/ Аккума или генератор? на BMW
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
Привет всем. Я уже создавал примерную тему, ну вот решил заново так как немного подругому стало.
Сразу скажу речь идет о Мазде Премеси, но будмаю значения это не имеет.
Такой вопрос. При езде на машине, появлялся знак аккумулятора, я так понимаю что речь должна идти о генераторе.
Но, заехал на сервис, проверили заряд на батарею идет нормальный, даже при максимальной нагрузке.
первый раз загорелось 31 декабря, потом то горело то нет. Потом неделю вообще не горел. И тут уже два дня горит и все, только когда остановишься гаснет.
Сегодня почистил клемы, включил авто пока стоишь не горит как только поехал загорелось. Может просто не зарядился со вчера. Выключил магнитолу через пару минут погасло.
Вопрос еще такой.
Может еще из за слабого аккумулятора или что в нем нет жидкости или еще что.
Для справки авто недавно купил, врятли там новый АКБ.
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • Сообщений 8566
Это генератор или проводка. сигнал заряда берется с генератора если что...
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
проверили заряд на батарею при включенном знаке аккумулятора? по-моему гена щетки
    • Сообщений 2245
Да проверили. Включили все что можно при этом. Заряд как надо шел.
Вот в чем дело то ::hm::
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
gcc
Это не аккумулятор,скорей всего косяк в проводке,гене,и проверь ремень.
А ещё лучше сгоняй на диагностику,у мазд бывает такая фишка,что приборная панель,живет своей жизню,в свое время и за этой приборной панели,поменяли многое,пока не выявили,что это панель мозга ипала ::p::
    • Сообщений 2634
gcc
И,может конечно звучит бредово,но посмотри нормально ли крутится,муфта,на гене,такое тоже было ::xa:: при этом,не запаха,не свиста,от ремня не было
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
замерь напряжение когда горит значек акб, у меня на опеле так было- 16 вольт выдавал))) диодный мост.
Рекомендуем почитать на тему Аккума или генератор?
gcc
зачем темы клонировать?
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Либо недозаряд либо перезаряд, проверяйте зарядку при горящей лампе
    • Сообщений 22047
Диагностика,не??Так и на вашем форуме напишут...
    • Сообщений 8566
Я думаю генератор. Причём если проверяли заряд АКБ при горящей лампочке - то скорее всего это косяк в проводке и штекере, который мелкий на генераторе. При работающем двигле генератор уже работает от самовозбуждения обмотки, а не от АКБ... Или реле-регулятор дурит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
