    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Serega 555 :
Парни!!! Вопрос прямой - Какие могут быть причины пробуксовки Гидротрансформатора?
НЕ Блокировки, потому что блокировка включается при 80 км/ч
очевидно же, что стертое кольцо блокировки
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 20 12 2013, 18:43
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i М54
Serega 555 :
Кольцо блокировки. При его износе будет буксовать только блокировка - верно?
    • На форуме с 03 08 2012, 16:27
    • Сообщений 228
    • Авто: 325xi '01
Serega 555 :
Paraziteg :
привет. почитай тут
http://www.transakpp.ru/
а именно
http://www.transakpp.ru/232/main/zf/5hp19.html
мб найдешь для себя ответ.
и ещё ты масло с фильтром менял? под нагрузкой прогонял (PRND), потом доливая? интересует уровень в норме у тебя?
всё заменил, всё налил
Paraziteg :
вобще все признаки букса ГТ, у себя сменил все ок стало...
Сгоняй в другой сервис, послушай что они скажут, а лучше дай им прокатицо =)
ГТ сменил?
да ГТ сменил на контракт чтобы исключить ГТ либо коробку, оказался ГТ, свой отдал в ремонт, пришел заменю на него, ибо у контрактного ступицу ржа погрызла и сальник поджирает сцук.
Были следующие симпотомы орет не едет обороты растут, скорость нет, ессно расход 20-30л, тазы мимо мчат показывая факи.
Теперь тапку поджал обороты в 3к рпм замерли скорость вверх, тык, переключается передача опять в 3к рпм, скорость растет, тык опять передача вверх и т.д. Итого расход 10-16 вернулся, тазы в жопе нюхают адофф дым евро 0 безкатовый=)))
Ребята кто ГТ ремонтили, сказали что фрикцион ГТ сожран в соплю...
    • Сообщений 227
Paraziteg :
ты описал работу, как сейчас работает моя акпп.. Обороты на 3К стоят на месте, а скорость растет. Только эти 3К будут допустим на 4-й передаче и при 60 км/ч и при 80 км/ч
ТОлько бублик уже ремонтировали
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
я конечно могу ошибаться, но блокировка ГТ врубается на всех диапазонах кроме 1го
по теме, по мне так все ок, езди не парься- встанет свап.
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Serega 555 :
Paraziteg :
...Значит пора ремонтировать саму коробку, или масляный насос...
Явно - недостаток давления масла или износ фрикционов... И, как следствие, пробуксовка в муфтах включения передач... :mad:
    • Сообщений 363
рыгалово :
...Ошибаешься. Блокировка может включаться на 3-ей, 4-ой и 5-ой передачах при достижении определённых условий...(скорость, нагрузка и т.п.) ::39::
Рекомендуем почитать на тему АКПП буксует ГДТ
    • Сообщений 32638
для М54 бублики неремонтопригодны. только в условиях завода-изготовителя.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
а трабла магет быть и не в акпп ::butch::
и как себя чувствует селенойд управления блокой? а его поршенек?
И шо там с уровнем маслица ?
    • Сообщений 227
-Миха- :
Как селенойд не знаю, через ИНПУ активируется..
Уровень В норме
    • Сообщений 227
рыгалово :
Блокировка включается при 80 км/ч, не имея значения какая передача включена, и ещё при каких то условиях.
    • Сообщений 227
RogerAder :
Serega 555 :
Paraziteg :
Пора, вот только что? хочу правильно определить причину, чтоб всю коробулю не пересыпать
ФРики не буксуют. Скорость входного и выходного вала АКПП это показало бы.
    • Сообщений 227
-Миха- :
А в чем еще? Может из-за того что АКПП с авто 2004 года, а мой авто 2000 года?
    • Сообщений 227
как проверить обгонную муфту гидротрансформатора?
Stall test коробуля то проходит вроде
    • Сообщений 227
Отвечу сам
Когда транспортное средство нормально разгоняется с места, но при достижении определенной скорости отказывается ехать быстрее, не реагируя на нажатия водителя на педаль акселератора, то это свидетельствует о заклинивании муфты в гидротрансформаторе.
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
есть коробас в сборе с м54 б22. если что стучись
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
