/ Пытаюсь спаять AUX, помогите. на BMW
    • На форуме с 25 09 2014, 23:28
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Ребят кто может разобрать спаянный провод и нафоткать его со всех сторон??? И на мафоне к каким контактам? :)
по схемам не шарю! Спасибо!
    • Сообщений 5128
neo99
Например: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=221522
Но если не шаришь ни в схемах, ни в английском, ни даже в гугле и онлайн-переводчиках, то лучше купи готовый кабель. Например, прямо тут на форуме продавался неоригинальный занедорого.
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
MadToha :
neo99
Классная помощь... Спасибо. С таким успехом мог бы тоже самое на той ветке написать! Я думал тут поможешь разжуешь... Так сказать. А ты сразу купи готовый.
    • Сообщений 5128
neo99
Я тебе скинул ссылку на фото как можно собрать адаптер. Осилишь? Если нет, то забей и купи готовый. Если осилишь, делай, дальше помогу подключить. Ты кстати уверен что у тебя аукс в магнитоле вообще должен быть?
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Не уверен. Бизнес сд. Авто 2005 года Америкос! Будет? Или не париться? А ссылка не открывается... Че то...
    • Сообщений 5128
Должен работать. А ссылка у меня открывается лично. Попробуй еще раз
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Элементы купил, провод нашел, мафон теперь знаю как вынуть. Все по схеме разобрался... Все понятно. Блин теперь времени нет все сделать :))) Как все сделаю отпишусь...
Рекомендуем почитать на тему Пытаюсь спаять AUX, помогите.
    • Сообщений 20496
От молочик! Не то што некотОрые
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Пока спаял... Вот фото:
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Теперь осталось найти отвертку Т10 звездочку... И пробовать подключить по схемам... :) результат напишу!
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Парни, вынул мафон а там все в проводах! Вот:
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Куда подсоединить то самодельный провод???
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Все понял
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Все работает. Правда как-то тихо... Не как радио. Ни че с этим сделать нельзя?
    • Сообщений 5128
Конденсаторы какие стоят?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 04 04 2013, 18:33
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
сделал сегодня aux у себя!без всяких конденсаторов!все работает отлично!
http://mebelatoria.ru
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ
Другая мебель под индивидуальные размеры
+7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru
    • Сообщений 5128
alex M42
без конденсаторов будет работать далеко не на всех магнитолах, тебе просто повезло ;)
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
MadToha :
2 кондера 0.22
1 резистор 300
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
alex M42 :
А как контакты прифигачил в мафоне?
А громкость как и радио или тише?
У меня радио работает громко. Переключаю на сд работает так же громко как и радио. Потом ставлю аух... Играет, но тише. Приходится громкость докручивать... :((( и не босит че то...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
neo99 :
alex M42 :
контакты припоял к найденному в гараже разьему от какой то проводки бмв!вобщем подошло отлично!в меню магнитолы поивился aux,но появляется он только тогда,когда подается на него аудио сигнал!громкость таже что и на радио и сд!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
MadToha :
alex M42
думаю ты прав!
может ты вкурсе что за ерунда такая!по aux с телефона в машине играет музыка...как только ставлю телефон на зарядку-сразу aux пропадает!
    • Сообщений 5128
alex M42
Чтобы юзать зарядку нужен фильтр для развязки земляных петель, например boss b25n, ставь его вразрыв проводки аукса. Ну и если поставишь резистор, то пропадать не будет аукс.
neo99
0.22 чего? Микрофарад? Маркировка на них есть? 224? Попробуй поставить 0.47мкф. Кстати, на монике еще помогает нажатие кнопки 6, попробуй на магнитоле.
Последний раз редактировалось MadToha 29 09 2014, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
alex M42 :
neo99 :
alex M42 :
Ок. Думаю мне стоит тоже поискать разьем!!!
    • Сообщений 5128
neo99
Разъем в любом радио/компьютерном магазе или из старого системника, шаг 2.54мм
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Ок. Спс.
