    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Что бы удобнее до насоса добраться сними корпус салонного фильтра, он на 4 болтах крепится(торксы) и снимай пластиковую перегородку за которой моторчик печки стоит,он на 2-х болтах.так удобней будет к болтам насоса подбираться
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
fleks1k
Скорее всего вакуумник , остольное всё ты уже заменил , нужно было с него начинать.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Sergey33RUS :
Я бы сказал чтобы вообще до него добраться.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 502
-=JokeR=- ну да, все верно ::butch:: спасибо за поправку ::good::
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
fleks1k :
тоесть брать комплект прокладок этих 11 66 8 626 471 должна течь уйти ? или всё таки не даст 100 эффекта . кто менял отзовитесь , просто капать должно оч мало вроде как с него по капле а у меня пока стоял минут 10 накапала небольшая лужица
какие симптомы что ему хана кроме того что становятся дубовые тормоза ? просто у меня с тормоза нажимаются плавно и легко
Была тоже течь из под вакуумника,снял помыл почистил и заменил прокладки. Все течь прекратилась
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Меняй резиновые прокладки на насосе и катайся на здоровье, а сервисмены бред говорят, что он сам по себе течет. Там и ломаться то в принципе не чему, ну если конечно по нему молотком не долбить.
    • На форуме с 21 09 2012, 04:51
    • Сообщений 1441
ну вообщем съездил в сервис ну ничего нового не сказали типо течёт вакумник ) больше типо нечего , но как мне сказали типо ты не ссы что такие лужи у тебя течь была давно и весь паддон в масле и по этому типо старое масло ещё вытекает с днища ) типо поездий 3-4 дня и если течи будут такими же тогда реал из него прям фигачит )) но что то на самом деле сомнительно про днище )) визуально на сколько обильно именно он течёт непонятно .тупо он просто в масле ) точнее висит капля но на сколько их много уже упало не понятно ) после поехал в экзист и заказал эти прокладки . так что как приеду поеду поменяю и посмотрим что будет дальше . заодно сегодня надо поездить посмотреть мож ещё какие то места будут и заодно завтра весь двигатель почищу а то весь в масле и пыли не понятно уже где что
дневник машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/fleks1k/
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM
инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 10 11 2014, 17:49
    • Сообщений 2
    • Авто: е46
мож. кто-нибудь по моему вопросу что ответит? буду благодарен! ::fun::
    • Сообщений 502
Dmitry270289 тебе бы толкового диагноста и узнаешь решение всех проблем.а форсунки и у меня по моему цокают через чур громко, я как то не особо обращаю на это внимание пока ::butch::
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
fleks1k :
...и заодно завтра весь двигатель почищу а то весь в масле и пыли не понятно уже где что
Как собираетесь чистить? Тоже интересен вопрос.
Мыл ли кто-нибудь мотор? Как и чем мыли?
    • Сообщений 1441
d-m
мыть двигатель побаиваюсь так что купил специальную хрень для мойки двигателя . в баллоне идёт пена как для бритья и шипит при попадание на что либо ) сегодня около 2 часов потратил если не больше ) сказать что я прям сделал движок как после салона , конечно же нет но штука прикольная прям смывает масло и заставляет его стекать . но у меня там было всё запущенно так что масло вместе с с пылью тряпкой оч тяжело убирать но эффект есть ) думаю через пару дней повторю . мне щас главное не красота а что бы увидеть не течёт ли в новь ) основная сложность как на движке как бы соты в которых забивает масло оч тяжко от туда его убирать ну и всякие узлы до которых либо просто нельзя долезть либо где перекрученные всякие провода например в районе ваносов тяжко добраться . ну через пару раз посмотрим что получиться . ценник на данную хренотень разная от 120 до 450 выбор большой какая хорошая какая плохая без понятия )) не читал не отзывов и не рекомендаций _) взял за 160 рублей вроде . я бы оценил именно эту штуку как среднею не плохо но и не идеально ) да и сравнивать мне не с чем ) может кто в теме подскажет тебе ) в сервисе мне советовали чистить хреновиной для чистки тормозов , большой белый баллон но как называется не помню( ТОном тот что на фотке для окон не пользовался взял на всякий случай ))
    • На форуме с 10 07 2013, 20:41
    • Сообщений 801
    • Авто: BMW 318i n42 2.0 акпп 2002г вин- ck00084
d-m :
fleks1k :
заехал на мойку самообслуживания и помыл , 10 минут и всё чисто у меня без последствий ::21::
    • Сообщений 127
Спасибо за ответы. На мойке не стремно?. Зальют еще что-нибудь... Там же провода/разъемы, ремень навесного оборудования (не испортит ли его химия) Просто водой масло не отмоется же
    • Сообщений 1441
d-m
вот тут хрен знает кто то моет говорит всё круто кто то мыл говорит потом были проблемы )) кому верить хз )
а по поводу того что просто помыть я думаю это больше подходит если просто освежить двигатель ) в моём случаи я думаю надо полюбас сначала какой то химкой поливать так как масло не так легко вымывается )
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Мыл 2 раза уже, ноль проблем. На генератор только старался не лить
    • На форуме с 18 02 2014, 18:59
    • Сообщений 1426
    • Авто: 318i 2003г n42 продана...---> MitsubOshi Motors накатался...--->VAG-Typ6O
Мыл несколько раз.Ноль проблем... Не знаю может повезло но лили воду и пену повсюду.Так что думаю мыть можно смело :???:
Теплые полы в Москве
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
fleks1k :
d-m
дааа вот так тема развита.....
