не заматывал - армированным скотчем, резиной и т.п. - течет |
№47
23 01 2015, 12:04
какой скотч у тебя в трубе почти 8 очков. перекрывай и меняй все к чертям. пару раз в год задвижки если будешь крутить, то они буду работать долго.
№48
23 01 2015, 12:15
Gangster
Я разве сказал что так сделаю? Задвижки много лет не трогали, т пока не хотят. Поэтому отключат центр, как будет + температура |
№49
23 01 2015, 12:18
Любитель Яблок : Gangster Я разве сказал что так сделаю? Задвижки много лет не трогали, т пока не хотят. Поэтому отключат центр, как будет + температура твои действия я понял. имею ввиду летом поменяй в подвале все от греха подальше. |
№50
23 01 2015, 12:19
