/ Расходомер VDO-Siemens или оригинал? на BMW
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
Уже интересно ::39::
    • Сообщений 2894
Итак, потестили тачку уважаемого Singular
Всем интересны показания хундаевского мафа вдо ? ::ba::
На самом деле у клубня стоит безкат+равнодлинник, так шта объективность работы мотора с этим дмрв недостаточна (хрен проверишь, как дме корректирует смесь по адд и мультикам, лямбд ведь нэма ::42:: )
Напишу следующее:
показания на хх 700об.мин - 11,75 кгч
вольтаж - 0,6 в
что, в принципе , соответствует показаниям оригинального датчика.
единственное, что смутило - это график вольтажа при педалировании, кот. немного отличается от графика "вдодлябмв"...
может быть из-за иного конструктива или по к-либо др. причинам.
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
alvlad
Спасибо большое за помощь, показал и рассказал мне все что можно. С меня причитается.
Буду дальше наблюдать за расходом бензина, но по приборке показывает уже меньше чем было.
    • Сообщений 9317
респект мужики..ждем окончательного вердикта и наблюдений
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 15 11 2014, 04:53
    • Сообщений 2
А по тяге как? Есть разница? Не тупит?
    • Сообщений 15171
alvlad :
Вот тут и нужно уделить больше внимания думаю, потому как в этих диапазонах двс работатет 99,9%
    • Сообщений 15171
Singular :
alvlad
Сколько было и сколько стало сейчас?
Рекомендуем почитать на тему Расходомер VDO-Siemens или оригинал?
    • Сообщений 2634
alvlad :
Напишу следующее:
вольтаж - 0,6 в
Блин,может взять поставить себе его ::hm::
И потестить,с катами и прочим ? ::37::
Раз уж по показаниям он почти один в один ?
    • Сообщений 2634
Самое странное,ещё месяц назад,когда я смотрел ДМРВ,в заменителях этот датчик был,и ещё он в оригинале на мерседес был.
После того как обновили каталог,этот заменитель пропал,остались пару производителей и все ::16::
    • Сообщений 2894
про ощущения - это спрашивайте у инсталлятора;)
мной было рекомендовано подкинуть у клубней ориг.вдо маф и сравнить по параметрам и графиками.
я здесь графики выкладывать не буду, ибо не зафиксировал, просто они отличаются (придется верить на слово или проверять самим)
надо тестить вместе с ориг. мафом, по очереди - тогда получим необходимые сравнения.
    • Сообщений 2634
Поехать в Москву на НГ что-ли,для тестов)))
    • Сообщений 15171
Вот в этом то и самое интересное как будет работать двс на этом дмрв во всех диапазонах оборотов двс. На прошлой е46 даже заменитель аналога работал нет так как родной
    • Сообщений 2894
там насколько помню, отличается геометрия (поправьте, если ошибся)
соотв-но могут графики отличаться, при том же вольтаже и показаниях по массе.
оригинала не было, а то подцепили бы и сравнили...
... да ещё мусора бдительные увидели свет в машине и обыскали на предмет допинга ::stol:: [censored], все настроение обломали...
    • Сообщений 325
Колян61 :
Singular :
alvlad
Вообще она у меня ЖРЕТ много слишком, раньше писал 17,9, сейчас 15,3. alvlad Посоветовал поставить регулирующие лямбды + надо поменять гидрики и цепи ваноса + грм
    • Сообщений 325
Tony_77 :
Субъективно по тяге стала чуточку лучше и плавнее. Не замечал чтобы тупила, но тут еще возможно роль сыграл новый воздушный фильтр, т.к. старый я менял месяцев 8 назад и он уже был весь забитый.
    • Сообщений 2894
Singular
выставишь валы правильно, поставишь лз - запоёт мопед, поверь! :cool:
коробка адаптировалась?
    • Сообщений 325
alvlad :
Singular
Коробка норм, раньше при разгоне как будто с натягом переключалась, но не пиналась при этом, сейчас все ок вроде.
    • Сообщений 15171
alvlad :
Напишу следующее:
вольтаж - 0,6 в
Сейчас подключил проверить свой, показания почти те же. На ХХ воздуха 11,8 -12 кг вольтаж 0,6
    • Сообщений 2894
Колян61
"Тестом" график зафиксируй по воздуху и вольтажу отдельно при прогазовке, если будет возможность.
    • Сообщений 325
Padluka :
Я в разных магазинах пробовал искать, в некоторых вообще нет намека на него. В емексе если смотреть, то по оригинальному номеру бмв не выдает его, а если вбить номер вдошного 5WK96050Z, то в заменах будет этот хюндай/киа 2816437100, в коробке которого лежит siemens 5WK9608. Но, если смотреть в каталоге не 2816437100 а 5WK9608 то цена будет в 2 раза больше. Не пойму эту капиталистическо-барыжнеческую логику.
Кстати из-за доллара походу чуток подорожал, уже 5150.
    • Сообщений 15171
alvlad :
Колян61
При перегазовке успел одно фото сделать
На ХХ после прогрева
завтра попробую к компу подключить и сфоткаю график воздуха
    • Сообщений 727
А не проще ли сравнить сопротивление оригинального расходомера и подопытного при разных температурах?
Если совпадут - значит и вольтаж совпадает.
    • Сообщений 2894
LANART :
нафига, если тема уже за графики зашла. проги же есть, дядь.
кстати, можешь помочь форуму - приступить к задуманному;)
    • Сообщений 2634
Шо там с графиками ? ::kor::
Последний тест этап,остался ::wow::
    • Сообщений 2894
Padluka :
хз, как приедет 2.2 на ориг дмрв, скажу чо нить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
