№26
25 11 2014, 15:39
Снимал радиатор, мыл дома, крутанул этот винт, хотел выкрутить, он хрустнул и проворачивается, не выкручивается, с него будет течь? Надо его менять?
№27
25 11 2014, 16:01
Скорее всего не будет течь.Там уплотнительная резинка стоит-просто доверни заглушку до упора.
№28
25 11 2014, 16:43
Будет течь 146%. А под давлением (2 бара в системе вроде) так вообще выбить может.
Так что менять. Для слива надо было не черный (внешний) винт крутить, а синий (внутренний) отвёрткой из него выкручивать. |
№29
25 11 2014, 16:44
Тоже сломал однажды на своей бывшей этот винт. Чем мне нра BMW, если не знаешь как разбирается, обязательно сломаешь
№30
25 11 2014, 17:04
a_berger
категорически не советую оставлять так как есть.История такая, длинная. Была точно такая же история в первые месяци владения БМВ. Перед зимой решил заменить фриз в гараже, открыл пробку, выкрутил сливной винт, сливаю. Течет, но слабо...Вижу что сливной винт, который под отвертку , завернут в какуюто фигню с захватом под ключ. Покрутил, не отворачивается, потянул, вытащил. Оказалось срезало фиксирующие усики на этом регулировочном болту. Короче, слил, промыл, вставил болт с пробкой на место с герметиком, залил фриз, завел, все ок. Отъездил всю зиму и весну, ничего не текло и не капало, а в один прекрасный летний день подъехал к дому из гаража, вышел машины и зацепился с соседом языками за жизнь... Вдруг что то хлопнуло и под машиной быстро разрослась лужа фриза. Полез смотреть от куда течет, оказалось вышибло этот самый болт. Мораль: если ты его свернул, то меняй обязательно. Даже если он не будет теч сразу, то может вылететь потом. Кстати, я сразу заказал новый, в наличии ре нашел, а вечером поше в гараж с пивком и после литрушки починил старый за 5 минут. Жена второй год на машине ездит, а новый болт где то в гараже завалялся. Уфф, все. |
№31
25 11 2014, 17:06
Maxxb
Прав на все 100%
№32
08 12 2014, 16:17
Мужики взял бу родиатор от АТ у меня МТ нужно ли что то выдумывать с этим винтом?! и ещё чем либо?!
Рекомендуем почитать на тему Регулировочный винт радиатора, автоматич. 17111437360
№33
08 12 2014, 16:34
51580 для мкпп
51577 для акпп эти радиаторы от конторы Modine, производящей оригинал Marchello001 возьми короткий винт и поставь на место. Ремонт любых редукторов - лс |
№34
08 12 2014, 18:47
toolshed : 51580 для мкпп 51577 для акпп эти радиаторы от конторы Modine, производящей оригинал 51580 универсальный. Идёт с двумя винтами. |
№35
08 12 2014, 18:50
Tonny_Covert : prontei : Скажу больше, мною приобретен новый радиатор BEHR - Hella, винт на нем тоже отсутствует, радиатор изготовлен в Южной Африке, ПОТЕК ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ В ТРЕХ МЕСТАХ Покупать радиатор этой марки через Экзист не рекомендую ![]() я при каждом удобном случае предупреждаю о плохом качестве бехра.. ниссенс самый удачный вариант NRF идет в оригинале! BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№36
08 12 2014, 18:53
опередил)
№37
08 12 2014, 18:54
Romario_xl : NRF идет в оригинале! Это и есть Modine. |
№38
08 12 2014, 18:56
toolshed : Marchello001 возьми короткий винт и поставь на место. ну судя по картинкам они немного в разных местах находятся у ат и мт тоесть достать с того места где стоит длинный и поставить на его место короткий? |
№39
08 12 2014, 22:16
Marchello001
они в одном и том же месте. длинный замени на короткий и все. Ремонт любых редукторов - лс |
№40
13 07 2021, 08:49
Теме ап...Тоже сломал на днях...обломок выковыривать буду...
№41
13 07 2021, 09:15
Продави дык сверлом элементарно делается.
№42
13 07 2021, 11:20
Лучше метчиком и выдернуть
№43
13 07 2021, 11:46
Я саморезом выдергивал.
№44
13 07 2021, 12:14
Тоже вариант...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
