Какой тип масла льешь в двигатель?
10w30 0%  0%  [ 12 ]
10w40 6%  6%  [ 162 ]
10w50 1%  1%  [ 23 ]
10w60 4%  4%  [ 109 ]
5w30 17%  17%  [ 508 ]
5w40 45%  45%  [ 1326 ]
5w50 5%  5%  [ 158 ]
0w30 6%  6%  [ 189 ]
0w40 15%  15%  [ 434 ]
Всего голосов : 2921
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
jokerm90
в курсе, что после этого ролика все запасы Бардаля смотродрочеры смели со складов за неделю? :sm: :sm: :sm: это факт, достоверный причем ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2660
toolshed писал(а):
jokerm90
ну Бараль мне нафиг не сдался(для M43TU), но про Мотюль порадовало. и узнал что BMW на Shell переходит. Кстати вроде не видео никакого на*балова ::36::
    • На форуме с 06 10 2011, 21:53
    • Сообщений 4512
к этому мотору Брадаль не подходит ?
    • Сообщений 2660
можеь и подходит, но не думаю что еть смысл заливать его
    • Сообщений 4512
а что с ним не так ?
    • Сообщений 2660
он дорогой и не везде продается
    • На форуме с 26 09 2013, 07:47
    • Сообщений 55
Тоже мотюль, что ли попробовать? Сейчас лью мобил 5в40, вполне устраивает.
Рекомендуем почитать на тему КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАЕМ (Все вопросы о масле)
    • На форуме с 12 02 2014, 14:16
    • Сообщений 1312
    • Авто: е83 3,0si. е90 330
признавайтесь кто залил бардаль после этого ролика,ну или хотя бы присадку,а? ::xa::
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
я хотел, пока не увидел цены :)
    • Сообщений 32638
::p::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1312
на присадки цены вроде ниче,а вот масло ::p::
    • Сообщений 1312
про бардаль
ЗАЯВЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Французский производитель приводит такие сведения о своей присадке в масло. Bardahl Full Metal – самая передовая присадка к моторному маслу на мировом рынке, разработанная специально в соответствии с особенностями технологического развития двигателей нового поколения и полностью отвечающая последним конструкторским требованиям. Восстанавливает герметичность по всей зоне контакта поршня со стенкой цилиндра. Использование технологии Bardahl Polar Plus гарантирует высокие адгезионные свойства масляной пленки к металлическим поверхностям, обеспечивая тем самым надежную защиту при «холодном» пуске двигателя. Феноменальная прочность молекул Fullerene С60 обеспечивает непревзойденную защиту деталей трения в зоне контакта поршня со стенкой цилиндра и надежно защищает коленчатый вал и распределительные валы двигателя. Обеспечивается дополнительная защита от возникновения отложений. Значительное снижение сил трения способствует дополнительной экономии топлива на всем интервале эксплуатации. Восстанавливаются эксплуатационные характеристики и повышается мощность двигателя. Восстановление зазоров между деталями цилиндро-поршневой группы позволяет значительно сократить расход масла на угар, тем самым уменьшая дымление двигателя, и предотвращает чрезмерное загрязнение окружающей среды.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Доливайте присадку Full Metal в прогретый двигатель в свежее масло при каждой замене либо используйте в качестве доливки. Одного флакона 400 мл достаточно для 6 литров моторного масла. Используется в качестве как превентивной меры, так и восстановительной присадки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Лабораторное исследование показало, что присадке в масло Bardahl Full Metal присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 275 мг/кг, магний Mg – 1 мг/кг, бор B – 0 мг/кг, цинк Zn – 5442 мг/кг и фосфор P – 5246 мг/кг.
Состав микроэлементов указывает на то, что в Bardahl Full Metalприсутствует противозадирный пакет присадок (большое количество фосфора и цинка). Моющего пакета в средстве практически нет, поскольку концентрация кальция на порядок ниже, чем требуется. Поэтому применение присадки в масло BardahlFull Metal улучшит противоизносные свойства масла, а моющие свойства не изменятся.
    • Сообщений 1312
Liqui Moly CeraTec – антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло, тест
Присадка в масло Liqui Moly CeraTec создана на основе синтетического молибдено-органического комплекса и частиц микрокерамики. Присадка сглаживает микронеровности и упрочняет поверхностные слои металла, обеспечивает экстремально низкий коэффициент трения. Полученная антифрикционная пленка обладает долговременным эффектом и сохраняется на протяжении 50 000 км пробега. Используется с любыми стандартными моторными маслами. Позволяет увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива и масла, способствует увеличению мощности двигателя и снижению шума.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением желательно промыть систему смазки двигателя средством Liqui Moly Motor Clean. Liqui Moly CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено на объем до 5 л моторного масла. Обладает долговременным эффектом в течение 50 000 км пробега. (Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла.)
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Лабораторное исследование показало, что присадке в масло Liqui Moly CeraTec присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 1598 мг/кг, магний Mg – 4 мг/кг, бор B – 359 мг/кг, цинк Zn – 776 мг/кг, фосфор P – 656 мг/кг и молибден Mo – 5419 мг/кг.
Состав микроэлементов указывает на то, что компания Liqui Moly в данном продукте использует молибдено- органический комплекс вместе с классическими антизадирными присадками на основе ZDDP еще и микрокерамику на основе нитрида бора. Концентрация моющих присадок невелика и соответствует товарному маслу. Тем, кого заинтересовал этот состав, рекомендуем ознакомиться с тестом, проведенном на моторном стенде в Германии.
