/ Вибрация 2000-2500 об. N47 на BMW
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Доброго дня!
имеем дизель N47D20 АКПП 08 г.в.
1. появилась прогрессирующая вибрация при оборотах 2000...2500
2. в режиме N вибрации нет, только при езде (покер D или DS)
3. стали заметны (четко ощутимы) переключения карабаса при этих оборотах
4. машинка стала тупить... в горку не хочет ехать :evil: ....
5. масло менялось 15 тыс. назад, на пробу светлое, без запаха гари
Последний раз редактировалось Terminator37 10 01 2015, 12:32, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3371
Да, по ДВС и АКПП ошибок нет... если ISTA/D верить..
    • Сообщений 3371
Есть кто живой?
Гидротрансформатор то как можно продиагностировать....
есть не самая правильная мысль отремонтировать только его...
    • На форуме с 20 12 2013, 18:43
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i М54
А ошибок нет?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
На каком пробеге поменял масло? По какой причине? После замены масла программно эту процедуру обработали в мозгах машины? АКПП 6ст, верно? Корпус коробки сухой, потёков масла нет?
    • Сообщений 3371
Serega 555 :
А ошибок нет?
::xa:: см .п.2
helg :
1. 180 тыс
2. была частичная замена, предыдущий хозяин махнул поддон АКПП, думаю, что заодно т.к. снимали ДВС для замены цепи... с его слов старое масло было не черное, стружки, ежиков на магнитах не было
3. ::hm::
4. да верно, абсолютно без, он вообще выглядит как новый
программное обновление замены масла что может дать?
    • Сообщений 3371
Что в итого:
проблема решилась малой кровью: была разорвана гофра теплообменника EGR, и газы уходили мимо турбинки...
т.к. EGR программно отключен, поставил заглушку под выходной фланец коллектора.... все симптомы исчезли и машинка поехала
может кому будет полезно....
Рекомендуем почитать на тему Вибрация 2000-2500 об. N47
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Любопытно ::daa:: пока не встречалось, чтобы утечка давления отражалась на переключениях коробки. Это-то и сбило с толку :) Если заметишь в дальнейшем проблемы с тягой, расходом или прогревом - всё же постарайся найти целую гофру и замени. На N-моторах ЕГР "глубже" интегрирован в управление двигателем, и его не глушат полностью, перепрограммируют алгоритм работы. Тебе его напрочь "выписали", если я верно понял?
Процедура замены масла прописывается в мозгах, там есть такая сервисная функция. Это не обновление, как таковое. Но сделать желательно.
    • Сообщений 3371
helg
Спасибо! ::34::
1. При этих оборотах резко возрастала вибрация, которая наверное передавалась и на АКПП вот и ощущалась... если переключалась при 1500 то вообще не заметно...
Сам в шоке, уже морально готовился к худшему...
2. А как иначе, чем полностью отключить EGR, на N47 можно поступить? Не понятно....
Вырезал сажевый, потом, известный в узких кругах Слава, отключил EGR
3. в ISTA/D есть такая функция как замена масла... попробую активировать
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Terminator37 :
helg
Спасибо! ::34::
Вкратце если, то на N-моторах за работу ЕГР отвечает отдельная "карта" в мозгах, практически такая же, как по топливу, наддуву и т.д., и её параметры можно менять. В отличие от М-моторов, на которых ЕГР, условно, это функция, "вкл-выкл".
Безусловно, в параметры "карты" ЕГР, да ещё с перепрограммированием алгоритма работы, мало кто хочет лезть. Ведь так просто - взять и отключить, верно? ;) Я не буду обсуждать ни действий известных в узких кругах персонажей, ни кого-либо ещё из "отключальщиков", опыт эксплуатации всех рассудит :)
