№326
29 09 2014, 18:42
аух за 5 рэ, вы че курите парни, [censored] в рот то 46 еще 5 р туда вколачивать, пошла она в очеллу
№327
29 09 2014, 18:50
neo99 : Lexich : neo99, если тихо, значит либо контакты плохо подсоединил, либо надо добавлять кондёры и сопротивление. Вместо тех что спаяно или еще к ним добавлять? Как на первой странице в инструкции надо сделать. Хотя должно и без них работать. Всё таки контакты надо посмотреть - хорошо ли контачат. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№328
29 09 2014, 18:53
Lexich : neo99 : Lexich : neo99, если тихо, значит либо контакты плохо подсоединил, либо надо добавлять кондёры и сопротивление. Вместо тех что спаяно или еще к ним добавлять? Как на первой странице в инструкции надо сделать. Хотя должно и без них работать. Всё таки контакты надо посмотреть - хорошо ли контачат. Скорее контакты. Я их так накинул чисто попробовать! Работает! Но тихо. Думал не стоит заморачиваться. Но если дело в контактах то попробую лучше их подкл. |
№329
06 10 2014, 10:19
Все. Заработала. Все супер!!! Всем спасибо!
№330
08 10 2014, 15:17
Соблазнительная тема. Себе относительно недавно прикупал фм-трансмиттер для яблочных продуктов. В принципе доволен, но в городах слушать музло невозможно. Поэтому решил тоже заморочиться в подключением аукса)))
Уже прикупил: 1) Корпус розетки (61 13 6 909 008) - 1шт; 2) Контакт электрический гнездовой (61 13 1 383 776) - 3шт. ![]() |
№331
08 10 2014, 20:35
Ну эт ты заморочился...
№332
08 10 2014, 20:40
Нормально. Если делаю сам, то как-то так получается...
Пока спаял без приблуд, как раз в течении 15мин проверю я работать не будет
Рекомендуем почитать на тему Изготовление aux за 5 рублей
№333
08 10 2014, 21:15
Так и есть..
№334
08 10 2014, 22:35
А ты уверен что имено у этого мафона есть аух?
№335
08 10 2014, 22:41
Хз. 2003г или 4 год на нем. Пизнес сд.
№336
09 10 2014, 07:03
Velokardin : Нормально. Если делаю сам, то как-то так получается... Пока спаял без приблуд, как раз в течении 15мин проверю я работать не будет ![]() Таш кент : Бредовее бреда не слышал ,без обид,именно ими активируется вход ,надпись aux появляется без источника звука ,просто от наличия шнура ,благодаря именно этим кондёрам и резистору ,и на звук они влиять кстати не могут
№337
09 10 2014, 20:59
Velokardin : Хз. 2003г или 4 год на нем. Пизнес сд. У этого есть! Делай провод! Если что пиши. |
№338
09 10 2014, 21:05
Есть, есть))) на выходных поеду на митинский за сопротивлением, кондером, проводом и штекером.
№339
13 10 2014, 17:39
Все, сдаюсь... сломал весь моск... не работает и все
Клубни, кто в курсе, где косяк? Голова ![]() Распайка. Красный - R+ Белый - L+ Желтый - GND ![]() ![]() Спаял по схеме А1 (пины 8, 9 и 4). ![]() ![]() |
№340
13 10 2014, 17:54
Идет 10 ниже него идет 4 и с права там же 3
№341
13 10 2014, 17:55
К мафону не те провода!!!
№342
13 10 2014, 18:02
neo99 : К мафону не те провода!!! В разъеме были свои штатные провода, не стал их перепаивать и к ним припаял свои. Красный - 8, Белый - 9 и Желтый - 4. ![]() |
№343
13 10 2014, 18:07
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 сам написал... походу втыкал во второй вместо 4. ![]() |
№344
13 10 2014, 18:35
И все-равно не шуршит...
№345
13 10 2014, 18:41
У меня не было там проводов кроме двух. Мне сказали это для кассетника. Я их откл. Так что колодка у тя не та похохе! Сфоткай зад мафона!
№346
13 10 2014, 18:43
12 11 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1 Если не ошибаюсь то вот так. А ниже них стоит предохранителя! |
№347
13 10 2014, 18:46
Сзади как и у ТС 10 пиновый
![]() Переделал на нормальный разъём ![]() ![]() ![]() |
№348
13 10 2014, 21:08
№349
13 10 2014, 22:12
По этой схемы аукса нету...
№350
13 10 2014, 22:16
Я тебе говорил вот от таких разьемов разводку...
http://zmiy.narod.ru/sound/IMG_7433.JPG Ниже предохранителя! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
я работать не будет
