/ Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам на BMW
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
подскажите плиз, температура для подогрева форсунок мереется датчиком , который на приборку температуру посылает?
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 20 02 2012, 11:13
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
как проверить сам датчик. который стоит под крылом?
в холодильник его что ли кидать ?))))) :D
323I LIMUSINE TITANSILBER METALLIC
    • На форуме с 25 01 2010, 18:25
    • Сообщений 383
    • Авто: BMW E46 2л. АКПП
Тоже все установили.. говорят при -3 будет работать, стукнуло -3!
Пальцами мацал - не теплые. снега кидал - не тает. как проверить, что они фунциклируют ?
Создаю интернет проекты на основе: 1c-Bitrix, UMI-CMS, Joomla, индивидуальные и интересные проекты (Корп. порталы, CRM, ERP системы). Технологии: Unix-PHP-SQL-JS-CSS-HTML-XSLT-XML
    • Сообщений 391
    • Авто: 323
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
sidpr :
Нормально ты пару лет подогрев форсунок ставил. ::xa:: ::xa:: ::xa::
Ваще то при ниже плюс трёх за бортом вкл. :???:
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Не знаю жива ли еще тема, но вот вопрос.. У меня дорест а блок ZKE с конца 2004 г.
После замены блока показывает ошибку по обогреву форсунок.. Понятно что схемы разные.. Можно ли отключить подогрев программно в модуле комфорта чтоб ошибок не было? Работать то он будет))
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
а как понять какая мне нужна схема?
авто 2004 года 4 месяца . Т.е вторая схема . Но делали свап . мотор с мозгами 2003 года . Схема зависит от ЭБУ какого именно? к примеру блок комфорта у меня остался мой 4 года
Рекомендуем почитать на тему Форсунки омывателя с обогревом, Вопрос знатокам
    • Сообщений 268
Схема зависит от ZKE (блок комфорта). В твоем случае форсунки идут через его.
