    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Здраве всем.
Дело было так. Доехал до места назначения. Глушу мотор, вытащил ключ. И что то показалось что не так машина заглохла. Вставляю обратно ключ, поворачиваю в положение один, загорается электрика. все норм. поворачиваю в положение два, горит только индикатор подушек и все. бк не тестит не одну систему, не мигнули лампочки абс, асц и прочего. просто темнота. поворачиваю ключ дальше, стартер крутит и далее ничего не происходит. подрочил два раза стартер. оставил машину в покое на два часа. Далее сел завел как ни в чем не бывало и поехал. Доехал до дома, парканулся. Заглушил. и решил еще раз завести, и ситуация повторилась. Вопрос к гуру бмг, что это за дела и вообще куда копать что делать и т.д. У кого было подобное и как справлялись?
двиг м43. вин jx36371.
>Красная икра тут<
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
для начала проверь нормально ли клеммы на акб прикручены, было подобное у меня, когда клеммы просто так на аккуме болтались без болтиков
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Клеммы все затягивал. Если бы даже болтались они, то электрика как включается тогда?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Vorobeu :
напряга достаточного может нет
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
*Mr.Anderson* :
Vorobeu :
пойду еще раз проверю и отпишусь.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 640
на электрику хватало тогда напряжения, а чтобы движку завести не хватало т.к. в момент прокрута стартёра просадка напряжения большая происходит. это на е36 так у меня было
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Так, все там прикручено как надо.
Еще не работает стрелка уровня топлива и стрелка температуры ОЖ(машина теплая сейчас) во втором положении ключа
>Красная икра тут<
Рекомендуем почитать на тему День когда бмв остановилась
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
такое впечатление что бк просто не работает. какие симптомы при неработающем бк?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
FedorE36 :
про просадку напряжения знаю, тогда бы свет приборки просаживался и радио притухало, если ей энергии мало
>Красная икра тут<
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Vorobeu :
машин бы заводился как обычно, но не работала бы приборка.
бк - это приборка?
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Vorobeu
Не знаю,поможет или нет,попробуй посмотреть контактную группу (замок зажигания)
Я сегодня её снимал у себя,у меня подсветка БК,климата,и лампочки,тухли.
Снял,там не чего смертельного,но места сопряжения все грязные были,и прозванивались некоторые контакты нестабильно.
Может в этом дело
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Серега 330Ci :
Vorobeu :
бк - это приборка?
бортовой компьютер = бк.
прибока загорается норм, показывает олдсервис и потом пробег и т.п. - все в штатном режиме почти, но не загораются лампочки чека абс, пробуксовки и т.п. не горит лампочка проверьте колодки, она у меня всегда горит, так как заднего датчика износа не стоит. и загорается датчик подушек.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Padluka :
Vorobeu
Может в этом дело
Как ее смотреть и что снимать?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Но почему тогда стартер то крутит?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 2634
Vorobeu :
Я так понял,за стартер отвечает,что то другое,а не контактная группа,она отвечает за зажигание,блоки,и прочее,что находится в салоне.
Снимаешь кожух рулевой (2 пистона,просто продавливай их по центру)
И слева увидишь,силовой разьем,снимаешь его,и снизу будет два очень маленьких болтика,под минусовую отвертку,откручивай на половину,и все кольцо можешь снять,посмотри у меня в дневнике,я там пару фоток выкладывал
    • Сообщений 2634
Vorobeu
Вот
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
проверь предохранители что в отсеке ЕВС.
там 6 или 8 штук вроде. (крышечка хитрым способом открывается)
да и те что в бардачке.
это что бы я сделал в первую очередь, если что то не горит.
ну а так конечно диагностика подскажет боллее точно
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Padluka :
Vorobeu :
Завтра посмотрю обязательно.
Идеи есть еще?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 2634
Серега 330Ci :
Можно,подробней ?
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
что за отсек ЕВС?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
На заведенной машине все прекрасно работало, я к вопросу о предохранителях.
>Красная икра тут<
    • Сообщений 2634
Vorobeu :
У меня тоже прекрасно работало ::40::
И в один ответственный момент,у меня все потухло,на пару секунд ::xa::
Ощущение не из приятных
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Padluka :
Vorobeu :
Я от своих ощущений уже кончить готов ::xa::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Так где ЕВС то?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Она тебе намекает, продай меня ::42::
Багз Банни дебил
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 41
