    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantom :
это с рестайла и надо в ней подать 12V на габарит.. вместо 4-5...
на габарит в фонарях в задних крыльях?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
и в крыльях и в крышке багажника...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
вот эти параметры исправить на wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI
wert_02
этот параметр отвечает за скважность питания ламп в габаритах сзади ....скважность выражается в яркости свечения ламп...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а откуда ты это узнал? из опыта личного или есть перевод?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
и то, и другое :) но в добавок нужно ещё понимание происходящих процессов и небольшое знание технического английского и немецкого :)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
именно пять параметров? не упустил один?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
не упустил один?
какой?
Рекомендуем почитать на тему Объясните схему подключения фонарей на рестайлинге!! HELP!!!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну просто ты указал пять параметров - я так понял к каждому габариту? так их там шесть сзади...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
в твоём трэйсе есть этот шестой габарит? :)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я и этих пяти не видел ::40::
или в крышке объединены в один параметр?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11635
fantom :
::37:: какие есть в трэсе те и указал ....попробуешь,потом отпишешься :)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
как скажешь! ::good::
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
думал прокатит - не прокатило :evil:
установка на рест блока света от дорестайла, полная шляпа, эффекта не дает.
эта дорестайловская дроч, вместо габаритов включает стопаки, а на нажатие тормоза вообще не реагирует ::angry::
выход один, перепрошивка рест блока света !!!!!!
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
делов на 15 минут... подъезжай на следующей неделе - сделаем в лучшем виде! :cool:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1373
fantom :
ок, если также вечером среди недели, не поздно ?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
заранее договоримся и нормально... ::good::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
у тебя, кстати, эвакуатарщика знакомого нет? чтоб подешевле...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
fantom :
так прокатило то,что подсказал теймуджин?
    • Сообщений 1373
fantom :
не с этим беда, сами вызываем по объявам
    • Сообщений 1373
dimarrick :
Бятя Темуджин, скинул обновление трейса, подъеду к Фантому, закачает в блок, и проверим.
    • Сообщений 1373
Темуджин :
fantom :
wert_02
wert_02
wert_02
wert_02
wert_02
Батя, ты чуток ошибся, исправить на wert_03 надо, тогда пошла подача 12В.
Диодные фанари заработали, Всем спасибо )
