№8251
12 11 2014, 13:12
Что бы удобнее до насоса добраться сними корпус салонного фильтра, он на 4 болтах крепится(торксы) и снимай пластиковую перегородку за которой моторчик печки стоит,он на 2-х болтах.так удобней будет к болтам насоса подбираться
№8252
12 11 2014, 13:13
fleks1k
Скорее всего вакуумник , остольное всё ты уже заменил , нужно было с него начинать. |
№8253
12 11 2014, 13:15
Sergey33RUS : Что бы удобнее до насоса добраться сними корпус салонного фильтра Я бы сказал чтобы вообще до него добраться. |
№8254
12 11 2014, 13:18
-=JokeR=- ну да, все верно
спасибо за поправку
№8255
12 11 2014, 15:57
fleks1k : тоесть брать комплект прокладок этих 11 66 8 626 471 должна течь уйти ? или всё таки не даст 100 эффекта . кто менял отзовитесь , просто капать должно оч мало вроде как с него по капле а у меня пока стоял минут 10 накапала небольшая лужица какие симптомы что ему хана кроме того что становятся дубовые тормоза ? просто у меня с тормоза нажимаются плавно и легко Была тоже течь из под вакуумника,снял помыл почистил и заменил прокладки. Все течь прекратилась |
№8256
12 11 2014, 16:05
Меняй резиновые прокладки на насосе и катайся на здоровье, а сервисмены бред говорят, что он сам по себе течет. Там и ломаться то в принципе не чему, ну если конечно по нему молотком не долбить.
№8257
12 11 2014, 18:39
ну вообщем съездил в сервис ну ничего нового не сказали типо течёт вакумник ) больше типо нечего , но как мне сказали типо ты не ссы что такие лужи у тебя течь была давно и весь паддон в масле и по этому типо старое масло ещё вытекает с днища ) типо поездий 3-4 дня и если течи будут такими же тогда реал из него прям фигачит )) но что то на самом деле сомнительно про днище )) визуально на сколько обильно именно он течёт непонятно .тупо он просто в масле ) точнее висит капля но на сколько их много уже упало не понятно ) после поехал в экзист и заказал эти прокладки . так что как приеду поеду поменяю и посмотрим что будет дальше . заодно сегодня надо поездить посмотреть мож ещё какие то места будут и заодно завтра весь двигатель почищу а то весь в масле и пыли не понятно уже где что
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8258
12 11 2014, 22:01
мож. кто-нибудь по моему вопросу что ответит? буду благодарен!
№8259
13 11 2014, 00:13
Dmitry270289 тебе бы толкового диагноста и узнаешь решение всех проблем.а форсунки и у меня по моему цокают через чур громко, я как то не особо обращаю на это внимание пока
№8260
13 11 2014, 14:38
fleks1k : ...и заодно завтра весь двигатель почищу а то весь в масле и пыли не понятно уже где что Как собираетесь чистить? Тоже интересен вопрос. Мыл ли кто-нибудь мотор? Как и чем мыли? |
№8261
13 11 2014, 21:39
d-m
мыть двигатель побаиваюсь так что купил специальную хрень для мойки двигателя . в баллоне идёт пена как для бритья и шипит при попадание на что либо ) сегодня около 2 часов потратил если не больше ) сказать что я прям сделал движок как после салона , конечно же нет но штука прикольная прям смывает масло и заставляет его стекать . но у меня там было всё запущенно так что масло вместе с с пылью тряпкой оч тяжело убирать но эффект есть ) думаю через пару дней повторю . мне щас главное не красота а что бы увидеть не течёт ли в новь ) основная сложность как на движке как бы соты в которых забивает масло оч тяжко от туда его убирать ну и всякие узлы до которых либо просто нельзя долезть либо где перекрученные всякие провода например в районе ваносов тяжко добраться . ну через пару раз посмотрим что получиться . ценник на данную хренотень разная от 120 до 450 выбор большой какая хорошая какая плохая без понятия )) не читал не отзывов и не рекомендаций _) взял за 160 рублей вроде . я бы оценил именно эту штуку как среднею не плохо но и не идеально ) да и сравнивать мне не с чем ) может кто в теме подскажет тебе ) в сервисе мне советовали чистить хреновиной для чистки тормозов , большой белый баллон но как называется не помню( ТОном тот что на фотке для окон не пользовался взял на всякий случай )) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8262
14 11 2014, 01:36
d-m : fleks1k : ...и заодно завтра весь двигатель почищу а то весь в масле и пыли не понятно уже где что Как собираетесь чистить? Тоже интересен вопрос. Мыл ли кто-нибудь мотор? Как и чем мыли? заехал на мойку самообслуживания и помыл , 10 минут и всё чисто у меня без последствий |
№8263
14 11 2014, 10:44
Спасибо за ответы. На мойке не стремно?. Зальют еще что-нибудь... Там же провода/разъемы, ремень навесного оборудования (не испортит ли его химия) Просто водой масло не отмоется же
№8264
14 11 2014, 15:35
d-m
вот тут хрен знает кто то моет говорит всё круто кто то мыл говорит потом были проблемы )) кому верить хз ) а по поводу того что просто помыть я думаю это больше подходит если просто освежить двигатель ) в моём случаи я думаю надо полюбас сначала какой то химкой поливать так как масло не так легко вымывается ) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8265
14 11 2014, 18:59
Мыл 2 раза уже, ноль проблем. На генератор только старался не лить
№8266
14 11 2014, 21:13
Мыл несколько раз.Ноль проблем... Не знаю может повезло но лили воду и пену повсюду.Так что думаю мыть можно смело
№8267
14 11 2014, 22:44
fleks1k : d-m вот тут хрен знает кто то моет говорит всё круто кто то мыл говорит потом были проблемы )) кому верить хз ) а по поводу того что просто помыть я думаю это больше подходит если просто освежить двигатель ) в моём случаи я думаю надо полюбас сначала какой то химкой поливать так как масло не так легко вымывается ) дааа вот так тема развита..... едь да мой на мойке и не парься....посли помыва если так страшно пусть продуют все разъёмы... а то куенёй занимаетесь... |
№8268
15 11 2014, 22:47
Друзья, ищется приспособа для выставления распредвалов на N42 1.6i,
Покупать профессиональную ради 1 мотора смысла нет, готов взять на прокат или приобрести за разумные деньги. Комментарии, советы, темы, опыт - привествуется. Погнали |
№8269
15 11 2014, 23:01
VIA : Друзья, ищется приспособа для выставления распредвалов на N42 1.6i, Покупать профессиональную ради 1 мотора смысла нет, готов взять на прокат или приобрести за разумные деньги. Комментарии, советы, темы, опыт - привествуется. Погнали viewtopic.php?f=17&t=113838&hilit=инструмент |
№8270
16 11 2014, 18:24
посоветуйте акум поставил футура центра меньше 2х ле отьездил и пипец ему...
