№8301
26 11 2014, 11:04
Рустэм писал(а): Ну мне когда мыли залили генератор и я попал на 6 рублей.Хочешь помыть,заедь последним на мойку помой и оставь на ночь что бы все хорошо просохло.А вообще на скорость не влияет. Ну мне противно смотреть на грязный мотор, к тому же хочу увидеть если будет где-то что-то подтекать не дай Бог. Да вот жаль керхера нету, я бы сам помыл да оставил бы |
№8302
26 11 2014, 12:31
№8303
27 11 2014, 17:43
Мужики,может кто сталкивался?начали плавать обороты на холостом ходу, но на педаль реагирует хорошо и на разгон все норм и заводится всегда хорошо.плавают обороты и на холодном и на прогретом двигле.в поиске рылся нашел пару тем все грешат на КРКГ и трубки от этого клапана, но кому-то замена КРКГ не помогла..думаю для начала заслонку дросельную почистить и свечи поглядеть..
№8304
27 11 2014, 21:07
Залили двое суток назад в горшки "ЛАВР" для раскоксовки, сегодня пришли и вот какой результат:
1-ый цилиндр = сухой 2 -ой цилиндр = ЛАВР остался 3 -ий цилиндр = сухой 4 -ый цилиндр = ЛАВР остался Вопрос: почему в половине цилиндров остался ЛАВР а в половине, полностью ушел. |
№8305
27 11 2014, 22:39
VIA писал(а): Залили двое суток назад в горшки "ЛАВР" для раскоксовки, сегодня пришли и вот какой результат: 1-ый цилиндр = сухой 2 -ой цилиндр = ЛАВР остался 3 -ий цилиндр = сухой 4 -ый цилиндр = ЛАВР остался Вопрос: почему в половине цилиндров остался ЛАВР а в половине, полностью ушел. Надо коленвал крутить по инструкции.Крутил? |
№8306
27 11 2014, 22:42
Sergey33RUS писал(а): Мужики,может кто сталкивался?начали плавать обороты на холостом ходу, но на педаль реагирует хорошо и на разгон все норм и заводится всегда хорошо.плавают обороты и на холодном и на прогретом двигле.в поиске рылся нашел пару тем все грешат на КРКГ и трубки от этого клапана, но кому-то замена КРКГ не помогла..думаю для начала заслонку дросельную почистить и свечи поглядеть.. Ищи подсос воздуха,даже если щуп до конца не засунул будут обороты плавать. Вот такой вот двигатель
№8307
28 11 2014, 00:27
Рустэм спасибо! На выходных буду искать причину сего недоразумения.
№8308
28 11 2014, 10:52
Рустэм писал(а): VIA писал(а): Залили двое суток назад в горшки "ЛАВР" для раскоксовки, сегодня пришли и вот какой результат: 1-ый цилиндр = сухой 2 -ой цилиндр = ЛАВР остался 3 -ий цилиндр = сухой 4 -ый цилиндр = ЛАВР остался Вопрос: почему в половине цилиндров остался ЛАВР а в половине, полностью ушел. Надо коленвал крутить по инструкции.Крутил? Нет, а что за инструкция? По инструкции в ЛАВРу всё было сделано. Горшки выставлены на середину, равное количество залито |
№8309
28 11 2014, 10:53
По ТИСу при снятие ГБЦ необходимо менять полностью комплект шпилек, на новые - действительно имеет смысл покупать новый комплект шпилет?
№8310
28 11 2014, 12:15
VIA писал(а): По ТИСу при снятие ГБЦ необходимо менять полностью комплект шпилек, на новые - действительно имеет смысл покупать новый комплект шпилет? Конечно |
№8311
28 11 2014, 13:55
Парни подсказывайте, короче меня затрахала вибрация по салону, на холостых аж руль дребежжит. Отпишите пожалуйста у всех такая же сильная вибрация? и кто как ее победил? У меня до этого была 46я с мотором м43 ту такой херни не было, машина работала ровно, что можно сделать с нашим Nиколаем что бы избавиться от этой жуткой вибрации?
