    • На форуме с 07 10 2010, 21:21
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW 320CI -> BMW 645 CI -> BMW X3 E83 3.0d AT + X1 2.0 AT + F800R Chris Pfeiffer style
Беда такая: после замена МСК и клапана картерных газов со снятием впускного коллектора, и при включении зажигания стрелка температуры сразу уходит в красную зону, а точнее сказать отклоняется на максимум.
Куда смотреть, что делать?
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
Penzuk :
Провод на массу не приложил?
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
Penzuk :
на стрелку и смотри.
а еще в глаза, кто тебе это все сделал.
если делал сам, то в зеркало смотри-что ты наворотил в проводах
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Сообщений 60
rokut :
Penzuk :
Проверим.
    • Сообщений 60
queener :
Penzuk :
no comments
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Ошибки сбрось на н42 такая хрень была
    • Сообщений 60
barboss :
попробуем. Спасибо!
Рекомендуем почитать на тему E46 2004г.в. N46 стрелка температуры на приборке
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Penzuk :
Для начала отключи аккум минут на 10ть. Если не пропадёт - то смотри предохранители, датчик температуры, проводка, приборка. Должно помочь.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Penzuk :
не подключил\оборвал провод\разъём на датчик температуры охлаждающей жидкости в блоке двигателя....находится под впускным коллектором...
    • Сообщений 60
Темуджин :
Penzuk :
Подключен. при отключении эффекта нет.
Датчик цел: на холодную измерения показывают 2,5 кОм.
Проводка целая: на один провод подается положительное напряжение, второй провод сидит на массе.
Комп не подключал еще.
    • Сообщений 60
помогло подключение компа. Скинул ошибки по двиглу и стрелка встала на место.
    • Сообщений 15167
Penzuk :
queener :
Penzuk :
no comments
НУ ВОТ И ВСЕ СТАЛО ЯСНО
    • Сообщений 60
Колян61 :
Penzuk :
queener :
Penzuk :
no comments
а чё, очень "дельный" совет дал queener... всем бы пожелать только таких советов. ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz::
К информации: Делал не сам! К мастеру вопрос никогда не было и в его профессионализме сомнения быть не может.
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
