    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
gfox писал(а):
1 - т.е. без вариантов покупать новый за 2300? или у разборщиков?, 2 - память зеркал работает, т.е. щелкая старые настройки на кресле. зеркала тоже меняют свое положение. 3 - т.е. мне только менять джойстик и все. я правильно понимаю?
и еще вопрос: опускание правого зеркала при вкл задней передачи программируется или активируется манипуляциями с джойстиком?
1 - Ну не 2300, а две. ::xa::
2 - т.к. эти сигналы передаются по кузовной шине и исполняются эбушками.
3 - Само собой.
4 - И программируется и может активир. дж. или не активир дж. Как хочешь.
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
еще один вопрос. вчера все-таки выкроил время на машину: левое зеркало диагностируется инпой и управляется. к правому инпа не подключается. дисом не успел
сarlsson писал(а):
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Чёт не увидел ни вопроса, ни даже знака вопрос...
Или это ты меня спрашиваешь: выкроил ли ты вчера время или нет?
Честно скажу, я не в курсе! ::xa::
    • Сообщений 2230
сорри ::xa::
почему может не подключаться? проблемы с блоком, который стоит в двери бывают или такие проблемы не популярны?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
обычно это китайские шнурки либо крывые ручки,
а когда совмещено, то идёт разрыв мозга всему форуму.
::37::
з.ы. это я к тому, что я от куда знаю, что ты там наделал с авто, что поставил,
куда подсоединял, где коротнул, чем читаешь, как читаешь и т.д. и т.п.
ну сам посуди, ты бы смог отвечать на такие загадки?
да, да - загадки, а не вопросы. ::xa::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
bazinotti
нигде нету этого джойстика с кнопкой складывания с вишнёвой оборотной стороной, ток на заказ и ждать 2 недели
    • Сообщений 2230
::37::
согласен, на руки не жаловался, китайский шнурок - да. на него надежды нет. но всегда исправно диагностировал им и кодировал.
буду догадываться сам. и на том спасибо ::good::
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Так и я не жаловался. ::xa::
Просто, когда я чё-нить делаю в авто, а после, что-нить не алё -
первым делом думаю: "где я мог не то сделать".
Но это могу проанализировать и проверить только я сам.
Другому придётся повозиться, чтобы это выяснить.
Причём только в живую, а на расстоянии ваще бесполезно. ::xa::
з.ы. На левом массу прикрутил?
Эбушки где брал?
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
bazinotti
Имеются ли схемы (по цветам) распиновки фишек проводки зеркал? (фишки, которые вставляются в блок управления зеркалами под обшивкой двери)
    • Сообщений 2230
Эбушки где брал?
массу конечно же прикрутил, эбу стояли на доноре
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
man-utd писал(а):
bazinotti
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
bazinotti
я не на шлейф, а на фишку спрашиваю) ту, которая входит в чёрный блок под обшивкой двери установленный
есть что-то похожее?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
man-utd писал(а):
bazinotti
::p::
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
bazinotti писал(а):
man-utd писал(а):
bazinotti
::p::
спасибо))
совсем заработался ::p::
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Всем доброго дня.
Уже давно правое зеркало опускается вниз совсем чуть-чуть и в него не видно заднего колеса.
Можно ли решить проблему без замены привода? Опций 459/313/760 нет.
P.S. Извиняюсь если в этой теме мелькал ответ на такой вопрос. (поиском по теме не нашел) ::pom::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
d-m писал(а):
Всем доброго дня.
Если на авто нет опции 459, то помощь при парковке возможна только в одном случае.
Подозреваю, что авто - пендос 2004 года.
Вин в студию.
з.ы. а! не пендос.
но вин всё равно давай.
Последний раз редактировалось bazinotti 11 12 2014, 01:33, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 127
Авто европейка, вот вин KS58593. Помощь при парковке (автоопускание зеркал) у меня не работает, да и не нужно. Я "вручную" опускаю нужное зеркало... Вот правое опускается совсем чуть-чуть... А левое нормально. Можно ли починить правое зеркало без замены привода, чтобы оно опускалось нормально (чтобы можно было увидеть заднее колесо)? Может быть тем, кто видел принцип работы механизма, понятно почему не опускается зеркало. Не хочется просто так снимать зеркало, когда нет моторчика нового под рукой...
Последний раз редактировалось d-m 24 10 2014, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Доброго времени суток! А есть привода складывания зеркал на е53?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
::p::
ну какое левое? при чём здесь левое?
помощь при парковке это опускание правого вниз при вкл зд передачи.
эта опция возможна только если есть 459.
ты нормально тогда объясни, что не работает?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
что это такое? ориг номер или фото есть?
    • Сообщений 127
bazinotti,
Речь идет не про опцию 459, а про регулировку зеркал в принципе. Вот правое зеркало я не могу опустить на столько низко, чтобы увидеть заднее колесо. А вот левое зеркало опускается нормально. Вроде понятно описывал ситуацию же... :)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
d-m писал(а):
bazinotti,
ясно теперь.
скорее всего замена привода.
или что-нить попало под стекло и мешает движению.
зимой это может быть застывшая вода.
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
Попробую сегодня достать либо то, либо другое) Проблема в следующем: на парковке загнули оба зеркала в неестественное положение, получается тыльной стороной к дверке. Теперь не работает электроскладывание и зеркала не зафиксированы никак, даже во время езды болтаются :mrgreen: :mrgreen:
    • Сообщений 127
bazinotti писал(а):
скорее всего замена привода. или что-нить попало под стекло и мешает движению.
Вроде бы ничего не мешает... Понятно, значит надо все-таки разобрать как-нибудь. Спасибо ::fun::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Замена зеркал. :???:
Сам посмотри, там школьник разберётся, всё на виду, даже не надо снимать зеркало с авто.
на е53 самый первый механизм. поэтому сырой и слишком запарный.
при небольших неполадках таких как: чуть сдвинулся микрик со своего
положения, разболтался винтик, сложили не так в ручную - сразу рушиться
весь механизм. стачивает шестерёнки внутри и конец.
если не правильно повернуть зеркало рукой, можно сломать очень хрупкое
крепление внутри самого механизма складывания и зеркало на выброс.
з.ы. но надо иметь в виду, что в первом посте нет никакого упоминания про кузов е53
ибо к этим зеркалам я даже не подхожу. и ответов по вопросам по ним не даю.
щас исключение. ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