№8312
28 11 2014, 14:42
Sergey33RUS писал(а): Мужики,может кто сталкивался?начали плавать обороты на холостом ходу, но на педаль реагирует хорошо и на разгон все норм и заводится всегда хорошо.плавают обороты и на холодном и на прогретом двигле.в поиске рылся нашел пару тем все грешат на КРКГ и трубки от этого клапана, но кому-то замена КРКГ не помогла..думаю для начала заслонку дросельную почистить и свечи поглядеть.. У меня та же проблема, плавают обороты иногда и на горячую и на холодную, причем "рывки" тахометра довольно частые и резкие, прогазуешься- вроде проходит. Менял КРКГ +новые шланги к нему, свечи, фильтр воздушный, чистил э/м клапана в передней части двигателя, менял ролики натяжителя даже. Без результата. Как плавали обороты- так и плавают + вибрация на кузов (грешу на подушки). Проверь КРКГ сперва, на прогретой машине приоткрой маслозаливную горловину, она должна едва ощутимо присасываться ты это почувствуешь + как только откроешь работа двигателя изменится на пару секунд, у меня обороты падают, потом выравнивается. До замены КРКГ открывал крышку- никакого результата, двиг как работал так и продолжал + отсутствовало разряжение и крышка не присасывалась. |
№8313
28 11 2014, 14:45
ChikO писал(а): Парни подсказывайте, короче меня затрахала вибрация по салону, на холостых аж руль дребежжит. Отпишите пожалуйста у всех такая же сильная вибрация? и кто как ее победил? У меня до этого была 46я с мотором м43 ту такой херни не было, машина работала ровно, что можно сделать с нашим Nиколаем что бы избавиться от этой жуткой вибрации? Та же хрень. [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=30399[/url] вот тему посмотри. Сошлись на том, что это скорее всего подушки мотора и коробки. Даже если они на вид целые, при демонтаже окажутся мертвыми и дубовыми. Особенно часто жалуются на вибрации калининградских 46х. На неделе начну с опор АКПП, посмотрим на сколько это поможет. П.С. У тебя какая коробка? Если АКПП, то если переставить на N или P меньше вибрирует чем на D или R? |
№8314
28 11 2014, 16:40
Don_OMAR писал(а): Sergey33RUS писал(а): Мужики,может кто сталкивался?начали плавать обороты на холостом ходу, но на педаль реагирует хорошо и на разгон все норм и заводится всегда хорошо.плавают обороты и на холодном и на прогретом двигле.в поиске рылся нашел пару тем все грешат на КРКГ и трубки от этого клапана, но кому-то замена КРКГ не помогла..думаю для начала заслонку дросельную почистить и свечи поглядеть.. У меня та же проблема, плавают обороты иногда и на горячую и на холодную, причем "рывки" тахометра довольно частые и резкие, прогазуешься- вроде проходит. Менял КРКГ +новые шланги к нему, свечи, фильтр воздушный, чистил э/м клапана в передней части двигателя, менял ролики натяжителя даже. Без результата. Как плавали обороты- так и плавают + вибрация на кузов (грешу на подушки). Проверь КРКГ сперва, на прогретой машине приоткрой маслозаливную горловину, она должна едва ощутимо присасываться ты это почувствуешь + как только откроешь работа двигателя изменится на пару секунд, у меня обороты падают, потом выравнивается. До замены КРКГ открывал крышку- никакого результата, двиг как работал так и продолжал + отсутствовало разряжение и крышка не присасывалась. Попробую сегодня после работы. но у меня после перегазовки лучше не становиться только хуже.. Но когда машину после длительнлго времени заводишь на прогревочных обротах она норм работает пока до 700-800 не упадет. |
№8315
29 11 2014, 00:21
