05 10 2014, 14:43
Внезапно оторвало 3 лопасти на крыльчатке, и как следствие одна из них угодила в радиатор и пробила. Стояла Febi 22062 Чего посоветуете взять? вычитал что вроде Nissens 60782A неплохая замена оригиналу. Правда не совсем понял подойдет ли на машину с м54В22, АКПП и кондеем? (купе дорест) Behr 8MK 376 716-241 долго ждать и везде в описании написано что он для машин без системы кондиционирования. |
05 10 2014, 14:45
устал
05 10 2014, 14:53
Помнится пне еще по м50, что неориг карлсоны брать не стоит, патамушта ответ в твоей фотографиии
05 10 2014, 14:54
alvlad : Помнится пне еще по м50, что неориг карлсоны брать не стоит, патамушта ответ в твоей фотографиии до меня ставили( |
05 10 2014, 15:05
вискомуфта какая?
05 10 2014, 15:09
дело не в крыльчатке, а в муфте... её заклинило и всё... меняй её - а иначе так и будут крыльчатки разлетаться...
пробитым радиком ты еще легко отделался... вот когда капот прошивает и режет все под капотом - вот тут попадос!
05 10 2014, 15:14
муфта рабочая, ее не заклинило.
так какой радиатор заказывать? кольца уплотнительные тоже брать? 17111711987 |
Рекомендуем почитать на тему От чего рвет лопасти на крыльчатке?
05 10 2014, 15:16
fantom : дело не в крыльчатке, а в муфте... её заклинило и всё... меняй её - а иначе так и будут крыльчатки разлетаться... пробитым радиком ты еще легко отделался... вот когда капот прошивает и режет все под капотом - вот тут попадос!Тоже однажды разлетелась, по причине патрубка попавшего в лопасти, так две лопасти как раз в капот и угодили((((печальная была картина!! Только не пойму как заклинившая муфта может быть причиной разноса крыльчатки??? |
05 10 2014, 15:21
burGerrr Nissens - гут! при рабочей муфте ни одной разлетевшейся крыльчатки не видел в жизни... чудес не бывает!
leenkon муфта клинит и на высоких оборотах продолжает крутиться со скоростью колена и крыльчатка машет вам ручкой! https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
05 10 2014, 15:30
fantom
значит муфту тоже поменять желательно? или от нее отказаться можно? |
05 10 2014, 15:35
в смысле " отказаться"? поставь муфту SACHS или аналог, но не дешевле... и новую крыльчатку, можно самую дешевую, типа Starke и всё... забудешь об этой проблеме...
ну и посмотри температуру по компу - может перегревается бричка? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
05 10 2014, 15:47
febi лучше не брать?
выше середины никогда не поднималась стрелка на приборке |
05 10 2014, 15:51
стрелка на середине от 75 до 110... Febi лучше не надо... проходили уже... в итоге переплатишь...
05 10 2014, 15:54
Американец : Предлагаю в этой теме отписывать производителей запчастей для BMW. Например, я точно знаю что свечи с надписью BMW это не что иное, как свечи NGK. 42. Муфта вентилятора - BEHR Друзья спасибо всем за помощь в составлении списка :? :? :? Спасибо SashokBMW-e46, за потертый флуд ![]() нашел в экзисте Behr-Hella, это оно же? |
05 10 2014, 15:57
да, это аналог оригинала! качество збс!
05 10 2014, 15:58
Отлично, огромное спасибо fantom
будет чем после работы завтра заняться) |
05 10 2014, 18:42
Муфты самые нормальные - Sachs/
А крыльчатки еще ломаюцца из-за уставших опор двигателя E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
18 12 2014, 16:38
Расскажу свою печальную историю:
По весне открыв капот, обнаружил поломаную крыльчатку и кожух+ немного досталось верхнему патрубку. Причина: оторванные подушки акпп. Подушки, патрубок, крыльчатку и кожух поставил оригинальные. В ходе разбора выяснил, что радиатор течет по бачку (заводской еще стоял), заменил на бехр. Так ездил полгода. В ноябре картина повторяется, на этот раз крыльчатка, кожух и радиатор. Выявил оторванную правую подушку двс. Меняю обе подушки (лемф), радиатор (бехр), крыльчатку и кожух (ориг.). Через 2 недели опять, 25! Т.к. на машине ехала мама (это ее авто, я его обслуживаю) в г. Дмитров в каком-то сервисе ей меняют исправную оригинальную помпу (которой полтора года) на какую-то еще там всякую хрень. Радиатор ava неправильных размеров воткнули и т.п. Когда все это устранял, решил проверить виску (оригинал, которая менялась с помпой 1.5 года назад). И тут до жирафа дошло)) остановить с помощью газеты я ее не смог+ она резко останавливалась (вместе с коленом), если заглушить мотор. Т.к. в оригинале лежит бехр-хелла, решил взять сакс (она стояла до замены на оригинальную). Пока езжу |
18 12 2014, 16:40
перегретая просто крыльчатка за 10 лет. вот и все.
18 12 2014, 16:41
Ага, с учетом, что сейчас уже 3я по счету за год) читаем внимательней.
13 02 2015, 09:57
У меня разлеталась из-за верхнего патрубка. Он раздувался и задевал за крыльчатку. Лопасти оторвало, ничего не сломало. Правда чуть не угодило в глаз человеку которого я попросил посмотреть что там за звук при высоких оборотах. Муфта при этом была исправна.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27 |
