№6301
18 12 2014, 19:37
jokerm90
в курсе, что после этого ролика все запасы Бардаля смотродрочеры смели со складов за неделю? это факт, достоверный причем Ремонт любых редукторов - лс |
№6302
19 12 2014, 20:48
toolshed писал(а): jokerm90 в курсе, что после этого ролика все запасы Бардаля смотродрочеры смели со складов за неделю? это факт, достоверный причем ну Бараль мне нафиг не сдался(для M43TU), но про Мотюль порадовало. и узнал что BMW на Shell переходит. Кстати вроде не видео никакого на*балова
№6303
20 12 2014, 00:03
jokerm90 писал(а): ну Бараль мне нафиг не сдался(для M43TU) к этому мотору Брадаль не подходит ? |
№6304
20 12 2014, 00:12
Norb писал(а): jokerm90 писал(а): ну Бараль мне нафиг не сдался(для M43TU) к этому мотору Брадаль не подходит ? можеь и подходит, но не думаю что еть смысл заливать его |
№6305
20 12 2014, 00:15
jokerm90 писал(а): можеь и подходит, но не думаю что еть смысл заливать его а что с ним не так ? |
№6306
20 12 2014, 07:36
Norb писал(а): jokerm90 писал(а): можеь и подходит, но не думаю что еть смысл заливать его а что с ним не так ? он дорогой и не везде продается |
№6307
20 12 2014, 07:59
Тоже мотюль, что ли попробовать? Сейчас лью мобил 5в40, вполне устраивает.
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
№6308
20 12 2014, 09:52
признавайтесь кто залил бардаль после этого ролика,ну или хотя бы присадку,а?
№6309
20 12 2014, 14:11
я хотел, пока не увидел цены
№6310
20 12 2014, 22:39
№6311
21 12 2014, 10:01
на присадки цены вроде ниче,а вот масло
№6312
21 12 2014, 10:11
про бардаль
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ Французский производитель приводит такие сведения о своей присадке в масло. Bardahl Full Metal – самая передовая присадка к моторному маслу на мировом рынке, разработанная специально в соответствии с особенностями технологического развития двигателей нового поколения и полностью отвечающая последним конструкторским требованиям. Восстанавливает герметичность по всей зоне контакта поршня со стенкой цилиндра. Использование технологии Bardahl Polar Plus гарантирует высокие адгезионные свойства масляной пленки к металлическим поверхностям, обеспечивая тем самым надежную защиту при «холодном» пуске двигателя. Феноменальная прочность молекул Fullerene С60 обеспечивает непревзойденную защиту деталей трения в зоне контакта поршня со стенкой цилиндра и надежно защищает коленчатый вал и распределительные валы двигателя. Обеспечивается дополнительная защита от возникновения отложений. Значительное снижение сил трения способствует дополнительной экономии топлива на всем интервале эксплуатации. Восстанавливаются эксплуатационные характеристики и повышается мощность двигателя. Восстановление зазоров между деталями цилиндро-поршневой группы позволяет значительно сократить расход масла на угар, тем самым уменьшая дымление двигателя, и предотвращает чрезмерное загрязнение окружающей среды. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Доливайте присадку Full Metal в прогретый двигатель в свежее масло при каждой замене либо используйте в качестве доливки. Одного флакона 400 мл достаточно для 6 литров моторного масла. Используется в качестве как превентивной меры, так и восстановительной присадки. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА Лабораторное исследование показало, что присадке в масло Bardahl Full Metal присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 275 мг/кг, магний Mg – 1 мг/кг, бор B – 0 мг/кг, цинк Zn – 5442 мг/кг и фосфор P – 5246 мг/кг. Состав микроэлементов указывает на то, что в Bardahl Full Metalприсутствует противозадирный пакет присадок (большое количество фосфора и цинка). Моющего пакета в средстве практически нет, поскольку концентрация кальция на порядок ниже, чем требуется. Поэтому применение присадки в масло BardahlFull Metal улучшит противоизносные свойства масла, а моющие свойства не изменятся. |
№6313
21 12 2014, 10:12
Liqui Moly CeraTec – антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло, тест
