/ слил тойоте((( на BMW
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
возьми у жены и попробуй! ::37::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
x5owner :
Сейчас мне лень, а завтра я забуду ::xa:: да я помню что пробовал и разницы не ощутил
Багз Банни дебил
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
TheWer :
хз, всех рву. Правда никто не знает, что они участвуют в соревновании ::xa::
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
    • Сообщений 15171
сarlsson :
Колян61 :
elektrod :
Да нет там с места разницы)
Мне не удобно с айфона линки на машины выкладывать с драйва где после прошивки машин люди делают замеры по разгону машин и разница разнится между режимом драйв и спорт
на е46? а что они там прошивают?
ты говорил что в "мануале" что-то написано. Так что там написано-то?
::p:: [censored], где я что то написал про чиповку е46?
Автоматическая трансмиссия с системой Steptronic*
Дополнительно позволяет использовать и ручное переключение передач.
Для ручного переключения передач переведите рычаг управления АТ из положения D влево на линию М/S. Тем самым Вы активизируете спортивные программы переключения передач. Касанием рычага в направлении “+” или “-” Вы даете команду системе Steptronic на переключение передачи. Если Вы хотите вернуться к автоматическому режиму переключения передач, то переведите рычаг вправо в положение D.
Автоматическая трансмиссия Steptronic оснащена адаптивной системой управления (AGS), описанной выше.
Возможные положения рычага селектора АТ:
Запуск двигателя
Запуск двигателя возможен только в том случае, если рычаг селектора АТ находится в положении Р или N.
Изменение положения рычага селектора АТ
На передней стороне ручки рычага селектора АТ имеется (показана стрелкой) кнопка блокировки, предотвращающая ошибочный перевод рычага селектора в положения R и Р. Для снятия блокировки нажмите кнопку.
Перед включением передачи переднего хода (перевод рычага из положения Р или N) нажмите педаль тормоза, так как в противном случае рычаг останется неподвижным.
Педаль тормоза следует держать нажатой вплоть до момента начала движения, так как, если одна из передач включена, автомобиль будет медленно двигаться даже на холостом ходу.
Если Вы хотите выйти из автомобиля, не выключая двигатель, то переведите рычаг селектора АТ в положение Р или N и затяните стояночный тормоз. В противном случае возможно самопроизвольное трогание автомобиля с места. Никогда не оставляйте автомобиль с работающим двигателем без присмотра, так как он является потенциальным источником повышенной опасности. При ошибочном переводе рычага в положение N при движении на высоких оборотах сразу же сбросьте газ. Дождитесь, пока двигатель не достигнет оборотов холостого хода, и после этого переведите рычаг в нужное положение. В противном случае из-за слишком высоких оборотов возможно повреждение двигателя.
Р - стояночное положение
Включайте только после остановки автомобиля. Ведущие колеса блокируются.
R - передача заднего хода
N - нейтральное положение
Включайте только при продолжительных перерывах в движении.
D - основной режим движения с автоматическим переключением передач
Соответствует нормальному режиму движения. Автоматически переключаются все передачи переднего хода. Система AGS находится в рабочем состоянии.
Режим максимального ускорения с понижением передачи (“Kick-Down”)
Данный режим обеспечивает возможность максимального ускорения и достижения максимальной скорости в положении D рычага селектора АТ. Нажмите педаль акселератора за положение полного газа. При этом должна быть пройдена точка повышенного сопротивления.
М/S - Ручной режим и спортивная программа
При переходе из режима D в режим М/S активизируется спортивная программа, о чем свидетельствует появление букв SD на индикаторе выбранной программы переключения передач. Система AGS использует только такие программы передач, которые ориентированы на самый спортивный стиль вождения. АТ будет переключаться только до 4-й передачи.
При первом касании рычага происходит переключение АТ со спортивной программы на ручной режим.
если Вы переводите рычаг вперед и направлении “+”, то коробка переключается на повышенную передачу, а при переводе рычага в направлении “-” она переключается на пониженную передачу.
На индикаторе выбранной передачи высвечивается М1 ... М5.
Переключения на повышенные или пониженные передачи выполняются системой AGS только при соответствующих оборотах двигателя, то есть, например, переключения на пониженные передачи при слишком высоких оборотах двигателя не производятся. На приборной доске на некоторое время появляется индикация выбранной передачи. При последовательном выполнении нескольких переключений на короткое время высвечивается выбранная последней недопустимая передача. Затем на индикацию выводится включенная в настоящий момент передача.
При движении в ручном режиме для ускорения с 4-й или 5-й передачи при низкой скорости - например, при обгоне - переключение на пониженную передачу должно выполняться вручную или с использованием функции “Kick-Down”.