Sergey33RUS писал(а): Don_OMAR писал(а): Sergey33RUS писал(а): Мужики,может кто сталкивался?начали плавать обороты на холостом ходу, но на педаль реагирует хорошо и на разгон все норм и заводится всегда хорошо.плавают обороты и на холодном и на прогретом двигле.в поиске рылся нашел пару тем все грешат на КРКГ и трубки от этого клапана, но кому-то замена КРКГ не помогла..думаю для начала заслонку дросельную почистить и свечи поглядеть.. У меня та же проблема, плавают обороты иногда и на горячую и на холодную, причем "рывки" тахометра довольно частые и резкие, прогазуешься- вроде проходит. Менял КРКГ +новые шланги к нему, свечи, фильтр воздушный, чистил э/м клапана в передней части двигателя, менял ролики натяжителя даже. Без результата. Как плавали обороты- так и плавают + вибрация на кузов (грешу на подушки). Проверь КРКГ сперва, на прогретой машине приоткрой маслозаливную горловину, она должна едва ощутимо присасываться ты это почувствуешь + как только откроешь работа двигателя изменится на пару секунд, у меня обороты падают, потом выравнивается. До замены КРКГ открывал крышку- никакого результата, двиг как работал так и продолжал + отсутствовало разряжение и крышка не присасывалась. Попробую сегодня после работы. но у меня после перегазовки лучше не становиться только хуже.. Но когда машину после длительнлго времени заводишь на прогревочных обротах она норм работает пока до 700-800 не упадет. при куёвых подушках будет чуть ощущаться вибрация....да и вообше как сам мотор работает когда на него смотришь..при открытом капоте ...ессетвенно...это наверняка последствия кривых рук...валы балансировочные сбиты..вот и трясёт... |
№8316
29 11 2014, 01:11
VIA писал(а): Залили двое суток назад в горшки "ЛАВР" для раскоксовки, сегодня пришли и вот какой результат: 1-ый цилиндр = сухой 2 -ой цилиндр = ЛАВР остался 3 -ий цилиндр = сухой 4 -ый цилиндр = ЛАВР остался Вопрос: почему в половине цилиндров остался ЛАВР а в половине, полностью ушел. Потому что в 1 и 3 цилиндре зазоры в цпг великоваты. (ваш К.О.) Ты бы в профиле указал из какого города, авось инструмент в аренду отыскался бы быстрее. |
№8317
29 11 2014, 12:47
forbarder писал(а): Sergey33RUS писал(а): Don_OMAR писал(а): Sergey33RUS писал(а): Мужики,может кто сталкивался?начали плавать обороты на холостом ходу, но на педаль реагирует хорошо и на разгон все норм и заводится всегда хорошо.плавают обороты и на холодном и на прогретом двигле.в поиске рылся нашел пару тем все грешат на КРКГ и трубки от этого клапана, но кому-то замена КРКГ не помогла..думаю для начала заслонку дросельную почистить и свечи поглядеть.. У меня та же проблема, плавают обороты иногда и на горячую и на холодную, причем "рывки" тахометра довольно частые и резкие, прогазуешься- вроде проходит. Менял КРКГ +новые шланги к нему, свечи, фильтр воздушный, чистил э/м клапана в передней части двигателя, менял ролики натяжителя даже. Без результата. Как плавали обороты- так и плавают + вибрация на кузов (грешу на подушки). Проверь КРКГ сперва, на прогретой машине приоткрой маслозаливную горловину, она должна едва ощутимо присасываться ты это почувствуешь + как только откроешь работа двигателя изменится на пару секунд, у меня обороты падают, потом выравнивается. До замены КРКГ открывал крышку- никакого результата, двиг как работал так и продолжал + отсутствовало разряжение и крышка не присасывалась. Попробую сегодня после работы. но у меня после перегазовки лучше не становиться только хуже.. Но когда машину после длительнлго времени заводишь на прогревочных обротах она норм работает пока до 700-800 не упадет. при куёвых подушках будет чуть ощущаться вибрация....да и вообше как сам мотор работает когда на него смотришь..при открытом капоте ...ессетвенно...это наверняка последствия кривых рук...валы балансировочные сбиты..вот и трясёт... А причем здесь кривые руки в балансировочные валы если поддон, к примеру, не вскрывался и туда ни кто не лазил? А сами по себе они врядли когда собъются так как они в зубчатом зацеплении друг с другом. Подушки-согласен! У меня до того как стали обороты плавать вибрации вообще не ощущалось никакой, мотор работал ровно. |
№8318
29 11 2014, 13:03
Тоже когда подушки поменял тряска пропала,правда говорят надо ставить лимфак .
