    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Заметил, что гайцы при постановке на учет подключаются к мозгам и смотрят похходу совпадение VIN. Вот задумался, если переставлять чего в машине (двиг или еще чего со своими мозгами) это ж надо учитывать? Чтоб в машине как минимум присутствовал блок с VINом.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Уже и к мозгам подключаются??? :o
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
::fot:: ::fot::
BMW
    • Сообщений 1387
toolshed
Сам был в шоке!
!BlaVlad
Какую фотку? Просто при осмотре присосался - я у негопоинтересовался ю, он подтвердил
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
частенько уже такое встречается, вон на е36 клубе сколько документов продается, надо же как-то прикрывать лавочку :)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Andruxi_netu :
основные блоки,где хранится вин и откуда читается комплектация авто, это блок света,приборка и ЕВС.....вин также можно считать с блока управления двигателя и блока управления автоматом(второстепенные,на них прям наклейка идёт с вин-кодом).....
    • Сообщений 11635
VDV61 :
это не проблема....вин-код в блоке,как и любую другую информацию в блоке можно поменять....
Рекомендуем почитать на тему в каком блоке прописывается VIN?
    • На форуме с 08 03 2014, 21:07
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 coupe
Может есть инфа или подскажите где искать,как это сделать самому?!а то у меня после Свапа та же проблема
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
Темуджин :
VDV61 :
поменять можно, но как показывает практика, большинство при сварочных работах этого не делает ::37:: а чтобы гайцам не гонять порядочных граждан по экспертизам они проводят такие проверки ::15::
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
Andruxi_netu :
подключаются? ты часом не упоролся? :sm: шли их лесом
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Ну и что что проверяют? У меня например приборка меняная, в старой датчики глючили и ЛЦМ поменял, чтоб жирная точка меня не бесила - Дак что теперь регистрацию запрещать? Машина давно снята с производства, машине 16 лет! Хрен чего предъявят.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да эта проверка на лоха! приборка и другие блоки что, номерной агрегат?!
это из той же оперы, когда при регистрации заставляют штрафы оплачивать! и лошарики бегут башлять, даже с истекшими сроками исковой давности! ::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
в машине достаточно много легко доступных маркировок, в том числе и в блоках, послав лесом поедешь на экспертизу и потратишь уйму времени и денег, эта проверка и сделана для того, чтобы не гонять чистые машины к экспертам и естественно в регистрации чистой машины никто отказывать не будет.
    • Сообщений 2230
VDV61 :
заведемо чистые машины? ::p::
надо умудриться поискать 16-ти летнее авто в девственном исполнении. пусть идут лесом с такими проверками
сarlsson :
    • Сообщений 1387
Xt все встали на дыбы то? Понятное дело поменяные блоки можно аргументировать. Просто во избежание гемороев и мотаний по экспертизам лучше быть готовым к этому и в зависимости от того, что скажут аргументировать. Я задался вопросом - где основной VIN прописан? Я уверен они не будут заглядывать во все блоки (да и реально они могут быть меняны). Например - DME и блок коробки не в счет - могли меняться при СВАПе или по ремонту (типа лучше с прилагающимися мозгами, чтоб не шить свои). Приборка тоже - мало ли пиксели или еще чего не работало - поменял. Та же фигня с блоком света. А EWS это к чему?
Суммируя вышесказанное - при желании вл все блоки, где отображается VIN, можно перепрописать его? DIS для этого достаточно? Что проще - перепрошить или вставить свой (например в клона)?
Темуджин
те блоки, что ты указал это все? или есть другие?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
можно вин вбить ченить типа idi_na_huy_ment
вот они удивятся
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
fantom :
Ну тут не соглашусь.. Заставляют оплачивать те штрафы, которые выделены жирными буквами. Не хочешь, не плати, но тогда будет составлена бумага и пойдешь в суд:)
    • Сообщений 25353
VDV61 :
При этом, помимо гемора, тебе еще и кислотой изуродуют все
    • Сообщений 25353
sana_q :
вот они удивятся
::40::
    • На форуме с 12 08 2013, 01:02
    • Сообщений 710
    • Авто: трактор
VDV61 :
Шлёшь ментов лесом - едешь в другой МРЭО.
    • Сообщений 1134
    • Изображения: 26
Suvorov :
VDV61 :
вот это правильное решение, может прокатит, пока эту процедуру не везде выполняют ;)
Shum :
да, и при следующих постановках на учет будут вопросы да и покупателей поубавится ::butch::
gfox :
Причем тут девственное исполнение? ::p::
Если например у авто следы ремонта на стакане с vin и больше не находится маркировок в легко доступных местах или они не совпадают с реальным vin, само авто по докам 99 года, а маркировка на всех ремнях и стеклах одинаковая и 03, то какое тут девственное исполнение? Естественно подключившись сотрудник гибдд посмотрит по блокам и если там ничего похожего, на vin нет, то прямой путь на экспертизу или в другое гибдд, "может прокатит".
    • Сообщений 23335
Писец какие все крутые... А как че полные шианы, и визжат на форуме, что же им делать... ::40::
Ну вот у моего знакомого конфисковали Е60 530, после такого подключения...
    • Сообщений 1387
ТраХтор :
Писец какие все крутые... А как че полные штаны, и визжат на форуме, что же им делать... ::40::
Поддержу.
Вопрос кстати поднял именно для того, чтобы те кому это небезразлично (мало ль че кто делел или собирается сделать) были готовы как технически (перепрошить че надо на всяк случай, чтоб избежать гемора и доказательств при посыле на экспертизу), так и аргументами.
В конце концов, ребзя - все тут собрались отнюдь не любители новых поповозок, а любители душевных ништяковедер, и как следствие могут столкнуться с палевом как при продаже своего (ведь когда вы покупали быть может просто не было таких средств проверки и вы гоняете уже на переделке), так и при покупке "нового" коня. Ведь знание прямых и косвенных свидетельств возраста и комплектации очень Вам бы помогло - тот же автокод дает лишь информацию о ДТП и собственниках, а кто поручится что при всего лишь одном ДТП тачку не восстановили из клона?! Характер повреждений не при каждом ДТП указывается, а вы будете думать что это была всего лишь притертость ))))
    • Сообщений 3325
Интересно как они будут себя вести, если попросту не смогут прочитать блок, при заведомо повешенной CAN или при не большой модификации OBD разъема? ::xa::
    • Сообщений 710
    • Авто: трактор
ТраХтор :
А ничего что мозги, блоки фар и прочая электроника машины может быть заменена за 10 лет использования авто и тут никакого криминала нет и никакой суд ничего не докажет если номера не перебивались на кузове.
Забрали то машину скорее всего после экспертизы (и нашли там следы замены цифр или стакана), нет у ментов никаких юридических оснований конфисковывать машину за несоотвествие VIN НЕНОМЕРНЫХ АГРЕГАТОВ (то бишь ЭБУ, блок света и прочее), это лишь может быть поводом для отправки на экспертизу.
  • vin-decoder ?
    Народ, а нет желания вин-декодер сделать на сайте, зачем отправлять людей на другие сайты или предло...
  • Номер краски по VIN'у
    Соклубники! Подскажите где узнать по VIN'у номер и название краски, которой покрашен авто. Таблич...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
