    • На форуме с 30 11 2011, 14:47
    • Сообщений 937
    • Авто: e46 323i M52TUB25
а то я уж перепугался что не там смотрю ::xa::
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит
    • Сообщений 6019
кто хочет УСИЛЕННОЕ ВЕЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
Обозначение Применяемость D1, мм D2, мм H, мм
ФБМ 03017 Фрезерное оборудование 230 90 6,00
Артем, что за сцепление было?...
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Есть у кого на продажу маховик м30?)
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 23 04 2011, 00:05
    • Сообщений 228
    • Авто: BMW F800GS и 330i
Huswop :
Мне кажется, уже проще на заказ выточить, чем искать. дефицит...
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
specialized :
Huswop :
::p::
проще купить готовый кит на ибее сцепы и маховика за 1кило зелени
сarlsson :
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
Кто знает вес маховика с комплекта Валео(одномасового),надо облегчать его?
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
G.S.A. :
Wasiliy :
G.S.A.
Такой комплект брал:835 044?Цены конечно сейчас взлетели ппц ::p:: ::p:: ::p:: 30к
Вроде он. я брал за 25, щас конечно пи.з.дец ценник
Это с пятиступки номер,а на шестиступку 835 101
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 3395
Е46/// :
Маховик отдельно не вешал. на коробке было написано 10.8 вес. И это весь компелек. сток маховик у нас 11600 весит.
    • На форуме с 29 03 2014, 18:55
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 M54B22
Осилил всю тему, сам ответил на вопросы :)
На М30 и М50 маховики разного диаметра? М30 - 240мм, М50 - 228мм.
На M54B22, нужен маховик от М50, сцепа в сборе SACHS 3 000 305 001 и МКПП обязательно с 10-ю шлицами.
::37::
Е46/// :
G.S.A. :
Wasiliy :
G.S.A.
на 6-ступку только этот комплект,по отдельности можно все собрать?
как-то нет доверия к качеству валео
    • Сообщений 3395
STR8 :
Е46/// :
G.S.A. :
Wasiliy :
G.S.A.
по отдельности не продается ::p::
G.S.A. :
STR8 :
Е46/// :
G.S.A. :
Wasiliy :
G.S.A.
Засада, а как потом сцепу менять?
    • Сообщений 3395
[х.уй знает. придется чет думать
G.S.A. :
А давно себе поставил? Клапан едв ставил или нет?дискомфорта нет никакого?
    • Сообщений 3395
а для чего этот клапан ? от чего должен быть дискомфорт ? ))
G.S.A. :
для плавного трогания, чтобы сцепу резко не возможно было бросить.
ну мало ли)))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
отпишусь. катаюсь дальше на 330 на одномассе м50. пробег более 20 тыс на 3л и до этого 40 тыс на 2л.
один раз маховик буксанул, когда по реагентам и лужам погонял. воняло писец.
но потом высох и все ок.
ща начнутся гонки на чтк- посмотрим.
есть нюанс- друг поставил м50 маховик на 3л. но у него сцепление куда мягче.
так что полагаю у меня не простая корзина
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
ты в итоге поменял коробку на 10ти шлицовую и сцепа 228?
разобрался со своим провалом?
    • Сообщений 3395
STR8 :
G.S.A. :
ну мало ли)))
ну значит нет у меня его. я не ставил. где он стоит ?
    • Сообщений 3395
STR8 :
G.S.A. :
ну мало ли)))
    • Сообщений 3395
STR8 :
G.S.A. :
ну мало ли)))
G.S.A. :
STR8 :
G.S.A. :
ну мало ли)))
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47644/200 ... 94#item_15
номер 15 на схеме
    • Сообщений 3940
STR8
А если его убрать, как соединение происходит магистрали? или он не меняет соединение, что он легко убирается, резьба на штуцерах одинаковая получается?
Huswop
Drive2
VK
Huswop :
STR8
::daa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
STR8
кпп у меня давно 10 шлиц, еще на 2.2 ставил
с провалом не разобрался
=MapaT= :