№8319
29 11 2014, 13:16
man!fest писал(а): Кстати как ты думаешь можно двигло мыть? а то он весь в масле старом и антифризе, хочу помыть, но некоторые отговаривают, говорят то катушки можно залить, то еще что...ты что думаешь по этому поводу? ::p::::p
suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
№8320
29 11 2014, 22:39
man!fest писал(а): Мужики! нужна помощь! С фланца подтекает, а придет он только завтра, но встает вопрос - поставить самому или отдать рукожопам в сервис? Склоняюсь к первому варианту, но инструкций или фотоотчетов по замене не нашел, подобраться трудно из-за стакана, может кто подкинет ссылочку или поможет советом как его поменять и есть ли там какие-то ньюансы? Мотор N46, тачка BMW е90 320i 08г Поменять надо фланец системы охлаждения (11 53 7 560 130) под номером 4 с прокладкой (11 53 7 505 806) под номером 5 соответственно: [/url] либо стакан, либо впускной - впускной снимать яма понадобится чтобы открутить нижний болт крепления впускного к кронштейну, но обойдется без доп расходников. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8321
29 11 2014, 22:41
VIA писал(а): И,так. Сегодня была сняла головка блока. И вот, что мы увидели. 1-ый цилиндр сухой (в первом посту я писал что когда крутишь из первого цилиндра идет дым, не сильно но идет) 2-ой цилиндр: антифриз 3-ий цилиндр: антифриз + 4-ый цилиндр: антифриз ++ (максимальное колличество) Вопрос: откуда на поршнях антифриз? Горшки ровные, без задиров и повреждения. прокладка или трещины в блоке. добавлено: Цитата: Снимается голова мотора, по ходу работа каких-то конкретный вопросов нет. Единственное что одна шпилька бошки была не плотно закручена, вторая кривая и с сорваной резьбой, вероятно всего в блоке придется нарезать новую. и ты еще удивляешься что у тебя в котлах антифриз? скорее всего ведро ты взял после некачественного ремонта. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8322
29 11 2014, 22:42
astor11 писал(а): man!fest писал(а): Кстати как ты думаешь можно двигло мыть? а то он весь в масле старом и антифризе, хочу помыть, но некоторые отговаривают, говорят то катушки можно залить, то еще что...ты что думаешь по этому поводу? ::p::::pХуже вы что парни я понимаю если бы бронепровода хоть были.....там все контакты герметичны хоть замойся... сколько раз мыл...даже без продува контактов покую....завёл и в путь.... какие то предрассудки ..... |
№8323
29 11 2014, 22:44
Sergey33RUS писал(а): forbarder писал(а): Sergey33RUS писал(а): Don_OMAR писал(а): Sergey33RUS писал(а): Мужики,может кто сталкивался?начали плавать обороты на холостом ходу, но на педаль реагирует хорошо и на разгон все норм и заводится всегда хорошо.плавают обороты и на холодном и на прогретом двигле.в поиске рылся нашел пару тем все грешат на КРКГ и трубки от этого клапана, но кому-то замена КРКГ не помогла..думаю для начала заслонку дросельную почистить и свечи поглядеть.. У меня та же проблема, плавают обороты иногда и на горячую и на холодную, причем "рывки" тахометра довольно частые и резкие, прогазуешься- вроде проходит. Менял КРКГ +новые шланги к нему, свечи, фильтр воздушный, чистил э/м клапана в передней части двигателя, менял ролики натяжителя даже. Без результата. Как плавали обороты- так и плавают + вибрация на кузов (грешу на подушки). Проверь КРКГ сперва, на прогретой машине приоткрой маслозаливную горловину, она должна едва ощутимо присасываться ты это почувствуешь + как только откроешь работа двигателя изменится на пару секунд, у меня обороты падают, потом выравнивается. До замены КРКГ открывал крышку- никакого результата, двиг как работал так и продолжал + отсутствовало разряжение и крышка не присасывалась. Попробую сегодня после работы. но у меня после перегазовки лучше не становиться только хуже.. Но когда машину после длительнлго времени заводишь на прогревочных обротах она норм работает пока до 700-800 не упадет. при куёвых подушках будет чуть ощущаться вибрация....да и вообше как сам мотор работает когда на него смотришь..при открытом капоте ...ессетвенно...это наверняка последствия кривых рук...валы балансировочные сбиты..вот и трясёт... А причем здесь кривые руки в балансировочные валы если поддон, к примеру, не вскрывался и туда ни кто не лазил? А сами по себе они врядли когда собъются так как они в зубчатом зацеплении друг с другом. Подушки-согласен! У меня до того как стали обороты плавать вибрации вообще не ощущалось никакой, мотор работал ровно. вот именно ..если например колпачки менял а поддон не вскрывал..вот тебе кривые руки... |
№8324
29 11 2014, 23:14
Fedya316 писал(а): VIA писал(а): Залили двое суток назад в горшки "ЛАВР" для раскоксовки, сегодня пришли и вот какой результат: 1-ый цилиндр = сухой 2 -ой цилиндр = ЛАВР остался 3 -ий цилиндр = сухой 4 -ый цилиндр = ЛАВР остался Вопрос: почему в половине цилиндров остался ЛАВР а в половине, полностью ушел. Потому что в 1 и 3 цилиндре зазоры в цпг великоваты. (ваш К.О.) Ты бы в профиле указал из какого города, авось инструмент в аренду отыскался бы быстрее. Уважаемый К.О. тогда скажите мне, что с этим делать?
№8325
29 11 2014, 23:21
VIA писал(а): Уважаемый К.О. тогда скажите мне, что с этим делать? ![]() Разбирать низ, смотреть, мерить зазоры. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 452 |
