    • Сообщений 2255
всем привет, с прошедшими праздниками!!! до нового года заказал себе ксенон в птф, вчера только получилось поставить, поставил, выехал с сервиса и начал выключаться на ходу, через пару секунд включается, работает секунд 15 и снова выключается и так постоянно, может выключится и не включится. На холостом ходу всё работает, но видно как лампочки моргают как от нехватки энергии, если на месте поднять обороты , то лампочки гаснут, потом снова включается спустя пару секунд, в сервисе сказали "скорее всего дело в блоках" заказал другие, получше, пока не привезли решил узнать тут, может у кого то подобное было...
butch :
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Geva :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
впервые такое слышу о новом ксеноне... такое бывает, да, когда блоки умирают или лампы... но на новом комплекте такого не встречал...
а если напрямую от аккума подцепить - нормально работает?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
fantom :
::1:: ткни на прямую,или попраси чтоб ткнунли.
    • Сообщений 2255
попробую сделать,я правильно понял, если все хорошо с блоками, должно гореть без проблем? а если снова моросит, тогда генератор?
butch :
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Geva :
Контакты тогда гдето в первую очередь надо смотреть.
    • Сообщений 2255
вот с контактами они долго е**ались, начинаю на них подозревать, спасибо в любом случае, к вечеру после работы заеду к ним же, проверим
butch :
Рекомендуем почитать на тему выключается ксенон
    • Сообщений 8566
1. контакты
2. ЭБУ не может их отрубать из-за малого потребления?
Ксенон проверить просто - напрямую на АКБ, как советовали.
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
Привет! через реле с отдельным питанием лучше ставить, стабильней работать будет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