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ Присадка в масло Liqui Moly CeraTec создана на основе синтетического молибдено-органического комплекса и частиц микрокерамики. Присадка сглаживает микронеровности и упрочняет поверхностные слои металла, обеспечивает экстремально низкий коэффициент трения. Полученная антифрикционная пленка обладает долговременным эффектом и сохраняется на протяжении 50 000 км пробега. Используется с любыми стандартными моторными маслами. Позволяет увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива и масла, способствует увеличению мощности двигателя и снижению шума. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Перед применением желательно промыть систему смазки двигателя средством Liqui Moly Motor Clean. Liqui Moly CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено на объем до 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50 000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла.) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА Лабораторное исследование показало, что присадке в масло Liqui Moly CeraTec присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 1598 мг/кг, магний Mg – 4 мг/кг, бор B – 359 мг/кг, цинк Zn – 776 мг/кг, фосфор P – 656 мг/кг и молибден Mo – 5419 мг/кг. Состав микроэлементов указывает на то, что компания Liqui Moly в данном продукте использует молибдено- органический комплекс вместе с классическими антизадирными присадками на основе ZDDP еще и микрокерамику на основе нитрида бора. Концентрация моющих присадок невелика и соответствует товарному маслу. Тем, кого заинтересовал этот состав, рекомендуем ознакомиться с тестом, проведенном на моторном стенде в Германии. |
№6314
21 12 2014, 10:16
хочу присадку какую нить чтобы снизить нагрузку при холодном запуске,т.к у нас оочень холодно.в прошлом году было до -52,в этом году максимум -38 было.вебасто в такой мороз сажает аккум.
№6315
21 12 2014, 11:26
Супротек ?
№6316
21 12 2014, 11:31
ragimkas
Присадок куча,и все лучшие Если сильные морозы,попробуй перейти на windigo,не дорого,и в морозы хорошо запускается,по крайне мере хуже точно не будет Или попробуй присадку от фирмы вагнер (тот же windigo) у нас ГОиЧС тарится этими присадками на служебные машины,не чего плохого не слышал |
№6317
21 12 2014, 11:36
Glycerin писал(а): мотюл 5w40 заливал в течение года. недавно увеличился расход масла. 1 литр на 700 км. перешел на ликви-моли топтек синтетика. результат тот же. что посоветуете? замена масла каждые 10т/км, пробег 222.000км Теперь уже ничего, только ремонт,или частичный (замена колец, вкладышей, маслосъемных колпачков, прокладок) или кап, но он в разы дороже. Да вот ещё, посмотрел видео этого феерического д-ба со смотра в отношении масла и понял, что он всех феерических парней со своего смотра развел как кроликов, видимо имел хороший процент с этой партии маслеца, на который он постоянно приобретает такого рода авто. Спорить ни с кем не хочу, но мнение не только мое, тест проведен не корректно и не научно в стиле " одна бабка сказала". Во-первых, где у нас в моторах трутся, неизвестного качества, пара "сталь по стали", так на вскидку в маслонасосе (но там нет значительных изменений нагругки, она там расчетная), в распредвалах по стаканам клапанов, там нагрузка вообще ограничивается усилиями пружин или масла и как известно износ там присходит только при явном маслянном голодании мотора, клапане скользят по напрвляющим клапанов, но там вообще нет никакой нагрузки, если направляющие не просажены по размеру.В осталиных случаях, нагрузки похожие немного на приведенные в опыте происходят по парам "алюминий- сталь", "алюминий-алюминий" и прочее прочее. Отсюда Во-вторых в такого рода парах масло идеально работающее между стальными деталями, могут совершенно не работать между напимер алюминиевыми и остальными. В-третьих в приведенном опыте не выдерживается время малой нагрузки, когда происходит нарастание температуры и соответственно уменьшение самзывающих свойств масла (то этот феерический быстро и сильно давит, то при другом опыте медленно и не сильно, а потом рывком) В-четветтых, ни слова не сказано о моющих свойствах масла, которые не менее важные, потому как при плохих моющих свойствах и невозможности очистить маслоканалы, что как раз и приводит к маслянному голоданию и увеличению износа. и есть и в-пятых и в-шестых, но это долгая история. Короче показанный опыт не корректно описывает свойства применяемых моторных масел, возможностей удерживать маслянную пленку на различных материалах и поверхностях, моющих и тем более температурных свойствах масел. Поэтому идет этот чудик в пень и не надо поддаваться на рекламные уловки. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№6318
