    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
вообщем вопрос назрел такой.
уже 2 года юзаю перфорированные оригинальные диски на передке. уже подходят к замене.
последние полгода их было не купить, ибо вымели даже склады в Германии.
сейчас заказать можно, но ценник будет 14 за штуку благодаря всем известным факторам.
однако пока еще можно купить аналогичные диски для М3 за 7,5 за штуку.
отличие между ними одно - для 330 толщина 25 мм, для М3 толщина 28 мм.
судя по фото центральный зазор на торце одинаковый, а внешние и наружные стороны у М3 толще, чем на 330. возможно как раз на эти самые 1,5 мм на сторону.
вот думаю взять их и снять проточкой по 1-1,5 мм с каждой стороны.
325х28
325х25
мнения?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
мнения?
Взять супорта от М3 и соответственно диски 28мм?
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 32638
ARturing :
мнения?
Взять супорта от М3 ?
не вижу весомых причин - разница между тормозами М3 и 330 незначительна.
для 330 в самый раз, для М3 слабоваты.
моих мне вполне хватает.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
ARturing :
мнения?
Точить новые диски с целью уменьшить толщину? ::hm:: ::hm:: ::hm::
Сомнительная затея.
Хочу Z1!!!
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
toolshed
Если есть грамотный токарь,который не запорит диски,почему нет ?
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
а Zimmermann если
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
toolshed
Мне кажется по фото центральный зазор на торцах НЕ одинаковый...
Хотя по фото хрен чего определишь...
Хочу Z1!!!
Рекомендуем почитать на тему Перфорированные оригинальные тормозные диски М3 и 330
    • Сообщений 2634
ARturing :
ARturing :
мнения?
Сомнительная затея.
Почему ? ему снять всего 1.5 мм,если все сделают по уму,то разницы не какой не будет,до проточки,и после,за то экономия на лицо ::butch::
    • На форуме с 14 03 2012, 17:37
    • Сообщений 607
    • Авто: BMW 320iA-> 330i+6speed[SALE], RRS 4.4
И всё же проще взять супорта от м3 и диски меньше танцев с бубном чем точить новые диски тем более что перфорацию...
    • Сообщений 2634
Fedya :
Тогда проще поменять всю тормозную систему,на много поршневую,ибо менять 330ые тормоза,на м3,это шило на мыло ::36::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Padluka :
А ты не подскажешь какая минимальная толщина указана на м3 дисках?
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
ARturing :
мнения?
или взять сток диски от 330
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18127
bazinotti :
Padluka :
хороший вопрос. с этого и надо было начинать. вполне возможно, что 3 мм - это уже максимально допустимый износ.
но по факту "мяса" там много. думаю, ничего страшного
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
3мм это уже много. Там кажется min 26.4мм
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 22007
На два года дисков хватило?А какие колодки стоят?
    • Сообщений 2634
bazinotti :
Padluka :
Согласен,если смотреть со стороны минимально допустим толщины,то да,нафиг такую затею,НО многие ли меняют тормозные диски по минимально допустим толщины ? Думаю что нет,я,ты,и ещё какой нить Вася,все остальные катаются пока колодки выпадывать не начнут,а так, там даже после проточки,толщины ещё ого-го.
Так что тут уж надо смотреть от чего плясать,от минимально допустимого износа,или от соображений экономии,и здравого смысла ::34::
Последний раз редактировалось Padluka 16 12 2014, 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
ARturing :
Зачёт! :cool:
Отнимаем 28 и делим на два... ::kor::
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
bazinotti :
Padluka :
чисто подискуссировать...
не преверженник переть против немецкого ума в плане автомоб.строения,но если взять в учет то,что расстояние в вентиляции у м3 и 330 одинаковое и разница только в боковых "панелях"(назовем трущейся части диска так)...
в расчет минимальною толщину не берем-дабы это уже другая полемика
man!fest :
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
dimarrick :
Откуда такая инфа?
    • Сообщений 2634
Ну так,чтоб не было пустого спора,нужен полный чертеж дисков ::xa::
Последний раз редактировалось Padluka 16 12 2014, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
bazinotti :
dimarrick :
Откуда такая инфа?
повторюсь-чисто потрепаться...
инфу взял из первого поста ТСа
man!fest :
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
toolshed
Может рассмотреть вариант подбора колодок с меньшей толщиной?
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 18127
ARturing :
toolshed
сточить колодки на наждаке
ну или БУ взять уже подточенные ::xa::
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
ARturing :
Ваще машина! ::good::
Я бы сказал проще - точить надо колодки...
    • Сообщений 32638
ARturing :
именно так и есть. но эт для машинок М3.
да, на фото конечно неявно зазор такой же. скорее "щеки" толще относительно зазора.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
