№101
24 11 2014, 14:29
БМВэшник : STR8 : БМВэшник : ещё вопрос контактное кольцо как то связано с подачей сигналов на пробуждение мультимедии ![]() ну на руле ж нету кнопки вкл/выкл, только трэк и громкость. ну нет то нет, однако ключ вытаскиваю а мультимедия засыпает, вот и предполагаю, просто всё больше начинаю склоняться к тому что траблы пошли после установки ЦСЛ руля и нового контактного кольца ![]() так вот думаю в этом и проблема, оцепляй все что было установлено до этой беды да делай замеры! |
№102
24 11 2014, 14:57
goldrock89
Остался руль, ща погоню ее в сервис вроде нашел не плохого головастого Может он чем поможет http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№103
25 11 2014, 15:04
Это что такое
№104
25 11 2014, 15:07
№105
25 11 2014, 15:30
BMW ASSIST неактивна
№106
25 11 2014, 16:43
STR8 : BMW ASSIST неактивна Так ее вообще раньше не было, залили новое программное обеспечение http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№107
25 11 2014, 16:45
Рекомендуем почитать на тему 39, 41 предохранители высаживают аккум, РАЗОБРАЛСЯ 147 пост
№108
25 11 2014, 17:31
БМВэшник : STR8 : BMW ASSIST неактивна Так ее вообще раньше не было, залили новое программное обеспечение ну вот и появилась))) мафону по прежнему не спится? Филевский : А на 335 по твоему что?
№109
25 11 2014, 17:34
Нет
№110
25 11 2014, 17:46
БМВэшник : поменял на выхах МК4 результата не дало, дело не в нём вопрос у меня по лампочкам на 16/9, объяснит кто для чего и что они означают (правый верхний угол) ни чего не горит еще видел что горит зелённая ни кто не вкурсе ![]() средняя зеленая когда сеть у тлф есть,красная средняя идет подключение к сети,крайняя правая зеленая,когда общаешься по телефону через громкую |
№111
25 11 2014, 17:56
БМВэшник
кстати нашел че у меня выжирал потихому....мастер кит 7560 в ВМ54......пока супорта на пескоструй отдал заодно и его "припою" отдал-говорит попробует на алпайновской микрухе че нить задумает-с результатом о звуке отпишусь man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№112
25 11 2014, 20:31
dimarrick
Так тыж писал что 39 тока который на телефон, сли я не ошибаюсь Сегодня прозвонили камшину Будят два провода но не нашли кто это Завтра продолжим, пойдем в зке и пережим вход с этой косы
№113
25 11 2014, 22:05
dimarrick : БМВэшник : поменял на выхах МК4 результата не дало, дело не в нём вопрос у меня по лампочкам на 16/9, объяснит кто для чего и что они означают (правый верхний угол) ни чего не горит еще видел что горит зелённая ни кто не вкурсе ![]() средняя зеленая когда сеть у тлф есть,красная средняя идет подключение к сети,крайняя правая зеленая,когда общаешься по телефону через громкую А как быть в той ситуации если у меня нет телефона, но есть подготовка, причем под американский стандарт
№114
25 11 2014, 22:19
БМВэшник : dimarrick : БМВэшник : поменял на выхах МК4 результата не дало, дело не в нём вопрос у меня по лампочкам на 16/9, объяснит кто для чего и что они означают (правый верхний угол) ни чего не горит еще видел что горит зелённая ни кто не вкурсе ![]() средняя зеленая когда сеть у тлф есть,красная средняя идет подключение к сети,крайняя правая зеленая,когда общаешься по телефону через громкую А как быть в той ситуации если у меня нет телефона, но есть подготовка, причем под американский стандарт ![]() Отключи ульф, может он парит. |
№115
25 11 2014, 22:20
БМВэшник : dimarrick Так тыж писал что 39 тока который на телефон, сли я не ошибаюсь Сегодня прозвонили камшину Будят два провода но не нашли кто это Завтра продолжим, пойдем в зке и пережим вход с этой косы ![]() хм...вроде не писал,но знал что 39-телефон...позовчера проверял...выключаешь ключ и питание с 39 еще берет в течении 15 мин...потом пропадает-может конечно я ошибаюсь,но я это связал с тем что падухи могут сработать в течении 15 мин после удара при выключеном зажигании но не закрытом авто и телефон вызовит SOS... пральна...зке и будит...судя по вдс все к нему |
№116
25 11 2014, 22:28
БМВэшник
утебя кстати ни фи стоит музыка или обчная? man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№117
25 11 2014, 22:52
dimarrick : телефон вызовит SOS... Поэтому и отрубать ульф ибо сос с зеркала идёт на него. |
№118
26 11 2014, 04:29
bazinotti : dimarrick : телефон вызовит SOS... Поэтому и отрубать ульф ибо сос с зеркала идёт на него. или проверить откл ли после 15мин...хотя х.з. ульф разный полюбому у нас...как там с настроиками времени выключения... |
№119
26 11 2014, 07:17
dimarrickУ меня хай фай
Что касается ульфа понял Другой вопрос У кого как гаснет индикатор парковки на коробке, сразу как только нажал на кнопку закрытия или чуть погодя http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№120
26 11 2014, 07:24
Кстати да, ща подумал но хоть и мысль бестолковая, но всё же
Если тачка думает что что не впорядке и надо послать сигнал сос то в принципе она может и не давать уснуть нави так как надо показать свои координаты
№121
26 11 2014, 07:35
БМВэшник : dimarrickУ меня хай фай Что касается ульфа понял Другой вопрос У кого как гаснет индикатор парковки на коробке, сразу как только нажал на кнопку закрытия или чуть погодя Саня попозже должен гаснуть,не сразу. |
№122
26 11 2014, 07:59
Рустэм : БМВэшник : dimarrickУ меня хай фай Что касается ульфа понял Другой вопрос У кого как гаснет индикатор парковки на коробке, сразу как только нажал на кнопку закрытия или чуть погодя Саня попозже должен гаснуть,не сразу. А у меня все зависит от концевика под копотом, но пока не нашел причину от чего зависит Стало это после первой диагностики, сам концевик норм http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№123
26 11 2014, 08:15
Отруби зеркало заднего вида.
№124
26 11 2014, 08:32
bazinotti : Отруби зеркало заднего вида. сегодня поеду в 16-00 потом отпишу так как с деньгами ща вообще ЗАДНИЦА, разбираю я всё а электрик\программист уже делает свою работу bazinotti еще вопрос был, вчера пытался снять блок предохранителей без снятия бардачка, слева он отщЁлкунлся и ходит нормально, справа тоже вроде отщЁлкнулся но что то не даёт ему выйти я подумал что коса, и плюнув уехал с мыслью что сегодня буду снимать бардачок, может я что то не так делал да и время было уже к 12-00 http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№125
26 11 2014, 09:24
