18 08 2009, 10:35
У субарика корпус выиграл.
С 530 было два заезда первый раз товарищ проспал старт, забыл отключить DSC это по его словам, я выиграл 3 корпуса, а второй раз он отключил всё таки DSC он оч. долго шлифовал и в этот раз я выиграл пол трассы... Про..бать на 530 с SMG коробкой с 284 л.с. 330 на автомате это надо быть очень одаренным человеком....! |
18 08 2009, 10:36
прокладка решает...
Ф. М. Достоевский |
18 08 2009, 10:36
А также надо быть очень одаренным, чтоб на 330 с АКПП обогнать WRX с МКПП
18 08 2009, 10:38
у тебя стоковый аппарат? и че за субарик была
18 08 2009, 10:38
ASD330C
Это что за зверь такой 530 SMG 284 лошади, первый раз о таком слышу??? |
18 08 2009, 10:39
На самом деле я не думал что так получиться с субариком, субарик 96 год 220 л.с всю трассу проктически разница была в пол корпуса я даже на старте вырваться не смог, метров за 150 до финиша попёрла моя, получился корпус...
18 08 2009, 10:40
Е-60 2005 год
Рекомендуем почитать на тему 330 vs Subaru WRX полный пр. на ручке, 530 E-60 SMG
18 08 2009, 10:41
ASD330C
А откуда там SMG и 284 силы??? |
18 08 2009, 10:42
Да аппарат сток 330 231 л.с.
18 08 2009, 10:43
ASD330C : субарик 96 год 220 л.с ASD330C : всю трассу проктически разница была в пол корпуса я даже на старте вырваться не смог, метров за 150 до финиша попёрла моя, получился корпус...
устала наверное.... Ф. М. Достоевский |
18 08 2009, 11:01
GopblH
SMG видел сам лично, он вроде как из Германии специально с такой коробкой заказывал, а вот по поводу 284 х.з. с его слов там было столько, впринципе с стоковых 258 мог чем нибудь поднять короче х.з. |
18 08 2009, 11:09
ASD330C
Понятно, не знал что на Е60 SMG ставили |
18 08 2009, 11:19
видео видео
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
18 08 2009, 11:43
К сожалению видео нет, если фотографы из "Drive Dilers" запечатлили сей момент то фотки скину!!!!!!
20 08 2009, 23:46
Я Субарь обгонял тож с места, но тип говорил что у него не ехала как должна. Обычный ВРХ 330 Е46 должна ходом делать. На Ютубе есть несколько видео 330 против ВРХ.
21 08 2009, 12:20
На самом деле если 330 на ручке будет то можно смело вставать.
У меня ж всё таки на автомате, по этому не айс.... Просто у них всё таки турбо, а это проще поддаётся тюнингу, одна чиповка и пипец у тя уже с 245 стока, около 300 и это без замены коллектора, и установки турбины большей производимости. А у нас, валы поставь выпуск сделай, таже прошивка, а там если уж по нормальному морочиться то и компрессор поставить можно, а уж если с грамотной программой, чтобы ничего не душило и всё работало в норме так это будет атцкий отжег, только при этом придётся искать уже коробку от М сток не држит такие нагрузки и 5сек до 100 !!!!!! Субару WRX STI будет покуривать в углу..... |
30 08 2009, 15:56
ASD330C molodtsa
31 08 2009, 13:42
FlyEr
Спасибо дружище!!!!!!!!!!!!!! |
31 08 2009, 14:02
ASD330C
респект и уважуха |
15 06 2010, 21:30
это все гон!значит субик не дул как следует!!!обычный вырик сделает 330...он весит всего 1320кг и на 320 момента...а сколько весит бмв?хочешь давай катнемся?
а по поводу что 5 сек до сотки-ето не так много для субика...например S203 стоковая СТИха до сотки 4,6...в ней 320 сил...так что думай ипрежде чем писать... Берни Экклстоун |
15 06 2010, 21:33
ASD330C : На самом деле если 330 на ручке будет то можно смело вставать. У меня ж всё таки на автомате, по этому не айс.... Просто у них всё таки турбо, а это проще поддаётся тюнингу, одна чиповка и пипец у тя уже с 245 стока, около 300 и это без замены коллектора, и установки турбины большей производимости. А у нас, валы поставь выпуск сделай, таже прошивка, а там если уж по нормальному морочиться то и компрессор поставить можно, а уж если с грамотной программой, чтобы ничего не душило и всё работало в норме так это будет атцкий отжег, только при этом придётся искать уже коробку от М сток не држит такие нагрузки и 5сек до 100 !!!!!! Субару WRX STI будет покуривать в углу..... чтоб 320 пони снять,турбу менять ненадо,но выпуск целиком 3" нужен...бюджет этого будет примерно 70тр. а на бмв чтоб 320 пони снять какой бюджет нужен? Вы уж меня извините,но СУБУ в обиду недам! Берни Экклстоун |
15 06 2010, 22:04
Опять пиписьки измеряете =)
А я с m5 e60 гонялся на своей 320..первых метров 10 я был впереди...
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
15 06 2010, 22:23
maotzedum : это все гон!значит субик не дул как следует!!!обычный вырик сделает 330...он весит всего 1320кг и на 320 момента...а сколько весит бмв? Дык если из Бэха вытряхнуть всю шумку, торпедо и ещё много приятно сконструированных для комфортной езды деталей и засунуть от Субару, то она тоже наверное порезвее поедет. Но к чему слушать шум дороги и треск пластика , нужно наслаждаться поездкой (имхо) Protoplasma : Опять пиписьки измеряете =) А я с m5 e60 гонялся на своей 320..первых метров 10 я был впереди... ![]() +1 К чему эти сравнения??? По теме, сегодня на перекрёстке с другом стояли впереди на две полосы (у него-325Сi, у меня-323i), так нужно ведь кому то справа объехать и впереди встать. Ладно если есть чем сверкнуть, но если ты на обычной новой Астре
15 06 2010, 22:25
Valerik... : Есть же чудики. ![]() хуже когда вылезут, а потом проспят зелёный |
15 06 2010, 22:35
dreadnaxt : Valerik... : Есть же чудики. ![]() хуже когда вылезут, а потом проспят зелёный аха +1)))) П.С. скоро буду меряться пиписьками на своей 320iA против лексуса ИС200 на палке))) посмотрим че получится))) мож кто заранее подскажет?) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
