    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Привет! Всех с наступающим!!!
Купил за недорого ноут фуджи e series lifebook модель e8420
Во такой Майд ин жермани
Сам по себе шустрит нормально, но пока на гарантии продавца имеются непонятки.
Купил три дня назад на вин7, заметил такую вещь - при запуске не всегда видит вайвай, перезагрузишь видит, уйдет в спящий - при запуске не видит.
Перезалил на вин8 - та же фигня.
Забил на пару дней, не трогал в общем. Сегодня включил при запуске два коротких пика и вот эту картинку
Нажал ф1 загрузился и снова не видит вафлю, перезапуск помог уже без пика и этой картинки. Что вижу дальше число стоит 28.12.14 время то на котором выключил его два дня назад.
Что скажите? Ну еще, обе винды пиратас)
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Ап
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
::dr::
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Пишет про ошибки в настройках даты и времени, слетели настройки cmos, залезай в биос и настраивай, если не знаешь как настроить, то лучше кого-то попроси из знакомых, про вайвай не подскажу, попробуй снять блок вифи и воткнуть обратно
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
А чего он такой страшный то :(
Котейка не одобряет, судя по его лицу
    • Сообщений 2554
Не забудь дрова для ноута поставить, звука наверное тоже нет и камера не работает, возможно и вайфай по той же причине тупит
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Батарейка биоса сдохла разберай меняй)).
Рекомендуем почитать на тему Подскажите купил ноут фуджицу lifebook
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Да, есть вариант с батарейкой.
Но батарейка влияет только на сохранение настроек биоса. Время у тебя не сбивается, пишет про ошибки опредиления устройств, по этому я думаю что дело не в батарейке. Скорее всего что-то с самим железом. Нужно попробовать выташить плату вай-вая.
Freddd :
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
Котейка не одобряе ::p::
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 3634
999 :
если на гарантии - не лезь внутрь! (за исключением добавления оперативки, замены ж. диска и то, если под это предусмотрены отдельные крышки на днище)
я б по гарантии сдал. на возврат денег не соглашался бы ( потом его же толкнут по новому курсу валюты). пущай делают
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
sstspb :
999 :
Читай внимательно. Ноут б.у.
Freddd :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Время сбилось на час назад, продаван сказал, посмотреть время в биосе, затем снять акустика на пол дня и не включать. Потом вкл и посмотреть еще. Если время сбивается, то батарейка. В любом случае сказал притащить его к ним после НГ. По вайваю все сетевые устройства в диспетчере установлены, с ним вопрос непонятен.
Есть правда пару устройсв без дров, но там графа, юсби да порты под карты.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
По-моему дело в дровах кривых...
скачай полный пак драйверов из службы поддержки официальной...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
fantom
Так и собираюсь
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
fantom :
Драва что устанавливаются под WINDOWS не влияют на POST, ошибки мы видим при прохождение именно этой процедуры
Любитель Яблок :
1. Установи все драва что бы всё стало как должно быть, используй лучше офф сайт, если не получиться то тебе СЮДА(ибо дрова от дров зависят тоже)
1.1 ОБНОВИ BIOS
2. Если биос не запоминает настроек в 90% случаях дохлая батарейка
3. Если есть гарантия не лезь внутрь, пускай продован мучиеться.
4. И самое важное:
НЕ КОГДА НЕ ПОКУПАЙ БУ НОУТ!!! 90% ноутов что бу, если брать аля в сервисе, у них был здохший так называемый северный мост, их "прогревают" и они оживают на кокое-то время, кто то с глюками кто то без, но здохнит в ближайшее пару месяцев.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Fatalyst
Бу типа с ебея таскают, я так понимаю. Не сервис нифига.
По винде8, оффсайт не поддерживает на нее дрова, уже сталкнулся. Ошибки возникают каждый раз как Аккум выну.
По вай-фай там сцука рычажок есть, я думал он типа на блютуз, а оказалось и на вафлю тоже.
Короче поменял на такой же ток другой
    • Сообщений 434
Любитель Яблок :
Fatalyst
Не со всем так, бу типо, взяли мёртвый ноут, прогрели микросхемку, и он работает исправно пока не нагреет дорошки и они не отскочат!! Потом ноут опять глючит, или умирает.
Если ошибки возникают как выдёргиваешь акум, 100% меняй батарейку. Драва качай здеся или если не знаешь как, то там есть скачать агент, он сам всё ставит в 90% случаях! И обнови биос. только сначала батарейку поменяй.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Fatalyst
Внимательно посты читаешь? Я сменял его на другой такой же. Этот работает исправно. Только дровишки бы обновить и биос
    • Сообщений 434
Любитель Яблок :
Fatalyst
Да внимательно, я тебе объяснил, что такое БУ ноут, что не обязательно с ибэя.
По поводу ошибок СМОС, посмотри в нете, как снять нижнию крышку и поменяй батарейку, там скорее всего RC3232 что то такое. Таблэтка. по поводу дровишек, ссылку 2а раза дал, биос на офф сайте.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Fatalyst
друг еще раз тебе говорю, я принес ноут в контору, мне дали другой.
этот другой работает без проблем. бу потомушта маман учится кнопки нажимать самое то. ::xa::
к тому же, придя домой я его сразу разобрал, и следов вскрытия на нем не было. после меня конешн остались
    • Сообщений 434
Любитель Яблок :
Fatalyst
Окей, теперь понятно, ну что, юзайте на здоровье, если что обращайся
