/ Течь бензина из под форсунок на морозе M54 на BMW
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
Всем привет. Заметил, что на морозе на M54 при пуске течет бенз из под уплотнителей форсунок, по мере прогрева мотора течь прекращается. На нашем клубе не нашел тему об этом, а вот на белорусском бмвклабе темы есть, причем народ пишет, что меняют уплотнители по несколько раз, форсунки и ничего не помогает, и якобы проще забить и ждать тепла.
Внимание вопрос: так ли это?
вопрос №2: почему е46 такое гамно? ::40::
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 23 03 2011, 02:09
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
на форсунках резиновые колечки, поменяй их и почисть места куда они вставляются, а при собирании (чуть-чуть) смаж колечки литолом что бы проще вошли форсунки) и будет тебе счастье)))) :???:
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
портфолио, свадьбы, реклама, предметная съёмка!!!
!!!! 8-495-740-37-11
http://fotograf-pro.ru/
http://dominicanago.com/
https://instagram.com/fotograf_konstantin/
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Я летом менял все колечки и чистил места куда они устанавливаются. Запах все равно присутствует, может поменьше стал
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Слышал, что менять надо не одно кольцо! Что там их два: одно от ВАЗов подходит, другое подбирать надо...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2230
kostik :
если бы все было так просто я бы не написал эту тему, загугли и почитай что пытается сделать с ними народ и ничего не помогает.
и если мазать то не в коем случае не литолом, лучше силиконом чуть чуть
Andrey_S :
вот, истина, они всеравно cсут
fantom :
естессно, если менять то все)) два кольца, верхнее и нижнее)
ссыль на етк
сarlsson :
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
fantom :
Я ставил оригинальные и верхнее и нижнее кольца
    • Сообщений 2230
Andrey_S :
fantom :
до какой температуры не течет? до -15? или выдерживает больший мороз?
у меня вчера в -20 обоcсалась ::xa::
причем самое обидное то, что таз раньше был, и он не ссался, у отца япошки не ссутся, у меня раньше m43 не ссался. а тут на тебе ::p::
сarlsson :
Рекомендуем почитать на тему Течь бензина из под форсунок на морозе M54
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
такая хрень тож недавно началась
    • Сообщений 870
    • Авто: 330 ci
    • Изображения: 13
gfox :
kostik :
Andrey_S :
fantom :
ссыль на етк
если руки из жопы то езжай в сервис! и нечего тут разглогольствовать! и запомни, фантастики не бывает) "если прокладка течет, поменяй" а если меняешь на не оригинал а методом подбора, пытаясь съэкономить - КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПОДАЛОВУ!
ФОТОГРАФИРУЮ!!!!
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
такая же хрень сейчас обнаружилась на третей форсунке ::p:: прогрелась и перестало.Буду пробовать менять кольца,если поможет то гуд.А может и форсунка уже наелась....
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
менять кольца , было такое .. нижние оригинал поставил , верхние Elring .. после замены не ссалось
    • Сообщений 2230
kostik :
gfox :
kostik :
Andrey_S :
fantom :
ссыль на етк
kostik
чего орать то? фантастики не бывает - я согласен, а про руки из жопы посмотри мои темы и подумай стоило ли это писать или нет. :bad:
и про "если меняешь на не оригинал а методом подбора, пытаясь съэкономить...." ты до сих пор веришь что оригинал который продают тебе экзисты это то что ставилось на заводе? ну-ну,удачи
как говорится: "Иногда лучше жевать, чем говорить" (с) ::40::
сarlsson :
Последний раз редактировалось gfox 07 01 2015, 17:01, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8566
Насколько я понимаю, там для теплоотвода никаких медных уплотнений нету - только резинки... Тогда как вариант - пробовать искать по размерам силиконовые уплотнения. Они намного лучше будут при перепадах температур держать.
    • На форуме с 12 02 2014, 14:16
    • Сообщений 1312
    • Авто: е83 3,0si. е90 330
я в прошлом году зимой менял.вроде не ссут больше))
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
кольца от волги ставяться силиконовые, но у некоторых бежит не с колечек а с дренажок, а это уже замена форсунок
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
Течет и у меня, когда температура ниже -15. Менял кольца, 12 штук, нихрена не помогло, в большинтве случаев течет сама форсунка. Забейте и не парьтесь
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Сейчас тут до -5,тоже заметил по утрам пахнет бензином на холодную.Расход не поднимается .Буду дальше следить.
    • Сообщений 227
karambulator :
Следить за расходом?) Вы думаете у вас там литрами течет?) Там совсем немного обычно бенза выдавливает, просто на морозе в салоне это хорошо ощущается
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Не не боже упаси литрами!Я имею ввиду если будет капать,а так да напрягает что пахет бензином.
    • На форуме с 31 01 2012, 08:15
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Тоже самое было! По лету поменял колечки, ставил ерлинг! Что-то верхние около 50-ти руб, а нижние около 100 руб, точно не помню! За одним промыл форсунки на стенде и фильтрики в форсунках поменял! Теперь ни чего ни течет и машина зверь! :-)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
бывает дело и не в колечках.. иногда сами форсунки текут..
лучше внимательно запалить откуда именно утечка..
    • Сообщений 2230
вот наконец-то пошли осмысленные предложения.
Tonny_Covert :
полностью согласен.
vasek-k :
по поводу ерлинга, мне они тоже симпатичны, потмоу как викторРайнца встречал много подделок, то что якобы оригинал - зачастую тоже [censored] приходит. а вот на елринг нареканий пока не было, в добавок его так же используют на конвеере.
артикулы:
нижние 13641437486 либо ELRING 135.500
верхние 13641437487, а елринга не нашел
сarlsson :
    • На форуме с 18 08 2012, 08:07
    • Сообщений 159
    • Авто: 318е46 мкпп была 323 акпп 2000г сейчас, уже мкпп
С рождеством, вчера только читал эту тему, у меня такая же проблема, запах бензина после холодного запуска, и вот сегодня на улице -27 вышел запустил машину, хожу ее обмитаю и смотрю пламя под капоткой, пипец, ладно ППС наряд мимо проезжал, помогли, вообщем под капотом много погорело ::16::
    • Сообщений 2230
Artem H :
ого :o
а у тебя 323 же? т.е. m52. значит на них тоже самое
сarlsson :
    • Сообщений 47
    • Авто: 330xi
Artem H :
Я на морозе сначала тёплой водой проливал, потом заводил!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
Яндекс.Метрика cron
