№26
28 10 2014, 13:21
Скинул фишку 10 пиновую под кожухом. На приборке так же в полнакала лампы противотуманок. Выключилась вдруг магнитолла. Подергал разъем на вышеупомянутом продолжении ключа, мафон заиграл. Все понятно )
№27
28 10 2014, 13:26
Вот это темка
№28
29 10 2014, 08:14
В итоге позажигали с подругой-то или всё внимание было уделено тачке?
Филевский писал(а): 46coupe328 писал(а): Вопрос: Это из-за Contex XXL которые я взял или надо было все-таки Durex XXL покупать? Для начала меньше 3,14здить надо А в целом гондоны - говно, лучше без них ![]() Ну хз, дюрексы обычно жмут и не комфортно в них. |
№29
29 10 2014, 08:43
46coupe328 писал(а): Гитарист писал(а): 46coupe328 писал(а): да мы так то без них, но тут чет приперло покончать туда я не специалист, но твоя жена в курсе что прерванный половой акт , то чем вы и занимались, развивает импотенцию у мужчин? куйня все! я ей в рот спускаю Считай так же кончил, только лучше!
№30
29 10 2014, 10:13
kamatozzi писал(а): В итоге позажигали с подругой-то или всё внимание было уделено тачке? Филевский писал(а): 46coupe328 писал(а): Вопрос: Это из-за Contex XXL которые я взял или надо было все-таки Durex XXL покупать? Для начала меньше 3,14здить надо А в целом гондоны - говно, лучше без них ![]() Ну хз, дюрексы обычно жмут и не комфортно в них. Да в любых гондонах не комфортно Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№31
29 10 2014, 10:15
может носочек пододеть чтобы не натирало
№32
29 10 2014, 10:17
karter писал(а): может носочек пододеть чтобы не натирало ![]() Попробуй, может поможет Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
Рекомендуем почитать на тему Барабашка в электрике или какие презервативы лучше? РЕШЕНО
№33
29 10 2014, 10:18
А потеть не будет?
№34
29 10 2014, 10:28
karter писал(а): А потеть не будет? А есть такие носки, в которых не потеешь Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№35
29 10 2014, 10:32
можно еще наперед силикагеля шариков сыпануть
№36
29 10 2014, 10:35
karter писал(а): можно еще наперед силикагеля шариков сыпануть ![]() Или соли Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№37
29 10 2014, 10:38
он и так солененький- МНЕ РАССКАЗЫВАЛИ
№38
29 10 2014, 10:53
Тема и комменты просто образец для поднятия проблемы на форуме
ТС жги дальше! |
№39
29 10 2014, 13:09
Пойду теперь с машиной потрахаюсь.
№40
29 10 2014, 14:13
мне дед рассказывал что лучше всего советские
artk писал(а): я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№41
29 10 2014, 14:21
не пи3ди , в союзе секса небыло
№42
29 10 2014, 14:43
karter писал(а): не пи3ди , в союзе секса небыло Значит и его нет, он вымысел Mitya62 писал(а): Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok писал(а): Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№43
29 10 2014, 14:44
кстати да
№44
29 10 2014, 16:12
Значиццо так, господа негодяи!
Большое спасибо откликнувшимся на мою проблему [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Темуджин[/img] и особенно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=BaJIepa[/img] - его версия оказалась 100% правильной. Секс с машиной выглядел вот так: Снимаем с машины трусики... Короче снимаем защитный кожух под рулем ищем слева большой силовой разъем. он воткнут в черную пластиковую хрень, которую нужно снять. Для этого (не до конца ) развинчиваем 2 болта. Отвертка - тонкий шлиц. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58721[/img] снимаем фишку разъема и в руках у нас остается эта деталь [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58711[/img] по бокам нее есть защелки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58713[/img] нужно аккуратно поддеть их [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58712[/img] и располовинить деталь [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58714[/img] далее видим контактную группу. А вот и проблема! на одной из медных пластин видим копоть. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58710[/img] Могу предположить что именно это было и у [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=BaJIepa[/img] , хотя он утверждает , что у него медные пластины были ослабленны и не касались с центральной частью. На мой взгляд они достаточно прочны и со временем не теряют своих свойств, дело в загрязненности контатов. Чтобы их почистить нам нужен любой очиститель контактов.У меня под рукой был изопропанол [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58716[/img] Берем кусочек ватки смоченной в очистителе и пинцет . Акуратненько чистим контакты, стараясь чтобы ватка не оставалась между контактами. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58717[/img] Можем ради перфекционизма проверить тестером; каждая медная пластина должна звониться с противоположной. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58715[/img] Собираем деталь Белая маленькая хрень внутри должна лежать так: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58708[/img] по бокам крышечки есть 2 паза - в них нужно попасть. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58718[/img] собрали [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58709[/img] ставим все в машину, включаем и радуемся починенному 1 клаксону 2 кнопкам на руле 3 их подсветке 4 лампочке зеркала козырька 5 нормально работающей (не в полнакала) в приборке индикации противотуманок и дальнего 6 стопам (до этого работали постоянно )Чуть не забыл! Из этой темы понял что не только я не люблю гандоны! мы все тут распи@дяи![img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58720[/img] подавай нам понимашь ТРУ ЛАВ |
№45
29 10 2014, 16:17
белок в тренде
№46
29 10 2014, 16:32
Те если у меня иногда тухнет и загорается приборка, то виновата это контактная группа?
№47
29 10 2014, 16:34
6at9-6ez-6aZara
похоже на то еще это может быть из-за плохого контакта потенциометра отвечающего за яркость подсветки в салоне. |
№48
29 10 2014, 16:38
46coupe328
а там выход из потенциометра на каждый модуль чтоли? или одним проводом?))) затухает только приборки потому что, иногда думаю что меня глючит ![]() |
№49
29 10 2014, 16:50
6at9-6ez-6aZara
у меня такое же было ))) |
№50
29 10 2014, 16:53
46coupe328
тогда буду разбирать) чтоб не повторить твою историю ![]() |