едь да мой на мойке и не парься....посли помыва если так страшно пусть продуют все разъёмы...
а то куенёй занимаетесь...
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Друзья, ищется приспособа для выставления распредвалов на N42 1.6i,
Покупать профессиональную ради 1 мотора смысла нет, готов взять на прокат или приобрести за разумные деньги.
Комментарии, советы, темы, опыт - привествуется.
Погнали ::23::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
VIA :
Погнали ::23::
viewtopic.php?f=17&t=113838&hilit=инструмент
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
посоветуйте акум поставил футура центра меньше 2х ле отьездил и пипец ему...
Помогите советом Можно-ли как нибудь без приспособы и перепресовать сайлентблоки заднего моста, большие маленькие я научился используя старые сайлент блоки а большие не разу не менял
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Всем привет.
У кого есть опыт или может поделиться ценной информацией по поводу доп. помпы.
У меня наелась доп помпа (на холостых дует холодны, при движении теплый). ТО диагностике вылезла ошибка доп. помпа.
Меняется в сборе с клапаном печки и только в оригинале. стоит под 11 т.р.
Вопрос: Менял ли кто то отдельно помпу? Поделитесь инфой
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Шалунишка :
Всем привет.
Попробуй свою починить сначала:
viewtopic.php?f=47&t=111110&hilit=ремонт+помпы
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
VIA :
Погнали ::23::
Продолжается поиск!!
Так же важен момент, какие головки, спец инструмент необходим для полной капиталки Н42?
Столкнулся с тем что нужны головки Е11-Е14 под 1/4, ибо другим не подлезть чтоб снять ГБЦ.
Но опять же, не везде их можно найти.
Подскажите кто в курсе ::18::
    • Сообщений 801
fleks1k :
ребят тем кто помогал спасибо по артикулам и при помощи и выборе )
думал что сегодня всё закончится но [censored] там (((
напомню что не хило текло масло . и многое приговорили под замену . что было в итоге заменено
а именно весь кркг (комплект)
11 61 7 503 520
11 15 7 503 523
11 15 7 503 524
11 15 7 511 341
прокладка клапанной крышки
15-37293-01
прокладки масленого фильтра
11 42 7 508 970
11 42 7 508 971
уплотнительные кольца vanos 2шт
11 36 7 546 379
11 36 7 506 178
и сменил масло + фильтр)) ) вроде столько мест течи убрали но по факу когда приехал к себе на парковку то спецом сначала постоял в одном месте а потом в другом )) и сказать что бы прям течи стало меньше ) ну если только чуть чуть еле заметно ))
не хило птопил щас денег и ппц расстроился когда пришёл домой(
вот пишу сюда )) из течей есть ещё вакумный насос тормозов но я думал что там не так сильно подтекает )) + якобы избыточное давление от кркг всё давило щас всё новое но течь такая же )) или реально из него прям может лить при работающим двигателе ? вопрос знатокам ) если менять комплект уплотнителей вакумного насоса то реал это помогает течь реально уходит или просто течёт меньше ? спрашиваю потому что в сервисе когда я заикнулся про прокладки меня сразу осадили и сказали что он не пригоден для ремонта и как бы ты его не делал он сам по себе течёт )) спорить не стал ) но для себя подумал что за бред как он сам может течь ) просто ценник на него не хилый ) цена за аналог 10 ) хотя тот же оригинал ) а оригинал 20) могут либо прокладки за 650-700 рублей помочь делу ? ) выручайте ) а так завтра в любом случаи поеду снова туда выенять от куда что и как ) просто приехал поздно и что то высматривать щас бесполезно ( сорри за много букв ( расстроен ..
у меня тоже он начал сопливить и вонять горелым маслом в салоне, поменял прокладки ссать перестал но началась проблема с тормозами (нет оборотов нет тормозов) разобрали снова вроде все норм чё ему надо хз .. в итоге купил себе оригинал за 16к поставил и забыл про всё плохое)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 535
