21 01 2015, 17:20
Привет!
Ситуация такова, дом в частном секторе в пригороде ЛО. Течет батарея, то течет сильно, то чутка, то совсем не капает. С неделю назад зассала конкретно - 1л за 2-3 часа набегало, вызвали мастера - он гайку скинул чтоб обмотать, а там резьбы в первой секции совсем нет. Гайка болтается, намотал этой как ее волосни побольше, ну чтоб до весны дотянуть. На два дня хватило этого ремонта. По делу нужно менять первую секцию сказал, а так хз на сколько хватит. Отключить в доме отопление не реально - в подвале задвижки еле дышат, трогать боимся. Отключить можно только всю линию - несколько десятков домов. Первый раз когда это сделали на пару часов на улице +4 было, но вони от соседей хватило - кто-то в баню не попал, кто-то замерзнуть успел. Сейчас -18* замена секции займет как мин пол дня, МОЖЕТ ЧЕМТО ЗАМАЗАТЬ МОЖНО до весны? Батареи раскаленные, не дотронуться! |
21 01 2015, 17:24
Ад
заварить бы
21 01 2015, 17:25
Я думал вопрос будет из разряда "как победить стояк?"
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
21 01 2015, 17:26
Герметиком жаростойким
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
21 01 2015, 17:27
Филевский : Герметиком жаростойким это что-то типа гидропломбы должно быть, но я хз какая у нее адгезия к металлу |
21 01 2015, 17:29
Любитель Яблок
если вода течет, то ничем не замажешь без отключения воды - смоет |
21 01 2015, 17:31
Mobilniy : Филевский : Герметиком жаростойким это что-то типа гидропломбы должно быть, но я хз какая у нее адгезия к металлу Аля Виктор рейнц моторный не подойдет? Другого не имею, он в принципе твердеет быстро, но как на горячем и сыром себя поведет не знаю даже. |
Рекомендуем почитать на тему Есть сантехники в клубе? Нужен совет
21 01 2015, 17:33
lexxx : Любитель Яблок если вода течет, то ничем не замажешь без отключения воды - смоет Она переодически то течет то нет. Если дождаться когда течь не будет, феном просушить и герметиком быстро так намазать, может прокатит? |
21 01 2015, 17:34
Можно конечно холодной сваркой замазать, но х.з.
Психованная, ога. |
21 01 2015, 17:37
Любитель Яблок : Mobilniy : Филевский : Герметиком жаростойким это что-то типа гидропломбы должно быть, но я хз какая у нее адгезия к металлу Аля Виктор рейнц моторный не подойдет? Другого не имею, он в принципе твердеет быстро, но как на горячем и сыром себя поведет не знаю даже. Заехай в какой-нить ОБИ или рынок строительный, должно быть что-то вроде [url]http://www.gipsoplita.ru/glims-smesi/glims-gidroplomba.htm[/url] |
21 01 2015, 17:44
Чугун сваркой, сами то в это верите?
21 01 2015, 17:46
paw
Чтот не очень, только нагажу еще больше, кажеться |
21 01 2015, 17:47
paw : Чугун сваркой, сами то в это верите? ![]() гайка не чугунная
21 01 2015, 17:48
Mobilniy : гайка не чугунная и сварка не сварка)) |
21 01 2015, 17:58
хомут и кусок резины.
21 01 2015, 18:01
персик : хомут и кусок резины. ![]() горячо
21 01 2015, 18:04
персик : хомут и кусок резины. хотя там же давление небольшое , можно попробовать, только резину вспениную термостойкую, чтобы неровность компенсировать |
21 01 2015, 18:19
Интересно, как вы представляете обжать гранную гайку, еще и в гумне?
21 01 2015, 18:35
Любитель Яблок
1. Замена 1 секции - это бред, меняй батарею полностью 2. Меняется она -за 1 час, не больше, можно еще быстрее, если на резьбу до радиатора поставить шаровый кран |
№20
21 01 2015, 18:56
Я бы заедренил свинцовую пломбу туда, а сверху бандаж пропитанный litkoil ( быстросохнущий плиточный клей)
Хрен оторвешь потом, можно даже не менять))сверху шкуранул и покрасил. Как то так. |
№21
21 01 2015, 19:02
Terminator37 : Любитель Яблок 1. Замена 1 секции - это бред, меняй батарею полностью понятно что бред, потом она еще и ссать через секцию будет |
№22
21 01 2015, 19:55
Не, на самом деле, есть старый проверенный дедовский способ :
пробиваешь трубу, вызываешь аварийку, приезжают специалисты, всё отключают и меняют =) но в целом, когда я жила в очень старом доме, столкнулась с такой же проблемой А если быть откровенной, я бы не занималась самоудовлетворением, и вызвала бы аварийку. Иначе, потом за свою же "доброту" оставить соседей на полдня без тепла будешь сам же и отвечать |
№23
21 01 2015, 20:03
персик : Не, на самом деле, есть старый проверенный дедовский способ : пробиваешь трубу, вызываешь аварийку, приезжают специалисты, всё отключают и меняют =) но в целом, когда я жила в очень старом доме, столкнулась с такой же проблемой А если быть откровенной, я бы не занималась самоудовлетворением, и вызвала бы аварийку. Иначе, потом за свою же "доброту" оставить соседей на полдня без тепла будешь сам же и отвечать плюс еще ремонт тем кто под тобой живет делать будешь |
№24
21 01 2015, 20:15
№25
21 01 2015, 22:03
Меняй все [censored] с нуля и будет тебе лет 20 счастье.
ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
гайка не чугунная
