/ Термостат нужна помощь! на BMW
    • На форуме с 22 11 2014, 14:06
    • Сообщений 179
    • Авто: 1998г e46 m43 b19 мкпп
Оторвал на управляемом термостате фишку на датчик, внутри два красных провода торчат, как думаете, реально припаять и восстановить его работу или только новый?
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
a_berger
есть подклуб М43
сколько уже тем ты создал?:)
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
a_berger :
Купи новый, а этот запаяй и в Музей BMW " Русская Экспозиция". ::xa::
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
a_berger
Спояй, если можно подлезть, но от вибраций может снова отвалиться. Себе менял, там 2 конторы делали термостаты на е46 behr и еще какая-то (wehler вроде). Поставил второй (1600 стоил), езжу 2 года.
Если денег нет, то можно и так ездить. Другие машины ездят же как-то без проводов в термостате.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Нельзя так ездить ::nenado:: Термостат не откроется, в итоге только малый круг, перегрев и поведет башку, Не давай советы о том в чем не разбираешься.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 6934
Sajman-nn :
a_berger
Но и температура открытия у них на 20 градусов раньше.
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Я ездил пару месяцев, я же не говорю, что ремонтировать не надо. Подогрев нужен, но он лишь несколько догревает термостат при сигнале эбу при возникновении резких нагрузок на двигатель. Как бы заранее больше открывая термостат. Если ТС гоняет по треку, то только немедленная замена !
Рекомендуем почитать на тему Термостат нужна помощь!
    • Сообщений 1354
В корне неправильное суждение: разжевываю:
1) На М43 существует 2 вида термостатов: Электронный и Механический.
2) Если положить их рядом и внимательно посмотреть то можно заметить одну конструктивную особенность: У механического термостата капсула с термогелем обращена внутрь ГБЦ и следовательно омывается горячей жидкостью из малого круга охлаждения. У Электронного термостата капсула с термогелем находится внутри фланца термостата и, пока термостат "Закрыт", Не омывается горячей жидкостью из ГБЦ, а наоборот погружена в холодную жидкость из нижнего патрубка радиатора. Таким образом делаем вывод что Электронный термостат откроется толь при нагреве электрического термоэлемента внутри капсулы. Возможно он и откроется от нагрева ГБЦ но в таком случае температура ГБЦ будет на 20-30 градусов выше нормы, а возможно и еще больше.
3) То что возможно ездить с оборванным термостатом - я этого не отрицаю. Смотря в каком режиме использовать автомобиль. Совершать непродолжительные поездки из дома на работу, проехаться по магазинам в небольшом городе это возможно. Я более чем у верен что у половины форумчан живущих на переферии термостат за зиму вообще ниразу не открывается. А если летом попасть в 4-рехчасовую пробку - почти 100% получишь перегрев.
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Denisko
ок, пусть меняет. У меня М52, а у ТС может вообще газотурбинный, он же не пишет ::kor::
    • Сообщений 1354
Ну судя по его сообщениям у него всетаки М43. Причем накосячил он с ним уже порядочно. А вообще ты прав, Херали создавать темы если профиль даже не оформлен как следует. ::22::
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
ну, бан его! :) будем жестокими :) хотя он подклубник :) ну зачем создавать каждый раз тему об одном?
    • Сообщений 179
glycerinum :
есть подклуб М43
Все темы разные, я не виноват что бмв сыпется как песок, у меня девятка гнилая русская так не сыпалась, мне кроме Вас, ребята, никто не поможет, так что не обессудьте.
    • Сообщений 179
Denisko :
Я с ним не косячил, там изначально был косяк в том, что тек антифриз со всех щелей и я из-за этого закипел пару раз, я уже пол системы охлаждения поменял.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
антифриз течет из за всех щелей?
скорее всего придеться и прокладку ГБЦ менять :)
    • Сообщений 1354
Каг бы там саму ГБЦ не пришлось менять...
    • Сообщений 179
Sajman-nn :
Я же не собираюсь ездить вообще без термостата, тут вопрос в том, будет ли он работать после того как я спаяю два пятака на фишке с проводами, по идее я там ничего не сломал кроме фишки, т.е. оторвал два провода и всё, там внутри какой-то клей твердый, планирую нагреть феном, вытащить провода, спаять с фишкой, залить герметиком и собрать обратно.
    • Сообщений 179
glycerinum :
Я уже думал об этом, но масло чистое без антифриза, по кругу осмотрел, вроде нигде не течет, мотор работает ровно, не троит
Изначально текла помпа - поменял
парубок тонкий от радика к фланцу на моторе - поменял
фланец развалился - закипел, поменял фланец
подтекало между блоком и передней крышкой - разобрал, заказал прокладки, резиновая крошилась, стала пластиком, а в металлической трещина маленькая была
еще подтекает из бочка, там где в него патрубок вставляется, там большое и маленькое отверстие, в маленьком отверстии патрубка нет резинового кольца, снимать и ехать в вазовский магаз?
    • Сообщений 1354
Да, надо кольцо, без него у тебя ОЖ кипеть будет так как система не закрытая получается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
Яндекс.Метрика cron
