/ регулировка двери купе на BMW
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Братцы, дайте ссылку на документ в ТИСе, на основе которого можно отрегулировать замки!?
При закрывании двери лязгает (как буд-то затвор передергивается) и приходится довольно сильно хлопать дверью (сравниваю с седаном).
Еще: когда закрывается ЦЗ внутри замка слышен стук.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
замок регулируется через отверстие под резиновой заглушкой на верхнем торце двери :???: нормальный бмвшный арматурщик сделает все за 15 минут максимум, а "разбирать дверь и чистить там все" это тупарезы так чешут ::37::
alexxeych :
петли смотрите - петли - скорее всего дверь провисла
это ты про ТАЗ-2108 :lol:
на е46 петли тока кувалдой можно "посмотреть" ::40::
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Анdрей :
затвор? доводчик стекла может быть? стекла на дверях не шатаются и не гремят? если нет, то я бы начал с проверки правильности установки двери относительно каркаса кузова и крыла. если все ок, то перешел бы к смазке замков. туда набивается уличная пыль и замок постепенно туго отщелкивается при открывании, ручку приходится тянуть с чрезмерным усилием. есть оригинальное средство для смазки именно замочных механизмов (фото в №66, выше).
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
toolshed
Есть "железный" лязг при захлопывании двери.
Открывается вроде-бы (я еще дополнительно исследую) легко. А вот с закрыванием - нужно усилия прилагать. С первого раза не всегда получается захлопнуть (хлопаю "по привычке" - как на седане).
Средство для смазывания, ктр Ты рекомендуешь, куплю в ближайшее время.
Еще: неприятные звуки (как будто трется пластик о что-то) издают механизмы открывания/закрывания задних форточек.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 32638
Анdрей :
Это наверное отлипают стекла от резиновых уплотнителей :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Анdрей :
Я их смазывал силиконовой смазкой (БМВ оригинал) ::18::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Анdрей
как вариант, верхний болт направляющей стеклоподъёмника разболтался
Рекомендуем почитать на тему регулировка двери купе
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
man-utd
подскажи: где он на схеме?
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_3687/
Разболтался - т.е. его нужно подтянуть?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Анdрей
№10 если я не ошибаюсь
нужно обшивку снять, далее изоляцию, в уголке верхнем будет отверстие, там собственно и эта гайка
из-за её разболтанности бывает гуляет стекло и шум металлический при закрытии двери
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё там у меня затянуто.
Лязгание (неприятный звук о ктр я писал) идёт от замков.
Сейчас дверь водительская разобрана: хочу снять и почистить замок, заодно поменяю пластмассовые направляющие стеклоподъемника.
Грязищща там внутри - просто пипееец! ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
