    • Сообщений 1305
Посдкажите как разобрать смеситель с термостатом, в душевой кабине. Может кто в курсе. Под ключ, чтоб вывернуть центральную чать ничего такого нет, с задней стороны вообще глухой корпус и шланги подходят, если только какие то винтики в отверстиях куда шланги подходят...
    • Сообщений 3870
Там по звуку надо...Два щелчка в лево,после три в право ну и осталось только сдёрнуть и бежать)
#bmwxclub
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Александр325Сi :
не факт что два. и три надо код разблокировки знать!
кувалдой не пробовал?
    • Сообщений 3870
x5owner :
Александр325Сi :
Код зависит напрямую от количества ржи внутри!)
#bmwxclub
    • Сообщений 1305
ну вот, так и знал )))
Ржи там столько, что только 40 градусов вода хлыщит, влево и вправо поворачивается на сантиметр еле еле двумя руками.
Новый блин 13тыс стоит :(
    • Сообщений 3870
Ну так попробуй открути те винтики куда шланги подходят...Если спереди не за что крутить,значит сзади есть!Сфотай вид сзади...
#bmwxclub
Рекомендуем почитать на тему Подскажите как разобрать смеситель
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
позови папу если есть. конце концов. мне 30 а я до сих пор так делаю)))) ::p::
    • Сообщений 3870
x5owner :
Может это и есть Папа?)
Видется мне что дело было так : Подходит Сын к смесителю и пытается его сломать,но млять не получается...Зовёт отца на помощь! А батя не будь дураком и долго не думая взял и накатал сюда зов о помощи. Он же местный прохаванный пользователь,сколько он уже раз перечинил свою е46 нашими общими силами...Ну думает Он,раз со всякими Ваносами тут парни решают вопрос,То вот им загадка на ночь!))
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Кручу верчу-помыться хочу ::stol:: Ну чё там с фото?
#bmwxclub
    • Сообщений 1305
Не ))) Батя тоже не знает как открутить...
Сзади нечего фоткать, там все литое, а про винтики, я просто предположил, не думаю что они там есть.
Но откапиталить движку, помойму проще, чем этот кран починить ::wow::
Последний раз редактировалось ExMIB 16 01 2015, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
А нельзя попробовать подрочить кран в лево-право(ну или как обычно вверх и вниз) Глядишь и разработается,Не?
#bmwxclub
    • Сообщений 1305
Ну че, на бмв сантехники не ездят? :mrgreen:
    • Сообщений 3870
ExMIB :
Не,тока самумельцы))
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Сантехники на такси катаются,так как в нетрезвом виде незя за руль))
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
А чего это за квадрат вокруг круга? может его отодрать и там будут винты...
#bmwxclub
    • Сообщений 1305
Это грязь от отодранного квадрата :)
Пойду спать, может к завтрашнему дню объявятся знающие
    • Сообщений 3870
ExMIB :
аааа,то есть что-то отодрать то удалось)))Я так понимаю что большая шлицевая часть крутится на пол оборота,Да? ну и малая естественно тоже(но отдельно от большой),так?
#bmwxclub
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
В тисе нету?
    • Сообщений 3870
Druid104 :
В тисе нету?
У него мотор не родной,вин не подходит)
#bmwxclub
    • Сообщений 1305
Александр325Сi :
ExMIB :
Большая шлицевая не крутится вообще, на нее одевается такая пластиковая фигня, которая ограничивает поворот ручки регулировки температуры, что бы без нажатия кнопки не включить высокую температуру.
А вот мелкий шпинек, на него как раз надевается ручка и он должен влево-вправо вращаться, что бы регулировать температуру.
А мотор у меня вообще от машины на 6 этаже, а машина за 300км от меня ))))
Выкручивается резьба. Ухватись аккуратно пассатижами или газовым ключом(если есть) прям за резьбу и выкручивай ::daa::
    • Сообщений 3870
Чую что не разборная эта штуковина(
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
SSL :
Ты про большую рейзьбу говоришь,та что белая(силуминовая что-ль)?
#bmwxclub
    • Сообщений 1305
За какую резьбу? Резьба это для наворачивания декоративного квадрата. И это корпус литой, а внутри вот вставлен термостат, вот его и проблема вытащить. Вот примерно такой, чутка внешний вид ручки другой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
