№51
29 10 2013, 07:39
Доброе всем времени суток! Только вчера сливал антифриз для замены (еще не заливал, сегодня эту процедуру буду делать). Так вот, долго искал эту пробку в блоке, оказалось она на правой стороне блока возле четвертого цилиндра (тот который ближе к водителю). Добраться до него можно межлу двумя катализаторами, ну или кронштейн крепления проводов лямб откручивать. Так вот, слилось с этой пробки не более 150 грамм, но процесс ее откручивания не очень приятный. N42B20
№52
29 10 2013, 13:46
Evgen835 : Доброе всем времени суток! Только вчера сливал антифриз для замены (еще не заливал, сегодня эту процедуру буду делать). Так вот, долго искал эту пробку в блоке, оказалось она на правой стороне блока возле четвертого цилиндра (тот который ближе к водителю). Добраться до него можно межлу двумя катализаторами, ну или кронштейн крепления проводов лямб откручивать. Так вот, слилось с этой пробки не более 150 грамм, но процесс ее откручивания не очень приятный. N42B20 крышка расширительного бачка снята? Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№53
29 10 2013, 14:17
Garriman : Evgen835 : Доброе всем времени суток! Только вчера сливал антифриз для замены (еще не заливал, сегодня эту процедуру буду делать). Так вот, долго искал эту пробку в блоке, оказалось она на правой стороне блока возле четвертого цилиндра (тот который ближе к водителю). Добраться до него можно межлу двумя катализаторами, ну или кронштейн крепления проводов лямб откручивать. Так вот, слилось с этой пробки не более 150 грамм, но процесс ее откручивания не очень приятный. N42B20 крышка расширительного бачка снята? Да снята. Когда сливаешь с радиатора слышно как воду высасывает с блока, и течет в самом конце уже с перебоями, необходимо ждать минут 5 пока с блока стечет 1-1,5 л. |
№54
04 10 2014, 17:27
paw : Хз как на этом моторе, на м54 он находится в районе 5-го цилиндра под выпускным коллектором. Подскажи плиз, трудно до этого сливного болта в блоке добраться? |
№55
04 10 2014, 17:37
=MapaT= : paw : Хз как на этом моторе, на м54 он находится в районе 5-го цилиндра под выпускным коллектором. Подскажи плиз, трудно до этого сливного болта в блоке добраться? нетрудно ,но нужна яма, головка на 13 вроде бы, литра 2 ещо с блока выйдет, а так у меня 8.5 литра вошло. |
№56
05 10 2014, 12:57
Reiden
№57
17 10 2014, 23:28
Мужики, скиньте кто-нибудь фотку сливного отверстия в блоке на движке N42B20!!!
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена Антифриза \ Тосола
№58
19 10 2014, 22:35
Поменял сегодня антифриз, залил Castrol "Radicool NF", так вот на двигателе N42B20, для того чтобы открутить сливную гайку на блоке, первое что надо сделать, это открутить алюминивую защиту картера, затем открутить кронштейн крепления проводов лямбд (как излогалось выше в посте), иначе туда не подобраться! Фото прилагаю, думаю будет многим полезно!