21 12 2014, 18:49
jokerm90 писал(а): Norb писал(а): jokerm90 писал(а): можеь и подходит, но не думаю что еть смысл заливать его а что с ним не так ? он дорогой и не везде продается |
№6319
21 12 2014, 18:54
ragimkas писал(а): Лабораторное исследование показало, что присадке в масло Bardahl Full Metal присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 275 мг/кг, магний Mg – 1 мг/кг, бор B – 0 мг/кг, цинк Zn – 5442 мг/кг и фосфор P – 5246 мг/кг. Состав микроэлементов указывает на то, что в Bardahl Full Metalприсутствует противозадирный пакет присадок (большое количество фосфора и цинка). Моющего пакета в средстве практически нет, поскольку концентрация кальция на порядок ниже, чем требуется. Поэтому применение присадки в масло BardahlFull Metal улучшит противоизносные свойства масла, а моющие свойства не изменятся. это двойной концентрации бюджетный пакет , который при таких концентрациях гарантированно убъет это масло к 5 тысячам . Нет ни синергитических молибдена , ни бора. Эта присадка в масло масло для параноиков на 3-4 тысячи Нафига что то изобретать психически здоровым людям, когда есть Мобил 0w40 , спокойно отъзжающий 10 тысяч при прекрасных характеристиках
№6320
22 12 2014, 12:55
Norb писал(а): jokerm90 писал(а): Norb писал(а): jokerm90 писал(а): можеь и подходит, но не думаю что еть смысл заливать его а что с ним не так ? он дорогой и не везде продается всмысле M43TU простенький 4-х цилиндровый 8 клапанный движок без ваноса и т.д. Не думаю что он так капризен к маслу. Мотюля ему вполне хватит |
№6321
22 12 2014, 13:19
jokerm90 писал(а): всмысле M43TU простенький 4-х цилиндровый 8 клапанный движок без ваноса и т.д. Не думаю что он так капризен к маслу. Мотюля ему вполне хватит Чем Мотюль отличается в плохую сторону от Брадаля. Блдаж, хочу сравнить , какие именно названия масел, ты же масла не по брендам отличаешь надеюсь |
№6322
22 12 2014, 13:49
jokerm90 писал(а): Norb писал(а): jokerm90 писал(а): Norb писал(а): jokerm90 писал(а): можеь и подходит, но не думаю что еть смысл заливать его а что с ним не так ? он дорогой и не везде продается всмысле M43TU простенький 4-х цилиндровый 8 клапанный движок без ваноса и т.д. Не думаю что он так капризен к маслу. Мотюля ему вполне хватит У М43 есть один существенный недостаток помимо того, что овощ - его рабочая температура 105 гр.С в отличии от М54 с его 96 гр.С и слабенькое масло при таких условиях стареет в разы быстрее)
№6323
22 12 2014, 17:50
А кто сказал, что представленное феерическим парнем со смотра, это не слабенькое масло?
№6324
22 12 2014, 20:10
Парни, возник вопрос. Давече купил Е92 325D (M57TU2D30), сегодня, после ночи, обнаружил, что щуп показывает минимум масла и нужно доливать. Беда в том, что ни я не знаю, ни предыдущий владелец не может точно сказать, какое конкретно масло залито. Менял он на клубном СТО 7 тысяч км назад, лили бочковое. Под капотом наклейка Comma и пробег, больше ничего - ни вязкости, ни марки масла. Учитывая мотор, могу подозревать, что залито что-то типа 5в40 или 5в30. Завтра возникла срочная необходимость ехать на дальнее расстояние, а ехать с маслом на минимуме нельзя. В гараже от Е46 осталась литруха shell helix ultra 5w30, масло не паленка 100%, написано на банке, что подходит для всех бензиновых и дизелюк без сажевого (сажевый вырезан). МОжно ли мне долить грамм 200 этого масла? Не случиться ли чего криминального? Поездить нужно км 500-600, а затем - на мойку и в гараж до весны, пока соль сыплют. По весне - сразу же замена масла и остальных расходников. Все ли будет нормально? Заранее спасибо!
№6325
22 12 2014, 20:51
Nomad198 писал(а): МОжно ли мне долить грамм 200 этого масла? такое количество можно даже Олейны |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