Переключение с M/S на Р, R, N возможно только через положение D.
    • Сообщений 15171
elektrod :
Колян61 :
elektrod :
Колян, я не спорю если что) это на сколько я помню, попробовать не на чем) да и не гонщик я ::xa::
так и я ведь тоже не гонщик, и машина у меня не спортивная.
    • На форуме с 05 10 2011, 07:40
    • Сообщений 1870
    • Авто: e46 325xi (американака)
    • Изображения: 71
Я с x6 гонялся в потоке от 0 до 180. Минут 3 точно рубились, вообщем не знаю с каким движком был х6, но уходит всего на корпус со старта, и вплоть до 180 примерно один корпус впереди держит.
Был приятно удивлен возможностями своей машины, я то думал х6 на 5 корпусов меня вздручит.
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/p2nk/[/url]
    • На форуме с 27 05 2014, 06:34
    • Сообщений 418
    • Авто: 330ХI Е46 2003г.
Ну вот что и написанно в мануале:
В режиме максимального ускорения, ни слова нет что не обходимо перевести коробку в спорт режим, лишь нажать Kick-Down ::xa::
Рекомендуем почитать на тему слил тойоте(((
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
Колян61 :
сarlsson :
Колян61 :
elektrod :
Так мы здесь обсуждаем е46. И конкретно - как максимально эффективно разогнаться на 325ix нашего одноклубника.
Поэтому я и спрашиваю что чипуют владельцы "машин с драйва", что у них после этого разгон улучшается в S режиме?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 18128
Колян61 :
Запуск двигателя
И где тут написано, что у машины максимальный разгон при положении коробки в S режиме?
Можно выделить это в тексте?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 15171
Про режим кик я в курсе! Какая разница в каком режиме d или s он будет включен не важно! Я т том что в режиме ускорения в том же городе быстрее будет в режиме s чем все время дрочит педаль в положение кик
ускорение в городе это не ускорение на трассе, где то попутная машина то какой нибудь поворот
    • Сообщений 18128
Колян61 :
ускорение в городе это не ускорение на трассе, где то попутаны машина то какой нибудь поворот
Речь про заезды со светофора (старт с места). про какой город ты говоришь?
Была:E39 528iA 1999
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
[censored] на моей даже угла не дать((((( :( заднеприводные...
    • Сообщений 4130
x5owner :
Зимой можно :)
    • Сообщений 418
Колян61 :
причём тут попутные машины и повороты? ::xa:: ситуация простая- речь шла о разгоне с места со светофора. Само собой если гоняться в городе из рядя в ряд, то лучше в спорт режиме, так как уже не раз тут сказано, передачки он держит по ниже, а обороты по выше да бы ты мог выстрелить как следует.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
TheWer :
x5owner :
Зимой можно :)
недолго ((( она потом выходит с заноса... а иногда бывает наоборот так в него входит что у же не вытащищь)))) ::stol::
    • Сообщений 4130
x5owner :
TheWer :
x5owner :
Зимой можно :)
Нет, ну да, бублики не покрутишь. Но нормально 3/4 бублика вполне даже ::xa::
    • Сообщений 15171
Все сдаюсь, принимают поражение в споре с режима кик даун машина разгонЕтся в максимальное время и на максимальную скорость
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а о чем спор то был?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
TheWer :
x5owner :
TheWer :
x5owner :
Зимой можно :)
да бублики не интересно)))) интересно в затяжной поворот бочком)))
    • Сообщений 4130
x5owner :
TheWer :
x5owner :
TheWer :
x5owner :
Зимой можно :)
Так можно, но сложно, это да) я как её не дрючил, всё равно за асфальт цепляется, стерва ::xa::
    • Сообщений 15171
сarlsson :
Колян61 :
Первый пост внимательно прочитай, там сказано про какой город
    • Сообщений 418
Колян61 :
:cool: ::22::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
TheWer :
у тебя мкпп?
    • Сообщений 4130
x5owner :
TheWer :
у тебя мкпп?
Ну да :oops:
    • Сообщений 18128
Колян61 :
сarlsson :
Колян61 :
Ты сам-то внимательно прочитал?
слил щас королле до 100. ехал с режиме ручном с первой. правда они с девяткой уже отъехали на пару корпусов т.к. стартовали на желтый. а потом тока я стартанул как зеленый загорелся
если не понятно, то расшифрую:
стояли на светофоре, две машины стартовали на желтый. когда зажегся зеленый - автор темы втопил педаль в пол и постарался достичь максимально возможного ускорения.
где тут город, повороты, машины, про которые ты пишешь?
Была:E39 528iA 1999
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
