/ Вопрос по крышке ГРМ. M43. на BMW
    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
В предыдущем посте я писал, что образовались "лужи" масла под мотором, мол шо робыть. ( viewtopic.php?f=17&t=127906 )
Так вот, течь обнаружил течет, вот отсюда -->фото ниже. (Корпус ГРМ)
Как я понял, там прокладка стальная и течь как-бы не должна, но течет, ранее была заменена резиновая перемычка между частями корпуса, но старая (стальная) прокладка осталась и до морозов не текла. На герметик не сажалась, как это велит тис. Важно, что течет, когда мотор заведен, как со стакана, имеющий слабое уплотнительное кольцо.
Вопрос - Имеет ли свойство изнашиваться данные прокладки? стоит ли покупать новую прокладку? И есть ли аналогичные, более плотные, заменители?
Комментарий к файлу: Двигатель не мой, для наглядности.
    • Сообщений 211
BMW e46 2000 г
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
Если я тебя правильно понял,то меняй прокладку клапанной крышки сие удовольствие стоит 500-900 рублей) теч там больше нечему
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 211
Нихочуха :
В том то и дело, что течет не с под клапанной крышки ( там резиновая прокладка), а из под крышки грм (лицевая сторона), там железная прокладка и якобы просто так течь не может...может ли она как то изнашиваться, аналогично резиновым изделиям и пропускать, вопрос...(((
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
В любой сервис бмг доехать впатлу чтоли? За спрос денег то не берут ::kor::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Снимаешь эту крышку, (термостат снять придется) зачищаешь все красиво, наносишь тонким слоем герметик и ставишь ее обратно. Клапанную крышку придется снять и прокладку кл крышки тоже лучше заменить. И прокладку между крышками ГРМ. Делов минут на 30-40.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 211
Vorobeu :
Живу в 240 км от сервиса, потому форум в спросе.(
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по крышке ГРМ. M43.
