    • Сообщений 43317
В общем дело в чём, при постановке на охрану спустя 15-30 минут, тачка жрёт 1,5 ампера ::p::
в ходе манипуляций было выяснено что потребление идёт на музыку (41пред) и телефон (39 пред)
далее пробовал отсоединять блоки дабы выяснить в чём причина
снимал отдельно МК4 потребление падает не существенно
При отсоединении уся хайфай вообще ни чего не меняется
при отсоединении 16/9 потребление падает не существенно
при отсоединении радиоблока потребление падает не существенно
вытаскиваю пред №41 на музыку падает до 0,4-0,5
вытаскиваю пред №39 на телефон потребление исчезает
::16::
пока возился обнаружил следующее, при засыпании машины на МК4 приходит сигнал уснуть, однако после засыпания буквально в следующую секунду приходит еще один сигнал и он просыпается ::p::
что это может быть, кто нибудь сталкивался ::kor::
Последний раз редактировалось БМВэшник 28 12 2014, 12:33, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 43317
    • Сообщений 43317
а чуть не забыл при этом при всём у меня нет телефона тока подготовка ::p::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
может какой колхоз где подключен? та же сигналка?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 43317
кроме аймБМВ ни чего нет, я стараюсь не лазить в ведро, аймБМВ тоже отключил
еще какая та хня творится с сигналом(клаксонами) один рожок вообще не работает а второй живет своей жизньюж когда хочет работает, но в основном не хочет ::xa::
БМВэшник :
может в нем дело? устройство-то до конца не проверенное)))))
клаксон - где-то контакт хреновый
    • Сообщений 9677
БМВэшник :
Смотри проводку... М.б. КЗ где...
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему 39, 41 предохранители высаживают аккум, РАЗОБРАЛСЯ 147 пост
    • Сообщений 43317
STR8 :
БМВэшник :
я думал об этом, все пляски с аккумом начались с момента установки аймБМВ, но Тоха заверил что такое не возможно, просто раньше аккума на дольше хватало, а ща за ночь в пятницу один высадило и еще один за день, вышел в пятницу с утра не завёл поставил другой, вышел с работы так же не завёл но другого аккума уже не было, всю су3бботу провозился с ведром и потом поехал пить ::xa::
    • Сообщений 43317
Slokot :
БМВэшник :
там жгут идет в нём коса, туда ни кто отродясь не лазил
    • Сообщений 43317
БМВэшник
с этим фото я не могу думать где там может быть КЗ ::xa::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
с аймбмв возможно все
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
была на мерседесе похожая [censored], электрик на сервисе искал клещами, не знаю как правильно называется и нашел в какой то херне связанной с экологией)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
надо смотреть, на что еще влияют эти преды
=MapaT= :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
у меня так было на 330й - именно жрал телефон (причем трубки не было - только подготовка)... в итоге выкинул этот пред и забыл! чего тут голову-то ломать?! тем более телефона нет...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 43317
fantom :
Ну это только 39, а 41 тоже жрет а на нем вся мультимедия сидит, ну может еще недельку я осилю пот звук айсенмана, но наврят ли больше
Хотелось бы узнать как вообще мультимедия работает, главный я так понимаю радиоблок, кто ее вообще будит zke?
    • Сообщений 43317
Да вроде нет больше ни кого в схеме ::hm::
    • Сообщений 43317
Не не все машина летать не научилась ::xa::
Отключено аймбмв
Нашел вроде мк4 в гроде попробую переставить на выхах
    • Сообщений 43317
Ну что ни кто не вкурсе как там в ведрах наших просыпается/засыпает мультимедия
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да отключи ты бм54 и смотри, будет ли жрать в сне. если будет, то ищи дальше, если нет, то либо в бм54 косяк, либо его будит имбмв
=MapaT= :
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
БМВэшник :
...Вижу, где коса идёт, вижу - где жгут... А вот лазил туда кто-нить или нет, однозначно сказать не могу... ::17:: ::36::
А мультимедия, как и вся страна, просыпается с рассветом... (конечно, если аккумулятор доживёт до рассвета...???) ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 43317
яж в первом посту написал что отключал блоки поочередно потребеление падает не значительно, и всё равно жрёт
ВОТ
БМВэшник :
а аймбмв в тот момент не могло его будить так как он в тот момент отключенный был
и вообще у меня же пендос стайл, поэтому блок скорее всего БМ24 ::p::
pl03978 на всякий случай
    • Сообщений 43317
    • Сообщений 43317
    • Сообщений 43317
