    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
Привет всем.
Сразу скажу речь идет о Мазде Премеси, но будмаю значения это не имеет.
Такой вопрос. При езде на машине, появлялся знак аккумулятора, я так понимаю что речь должна идти о генераторе.
Но, заехал на сервис, проверили заряд на батарею идет нормальный, даже при максимальной нагрузке.
Теперь гореть перестал и то горел как то не понятно, то горит, потом перестанет :mad:
Может что с проводами или глючит электрика?
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
gcc :
Привет всем.
Датчик вполне может..
    • Сообщений 2245
Airatt :
gcc :
Привет всем.
какой?
gcc
ещё вариант ремня может быть
лампа загорается при проскальзывании его по шкиву-попадание жидкости под него и тд
просто обезжирь и следи дальше
Последний раз редактировалось Гитарист 16 01 2015, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
я бы ещё проверил ктнтакт на голубом проводе,может окислился
нет там никакого датчика, лампа в приборке работает напрямую от возбуждения обмотки генератора
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
gcc
лампа загорается при проскальзывании его по шкивупопадание жидкости под него и тд
::1:: тоже подумал на ремень. Свиста, посторонних звуков нету?
    • Сообщений 2245
ДА вроде нет.
Рекомендуем почитать на тему В чем может быть причина?
а ошибку прочитать не вариант?
    • Сообщений 2245
STR8 :
ну можно и так.
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Можно снять-почистить!
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
Может отходить где-нибудь земля... Я недавно с такой проблемой сталкивался, тока у меня перестал идти заряд, а генератор на стенде выдавал 13.8
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
gcc
Начни с того, что проверь как затянуты контакты на клеммах аккума. Потом я бы обратил внимание на ремень , после приверил бы провод на целостность (внешне может выглядеть целым, а на деле не быть таковым). Ну и на последок гена.
Из твоего первого посьа неясно что ты делал, а что нет. Поэтому написал про все)))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
