/ Турбокомпрессор на BMW
    • На форуме с 18 05 2014, 09:57
    • Сообщений 26
    • Авто: 525 e39 touring, мкпп m57 306d1
подскажите какую турбу поставить на м57д306, стандартная была гаррет 2556, но состояние у нее не очень, не стал ставить поставил свою от 2.5 - гаррет2052, снизу едет хорошо, но верхов явно не хватает)
    • Сообщений 9317
посоветуйте интеркуллер на ф30 328..
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
maco :
[emoji15][emoji15] она меньше.......
Diesel Power
    • Сообщений 26
так понятно что меньше, вот и думаю что ставить. либо чинить 2556, или мутить 2260.... а может еще варианты?
    • Сообщений 639
maco :
У меня есть готовая переделанная турба
Diesel Power
    • Сообщений 26
так то круто, но по финансам не знаю, возможно не потяну. всетаки замена мотора тоже обошлась в копеечку. поэтому неспешно ищу б.у., вот и думаю 2256, 2260, 2556... на какой возможности выше будут
    • Сообщений 26
или найти китайский картридж на свой 2556....
Рекомендуем почитать на тему Турбокомпрессор
      • Курянин клуба
      • На форуме с 18 11 2010, 21:01
      • Сообщений 11985
      • Авто: х3
    prodrive :
    maco :
    что за турба,что переделано?
      • Сообщений 639
    Мишган :
    prodrive :
    maco :
    2256 переделанная в 2265
    Diesel Power
      • Сообщений 639
    maco :
    Китай на 500-1000км хватает))
    Diesel Power
      • Курянин клуба
      • Сообщений 11985
      • Авто: х3
    prodrive :
    извиняюсь за свою(и еще многих)неосведомленность...что бы это значило?
      • Сообщений 639
    Можно больше дуть
    Diesel Power
      • На форуме с 26 10 2014, 12:45
      • Сообщений 1
    а у меня такая беда: все патрубки стали на стыках сопливить, где воздушный фильтр появилось немного масла. что надо делать. турбина под замену?
      • На форуме с 13 11 2013, 08:34
      • Сообщений 184
      • Авто: MB w210 T-Mod E300
    Неоднозначный вопрос по турбине но от Мерседеса w210 мотор 606.962 3,0 ТД
    Когда выходит на положительный буст отчётливо слышен свист. Не как обычно а с довольно таки хорошим звуком. Ощущение что Конкорд взлетает. Сделал фото турбины
    Вот что нашёл в инете
    То есть я правильно понял что лопасти погнуты? какие могут быть последствия? и что происходит с наддувом при таком раскладе?
      • Сообщений 3870
    Там же есть ровные лопасти,возьми пассатижи и подогни чутка(сделай как ровные) и будет тебе счастье!
    #bmwxclub
      • Сообщений 3870
    шутка,даже не пробуй и не думай)))
    #bmwxclub
      • На форуме с 11 04 2011, 12:16
      • Сообщений 2937
      • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
      • Торговая репутация: +7
    да уж.. чётко через одну, что их так покоцало?
        • Сообщений 184
      Да в том то и дело что они там ровно и по очереди ладно погнуты что показалось как будто с завода так сделано))))
      Но всё равно терзали сомнения, из за этого возникает вопрос, выходит ли она на полный буст? и вообще как она работает с ней? просто такая она мне при покупке досталось, может она едет в пол силы, мне не понятно. Хочу разобраться.
        • Сообщений 8566
      Буст с такой крыльчаткой точно будет ниже, чем с нормальной... Точнее как.... К примеру по спеку на 1549V указано что она в пике может дунуть 2,2 избытку.... Но по факту всегда регулируется и дует меньше :) Другое дело что сразу она столько надуть не сможет...
      В твоём же случае наверняка то же самое... На плановый буст может она и выходит, но ощутимо позже, чем должна... Вообще, я удивлён почему турбина ещё не рассыпалась, т.к. с таким дисбалансом на крыльчатке и её оборотах она давно уже бы все втулки "съела"....
        • Сообщений 184
      с июля месяца так езжу, проехал больше 10 000 км и пока масло не есть. Думаю тут всё равно замена, вот только на что менять не понятно. В ремонт не охото отдавать.
      Самое главное , хуже то не будет?
        • Сообщений 8566
      s4et4ik :
      Меняй турбу целиком. Ремонт не надо, т.к. это 50 на 50 удача :) Там такие маслоканалы в ней, что мелкая песчинка и ппц турбе....
      Хуже - может быть! Если втулку скушает в сторону впуска - двигло в разнос пойдет. Если просто сломает крыльчатку - то только турбу и поменяешь...
        • Сообщений 184
      Стоит ли брать турбину Б/У? цена сладкая от 6 до 8ми тысяч рублей.
      Визуально я понимаю что можно проверить лишь люфт на оси и больше ничего, или всё же я не прав? поставить альтернативу например от додж рам или отечественную от камаза это всё краилово?
        • На форуме с 22 08 2011, 15:21
        • Сообщений 688
        • Авто: x3 3.0D 2004
      смотри чтобы не разбиралась иначе кот в мешке....(могут как вариант восстановить китайскими зч... не отбалансировав.... или вкорячить китайский картридж.... работать будет но уже абсолютно не то что должно быть).
      если родная и добрая - то будет ходить дольше всех новых которые купишь....
        • Сообщений 8566
      s4et4ik :
      Лучше БУ бери. Ищи турбину чтобы не было осевого люфта, очень мелкий радиальный люфт, никаких задиров на крыльчатках и рядом с ними, и чтобы болты были с пломбами. Ещё часто видно по состоянию гаек на крыльчатке - меняли или нет...
      s4et4ik :
      Ерунда получится. т.к. как ты давление регулировать собрался? Дуть она может и будет, но турбояму ты получишь однозначно.
        • На форуме с 18 05 2011, 09:55
        • Сообщений 1196
        • Авто: 2006 BMW 320d Touring
      Подскажите, менял ли ктонибудь картриджм на турбинах своими руками? Каких фирм картриджи хорошие, а какие кал?
      '89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