    • Сообщений 1312
хочу присадку какую нить чтобы снизить нагрузку при холодном запуске,т.к у нас оочень холодно.в прошлом году было до -52,в этом году максимум -38 было.вебасто в такой мороз сажает аккум.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Супротек ?
Your bunny wrote.
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
ragimkas
Присадок куча,и все лучшие ::xa::
Если сильные морозы,попробуй перейти на windigo,не дорого,и в морозы хорошо запускается,по крайне мере хуже точно не будет ::39::
Или попробуй присадку от фирмы вагнер (тот же windigo) у нас ГОиЧС тарится этими присадками на служебные машины,не чего плохого не слышал :mad:
Glycerin писал(а):
мотюл 5w40 заливал в течение года. недавно увеличился расход масла. 1 литр на 700 км. перешел на ликви-моли топтек синтетика. результат тот же. что посоветуете? замена масла каждые 10т/км, пробег 222.000км
Теперь уже ничего, только ремонт,или частичный (замена колец, вкладышей, маслосъемных колпачков, прокладок) или кап, но он в разы дороже.
Да вот ещё, посмотрел видео этого феерического д-ба со смотра в отношении масла и понял, что он всех феерических парней со своего смотра развел как кроликов, видимо имел хороший процент с этой партии маслеца, на который он постоянно приобретает такого рода авто.
Спорить ни с кем не хочу, но мнение не только мое, тест проведен не корректно и не научно в стиле " одна бабка сказала".
Во-первых, где у нас в моторах трутся, неизвестного качества, пара "сталь по стали", так на вскидку в маслонасосе (но там нет значительных изменений нагругки, она там расчетная), в распредвалах по стаканам клапанов, там нагрузка вообще ограничивается усилиями пружин или масла и как известно износ там присходит только при явном маслянном голодании мотора, клапане скользят по напрвляющим клапанов, но там вообще нет никакой нагрузки, если направляющие не просажены по размеру.В осталиных случаях, нагрузки похожие немного на приведенные в опыте происходят по парам "алюминий- сталь", "алюминий-алюминий" и прочее прочее. Отсюда
Во-вторых в такого рода парах масло идеально работающее между стальными деталями, могут совершенно не работать между напимер алюминиевыми и остальными.
В-третьих в приведенном опыте не выдерживается время малой нагрузки, когда происходит нарастание температуры и соответственно уменьшение самзывающих свойств масла (то этот феерический быстро и сильно давит, то при другом опыте медленно и не сильно, а потом рывком)
В-четветтых, ни слова не сказано о моющих свойствах масла, которые не менее важные, потому как при плохих моющих свойствах и невозможности очистить маслоканалы, что как раз и приводит к маслянному голоданию и увеличению износа.
и есть и в-пятых и в-шестых, но это долгая история. Короче показанный опыт не корректно описывает свойства применяемых моторных масел, возможностей удерживать маслянную пленку на различных материалах и поверхностях, моющих и тем более температурных свойствах масел. Поэтому идет этот чудик в пень и не надо поддаваться на рекламные уловки.
    • Сообщений 4512
в смысле, не понял, это для богатых масло что ли, типа как Верту ?
    • Сообщений 4512
это двойной концентрации бюджетный пакет , который при таких концентрациях гарантированно убъет это масло к 5 тысячам . Нет ни синергитических молибдена , ни бора. Эта присадка в масло масло для параноиков на 3-4 тысячи :sm:
Нафига что то изобретать психически здоровым людям, когда есть Мобил 0w40 , спокойно отъзжающий 10 тысяч при прекрасных характеристиках ::16::
    • Сообщений 2660
всмысле M43TU простенький 4-х цилиндровый 8 клапанный движок без ваноса и т.д. Не думаю что он так капризен к маслу. Мотюля ему вполне хватит
    • Сообщений 4512
Чем Мотюль отличается в плохую сторону от Брадаля. Блдаж, хочу сравнить , какие именно названия масел, ты же масла не по брендам отличаешь надеюсь
    • Сообщений 32638
У М43 есть один существенный недостаток помимо того, что овощ - его рабочая температура 105 гр.С в отличии от М54 с его 96 гр.С ::42:: и слабенькое масло при таких условиях стареет в разы быстрее)
Е61 525i M-technic
E92 M3
А кто сказал, что представленное феерическим парнем со смотра, это не слабенькое масло?
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Парни, возник вопрос. Давече купил Е92 325D (M57TU2D30), сегодня, после ночи, обнаружил, что щуп показывает минимум масла и нужно доливать. Беда в том, что ни я не знаю, ни предыдущий владелец не может точно сказать, какое конкретно масло залито. Менял он на клубном СТО 7 тысяч км назад, лили бочковое. Под капотом наклейка Comma и пробег, больше ничего - ни вязкости, ни марки масла. Учитывая мотор, могу подозревать, что залито что-то типа 5в40 или 5в30. Завтра возникла срочная необходимость ехать на дальнее расстояние, а ехать с маслом на минимуме нельзя. В гараже от Е46 осталась литруха shell helix ultra 5w30, масло не паленка 100%, написано на банке, что подходит для всех бензиновых и дизелюк без сажевого (сажевый вырезан). МОжно ли мне долить грамм 200 этого масла? Не случиться ли чего криминального? Поездить нужно км 500-600, а затем - на мойку и в гараж до весны, пока соль сыплют. По весне - сразу же замена масла и остальных расходников. Все ли будет нормально? Заранее спасибо!
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 4512
такое количество можно даже Олейны ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