№8271
16 11 2014, 21:00
Помогите советом Можно-ли как нибудь без приспособы и перепресовать сайлентблоки заднего моста, большие маленькие я научился используя старые сайлент блоки а большие не разу не менял
№8272
17 11 2014, 07:51
Всем привет.
У кого есть опыт или может поделиться ценной информацией по поводу доп. помпы. У меня наелась доп помпа (на холостых дует холодны, при движении теплый). ТО диагностике вылезла ошибка доп. помпа. Меняется в сборе с клапаном печки и только в оригинале. стоит под 11 т.р. Вопрос: Менял ли кто то отдельно помпу? Поделитесь инфой |
№8273
17 11 2014, 08:35
Шалунишка : Всем привет. У кого есть опыт или может поделиться ценной информацией по поводу доп. помпы. У меня наелась доп помпа (на холостых дует холодны, при движении теплый). ТО диагностике вылезла ошибка доп. помпа. Меняется в сборе с клапаном печки и только в оригинале. стоит под 11 т.р. Вопрос: Менял ли кто то отдельно помпу? Поделитесь инфой Попробуй свою починить сначала: viewtopic.php?f=47&t=111110&hilit=ремонт+помпы |
№8274
19 11 2014, 23:27
VIA : Друзья, ищется приспособа для выставления распредвалов на N42 1.6i, Покупать профессиональную ради 1 мотора смысла нет, готов взять на прокат или приобрести за разумные деньги. Комментарии, советы, темы, опыт - привествуется. Погнали Продолжается поиск!! Так же важен момент, какие головки, спец инструмент необходим для полной капиталки Н42? Столкнулся с тем что нужны головки Е11-Е14 под 1/4, ибо другим не подлезть чтоб снять ГБЦ. Но опять же, не везде их можно найти. Подскажите кто в курсе
№8275
20 11 2014, 12:03
fleks1k : ребят тем кто помогал спасибо по артикулам и при помощи и выборе ) думал что сегодня всё закончится но [censored] там ((( напомню что не хило текло масло . и многое приговорили под замену . что было в итоге заменено а именно весь кркг (комплект) 11 61 7 503 520 11 15 7 503 523 11 15 7 503 524 11 15 7 511 341 прокладка клапанной крышки 15-37293-01 прокладки масленого фильтра 11 42 7 508 970 11 42 7 508 971 уплотнительные кольца vanos 2шт 11 36 7 546 379 11 36 7 506 178 и сменил масло + фильтр)) ) вроде столько мест течи убрали но по факу когда приехал к себе на парковку то спецом сначала постоял в одном месте а потом в другом )) и сказать что бы прям течи стало меньше ) ну если только чуть чуть еле заметно )) не хило птопил щас денег и ппц расстроился когда пришёл домой( вот пишу сюда )) из течей есть ещё вакумный насос тормозов но я думал что там не так сильно подтекает )) + якобы избыточное давление от кркг всё давило щас всё новое но течь такая же )) или реально из него прям может лить при работающим двигателе ? вопрос знатокам ) если менять комплект уплотнителей вакумного насоса то реал это помогает течь реально уходит или просто течёт меньше ? спрашиваю потому что в сервисе когда я заикнулся про прокладки меня сразу осадили и сказали что он не пригоден для ремонта и как бы ты его не делал он сам по себе течёт )) спорить не стал ) но для себя подумал что за бред как он сам может течь ) просто ценник на него не хилый ) цена за аналог 10 ) хотя тот же оригинал ) а оригинал 20) могут либо прокладки за 650-700 рублей помочь делу ? ) выручайте ) а так завтра в любом случаи поеду снова туда выенять от куда что и как ) просто приехал поздно и что то высматривать щас бесполезно ( сорри за много букв ( расстроен .. у меня тоже он начал сопливить и вонять горелым маслом в салоне, поменял прокладки ссать перестал но началась проблема с тормозами (нет оборотов нет тормозов) разобрали снова вроде все норм чё ему надо хз .. в итоге купил себе оригинал за 16к поставил и забыл про всё плохое) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
спасибо за поправку
