/ Супротек на BMW
    • Сообщений 8754
KoBa4oG :
NorenRed
Я его себе так представляю:
понимаешь тут кого что мучает
в моём представлении оно как то так выглядит
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 2894
Кожаный коля против силуминового))
    • На форуме с 01 04 2012, 12:18
    • Сообщений 40
    • Авто: E46 320 Ci / m54b22
а по теме можно? медленно растущая компрессия о чём говорит?
E46 320 Ci / 2.2 / 125 kW
    • На форуме с 12 08 2013, 01:02
    • Сообщений 710
    • Авто: трактор
antsh :
О том, что автомобиль эксплуатируется в Эстонии ::stol::
Наверное, стоит больше беспокоиться на счёт цифр - масляная компрессия, 14.5 это сильно много.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
::stol:: ::stol:: ::stol::
Залей чудо-жидкость и забудь про капиталку
Мой николай ска ахахах ::stol::
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 28810
а как же присадка от Эрика давидыча? ::xa::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
MASTA
Которая?
продам купе
Рекомендуем почитать на тему Супротек
      • Сообщений 28810
    Kenos
    ну та что Bardahl
      • Котэ клуба
      • Котэ клуба
      • Сообщений 16721
    Имхо шляпа
    Хотя масло это я залил ::p::
    продам купе
      • На форуме с 31 05 2013, 13:07
      • Сообщений 844
      • Авто: не нашёл e46 Ci
    Kenos :
    Имхо шляпа
    Возможно масло нормальное. хотя они его тупо пиарили это да, ни как толково его не проверили.
    Люби землю. Она не унаследована тобой у твоих родителей, она одолжена тобой у твоих детей.
      • Котэ клуба
      • Котэ клуба
      • Сообщений 16721
    Ryuk
    ХЗ
    Я пока меньше тысячи проехал
    продам купе
      • На форуме с 12 02 2014, 14:16
      • Сообщений 1312
      • Авто: е83 3,0si. е90 330
      • Сообщений 1312
      • Сообщений 1312
      • Сообщений 1312
      • Сообщений 1312
    не ругайте сильно темой немножко ошибся ::42::
    но тоже про масло ::xa::
      • Сообщений 40
    Suvorov :
    antsh :
    не верится мне что масляная. у меня свечи чистые и залил литра 4 масла на 16 000 км, что есть нормально.
    проверил компрессию после первой обработки: компрессия выровнялась, 5 цилиндров 14 и один 14,5 кг/cm2 (этот и был таким до этого).
    радует что цилиндр в котором медленно поднималась компрессия стал как остальные: чётко и быстро набирает давление.
    я доволен, на душе спокойней стало, что компрессия в норме. скоро залью вторую часть присадки и следующие замеры буду делать через 10 000.
        • Сообщений 2545
        • Изображения: 24
      ragimkas :
      А чего сразу не 1000 градусов, ну чтоб наверняка всё выгорело и нам показать как всё хреново. Гдеж такая температура чтоб ему (маслу) пришлось так кипеть?
        • Сообщений 1312
      ну да при такой температуре сам движок поплавиться ::xa::
      Jonik_46 :
      Пара поршневое кольцо-канавка поршневого кольца. Там около 350. В итоге кокс, ад, израиль.
      В блоге в bmwservice.livejournal.com есть отчет мотористов тоёты об исследованиях температуры в парах трения двигателя.
      Так вот там легко достигалась температура в 350 градусов в канавках поршня. И это на стенде, с холодным термостатом тоеты. Теперь представь какая температура в пробках у N42 с температурой открытия термостата в 105 градусов.
      Кстати лью себе такой вот оригинал как в ролике кипятили. на 738 код заканчивается.
        • На форуме с 12 08 2013, 22:52
        • Сообщений 1156
        • Авто: Е46
      antsh
      Откатал 10ку? Пол года прошло
        • Сообщений 40
      Reiden :
      antsh
      ещё 1000 осталось докатать, думаю через месяц буду масло менять и делать замеры компрессометром.
      по маслу первое время вообще радовался, совсем не уходило, но где то через 5000 пробега подлил литр. на днях установил что подтекает сальник коленвала между коробкой и мотором. также заметил, что иногда при запуске дымит, симптом маслосъёмных колпачков. трудно сказать стало ли меньше жрать масло или нет, т.к я походу дела находил внешние утечки и устранял их.
        • Сообщений 1156
        • Авто: Е46
      На масложер супротек разве влияет? Кольца он не раскоксовыет и колпачки размер не востановят. Он же только компрессию поднимает.
      почему то Травников не разбирает мотор и не показывает маслосемные кольца после супротека.
        • На форуме с 26 05 2011, 14:29
        • Сообщений 3136
        • Авто: BMW E46 320i, 330CI
        • Изображения: 15
      Заливал супротек в коробку, стала работать лучше! ::pom::
        • Сообщений 8754
      бодрит однозначно ::kor::
      Prof. Plinio Correa
        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
