№1376
14 10 2014, 11:21
Подпишусь!
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№1377
14 10 2014, 11:28
В пробках ни разу не видел температуру выше 92. Но при замене термостата также поменял радиатор, помпу и антифриз.
№1378
17 10 2014, 01:03
еще ни у кого не было сбоя температуры?
вчера товарищь поменял обратно термостат на обычный. Причина - Температура стала расти. до 102. когда стоишь. А сегодня я с работы ехал. печку вкл. на макс, так как замерший был. Еду и все согреться не могу. Подумал странно как то, ведь печка всегда как в бане. зашел в сервисное меню и вижу темп. в 70 гр. и так всю дорогу. поднимаясь до 74х и только подъезжая к стоянке, темп. поднялась до 89. маршрут - 26 км. такого в прошлую зиму не было. |
№1379
17 10 2014, 01:12
Серега 330Ci
Ты один из первых начал использовать термос. Интересно посмотреть, что случилось с термосом друга. Попроси его не выкидывать, я заберу, потому как интересно. У меня пока все норм, второй мотор катаю с этим термостатом. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1380
17 10 2014, 16:28
около 25тыс ездил без проблем все лето ни припомню чтоб слышал работающий карлосон.
а тут в начало холодов в пробке карлсон аж на второй скорости зашпарил. по тесту номер 7 темп 99. на ходу 87-88. начал разбираться, и так если ехать спокойно до 3тыс все гуд! стоит втапить чтоб температура была 87 и остановиться полнустью и стоять то температура резко уходит влоть до 104гр отдув карлосона и температура 90. едем потехоньку 88. как я понял термос почти закрыт на 87 сответсвено малый круг. и когда я начинаю вваливать он не упровляет подогревом термоса от того что по программе он не догрет. |
№1381
17 10 2014, 16:29
Поставил обратно обычьный термос и муфту температура в пробке с отжигами не было выше 94 ,без пробок 89-92 в этих приделах колеблиться.
попробовал ваще без муфты и карлосона. в пробке темп 98-99 по ходу 94. |
№1382
17 10 2014, 16:34
Серега 330Ci
а у тя скорей всего он залип-залипат по большому кругу. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1383
17 10 2014, 18:09
уровень ОЖ в описанных случаях был норм?
№1384
17 10 2014, 18:25
Тоже поменял на сток: температура открытия деградировала постепенно (в течение неск. месяцев) до 97-98 в пробках. Принудительный подогрев у меня так нормально и не работал - вроде бы сбрасывает тем-ру при движении, но не так же как на стоке. В итоге вернул обычный термос, потому как разницы с ним в таком состоянии почти нет. Не разбирал, не смотрел, что там с холодным, не было времени, может эту капсулу с воском давануло?
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки. And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops. Crasy = Сразу |
№1385
17 10 2014, 19:11
toolshed
обижаешщь
№1386
17 10 2014, 22:28
У меня самая первая проставка в 3мм.полет больше года нормальный. Изменений от первоначального нет. Просто в пробке открывается на 92 гр и все. На шоссе видел 80 в прохладную погоду, но быстро восстанавливается до 90.
№1387
18 10 2014, 16:42
У нас на Урале - зима, сугробы, но -5 пока, на следующей неделе - 20 обещают. Температура 86-88. Печка дует ацки
№1388
18 10 2014, 16:50
У меня тож всё пока гут
На морозе греется дольше, ессно, но в итоге 90•, печка огонь))) |
№1389
18 10 2014, 17:24
Ну по логике время прогрева и печка не меняются. Тк обычно мотор прогревается до 97, а с хт до 90. Я , кстати, махнул радиатор печки. Хоть мой чистый был, дуть стало заметно жарче
№1390
18 10 2014, 18:00
проблема с термасом подтверждена., установкой данного термоса на другое авто все симптомы один в один.
№1391
18 10 2014, 19:02
Хммм, интересно девки пляшут.. Надо будет тестом глянуть что там с температурой у меня.. А то я уже расслабился и не смотрю туда, ездит и ездит.
Единственное что замечать стал - иногда по холоду во двор заезжаю - вентилятор молотит на повышенных, как будто жара на улице.
№1392
18 10 2014, 19:59
-Миха- писал(а): проблема с термасом подтверждена., установкой данного термоса на другое авто все симптомы один в один. А ты мой брал? Ошибки по управлению термостатом нет? =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1393
18 10 2014, 20:24
artk
твой,нет. |
№1394
18 10 2014, 20:26
Kirux0
и я обратил тож сперва внимане именно на это. |
№1395
18 10 2014, 21:41
Два года уже езжу с практически постоянной температурой 98-106, до меня так же ездили и не парились. Причем постоянная практически всегда в районе 104. Радиатор чистили, термос новый, помпа тоже. Все акей))) Для чего холодный термос, видеть цифру ниже от психологической отметки?
№1396
18 10 2014, 22:00
У меня с холодным термосом тупить в дату перестала. И это факт. После пробки так не тупит.
Описанных проблем, как у ребят , у меня не возникало. Поэтому интересно посмотреть, что же там вышло у них из строя. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1397
18 10 2014, 22:05
Я погляжу тестом, если что не так - сниму, разберу, расскажу.
№1398
18 10 2014, 22:55
iseurt писал(а): Два года уже езжу с практически постоянной температурой 98-106, до меня так же ездили и не парились. Причем постоянная практически всегда в районе 104. Радиатор чистили, термос новый, помпа тоже. Все акей))) Для чего холодный термос, видеть цифру ниже от психологической отметки? выше 97 быть не должно. у тебя повышенная температура Ремонт любых редукторов - лс |
№1399
18 10 2014, 23:01
toolshed писал(а): iseurt писал(а): Два года уже езжу с практически постоянной температурой 98-106, до меня так же ездили и не парились. Причем постоянная практически всегда в районе 104. Радиатор чистили, термос новый, помпа тоже. Все акей))) Для чего холодный термос, видеть цифру ниже от психологической отметки? выше 97 быть не должно. у тебя повышенная температура Ну а в чем тогда надо копаться? |
№1400
19 10 2014, 00:09
В термостате
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
