15 12 2014, 04:38
Если диски ет 13 7,5 j р15
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/72_6/ALU002.pdf на e 46 не М , ну с шириной диска понятно вылезает за арки , то ет 13(вроде ближе к ступице) насколько критично для подвески ,вообще последствия ?управляемость вроде норм пробовал ездить ... или осавить эту затею и искать заводские нормы ET на е 46. но диски по словам производителя для 5 модели |
15 12 2014, 05:20
ну в натуре ....мозгоблок
et13 это ППЦ внешний обод диска НАРУЖУ,т.е уже из за арки выпирает ну et20-24 поставь если очень хочется опять,смотря что ты хочешь ? кич машину ?или правильную рулежку? хоть какие 15 ки вкорячь ,особо секасно не будет
15 12 2014, 07:11
а они сидят как et 20 с 7 j . но эти 7,5(13 мм шире) и (7 мм глубже)
По факту есть диски , можно конечно на помойку отнести что не хотелось бы. Получается выступ но цеплять не будет с 225 на 15 радиусе , но ET беспокоит не по госту. а мне нравится 15 р. с 50\55 профилем ) |
15 12 2014, 07:23
ставь с 205 резей и все норм у меня 15 вылет на 225, немного шоркает artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
15 12 2014, 16:45
Kenos
но как же разговоры о допустимой норме по ет +\- 5-7 mm / а на ,Е46 она 42- 47 . нагрузка в 0,9 раз почти в 1 увеличивается с таким отклонением а вот если с допустимо экстремально параметрами 7,5 j et 35 то точно под арку край диска . а с ЕТ 13 7,5 на Е46 кузове ,получается на 2 см из под арки |
15 12 2014, 17:04
mozgoblok
Пох Стенсеры же ездят artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
15 12 2014, 17:32
думаю да
по раёньчику только на 205 резину (грязи меньше). там 7,5 h2 борта норм будут держать а кинь фото твоих дисков на авто на 3 шке ? |
Рекомендуем почитать на тему Подойдёт вылет ET13 на E46?
15 12 2014, 17:43
mozgoblok
серега_330 продает диски с 13й жопой.. смотрятся бомбато Ф. М. Достоевский |
15 12 2014, 17:45
конечно можно, только имей ввиду что каждая кочка будет ипашить по рычагам так, что будешь их менять каждые 10 тысяч
у меня стояли колеса с 13 вылетом, так колесо очень далеко, то вся нагрузка приходится ПРЯМ НА РЫЧАГ!!!!! так что забей болта и ставь ориджинал вылет, ну или край 22
15 12 2014, 17:47
сами рычаги нет, а вот сайленты действительно помирают быстро
И рейка тоже artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
15 12 2014, 17:48
Kenos : сами рычаги нет, а вот сайленты действительно помирают быстро И рейка тоже тоже верно,
15 12 2014, 17:58
Да похоже , сливать диски .
даже на 15(вес маленький) радиусе с 60 профилем например, мягко же по кочкам я прокатился на 195\65 резине , ямы так же проходит, как и на родном диске продаю да )) |
15 12 2014, 18:04
mozgoblok : Да похоже , сливать диски . даже на 15(вес маленький) радиусе с 60 профилем например, мягко же по кочкам продаю да )) фотки покаж |
15 12 2014, 18:09
http://www.atu.de/extern/fbs-gutachten/72_6/ALU002.pdf я пока хз снял с продажи ) просто у меня есть родной комплект так если что менять могу это будет третий ... но конечно ра-ывать подвеску неразумно На тачке забыл фотку сделать |
15 12 2014, 20:41
Спасибо ребята за отзывы
вообщем продаю 6000р. |
15 12 2014, 20:42
мозгоблок......мозго, мать его, блок!
это как?
15 12 2014, 20:46
Kenos
в смысле что ? |
15 12 2014, 20:47
mozgoblok : Kenos в смысле что ? в смысле мозобок это как? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
15 12 2014, 20:51
Kenos
а ты шутник я смотрю
15 12 2014, 20:52
mozgoblok : Kenos а ты шутник я смотрю ![]() да не я с этим завязал я серьезн artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
15 12 2014, 21:06
*Mr.Anderson*
в репутацию
15 12 2014, 23:21
mozgoblok
выставь это красоту на е28 сlub и е34su и будет всем счастие и продавцу и покупателю |
16 12 2014, 03:57
goa-expressспасибо за инфу .
я и не подумал об этом |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 143 |
по раёньчику
