12 09 2014, 20:25
Если вы помните - я забрал у его старую турбину от M47N 2003 года.
Турбина вроде без задиров на улитках, но при этом с очень большим люфтом. Идея была разобрать и прикинуть возможность симбиоза с турбиной от простого M47. Как я выяснил - только крышка холодной части улитки отличается и всё т.е. чисто теоретически - можно купить турбу от M47N и поменять на них крышку холодной улитки, и всё должно встать. Как будет работать - не скажу, ибо не знаю характеристик по наддуву и прочему. Фотки ниже. Вот для сравнения двух турбин: . ![]() . ![]() . ![]() Далее откручиваем болты на 10 на холодной улитке, и снимаем её: ![]() . ![]() Больше всего меня удивили резиновые уплотнения в турбине... Там ведь большая температура! Но резинки целые... Далее точно так же с другой стороны откручиваем горячую улитку. Не трогаем регулировку крыльчатки! Её можно снять если мешает - там обычное стопорное кольцо. Снимаем горячую "крышку" и видим привод наших регулируемых лопаток: ![]() . ![]() Далее, чтобы вытащить вал с крыльчаткой, надо зажать горячую её часть и откручивать многогранным ключем на 8 гайку с вала на "холодной стороне. Резьба ЛЕВАЯ ! (Если вам это не надо - то не делайте!!! т.к. картридж надо потом балансировать на стенде!!!) ![]() Далее уже просто снимаются все крышки и втулки: ![]() . ![]() . ![]() . ![]() . Собственно основная втулка, на которой виден износ. Из-за него и люфт крыльчатки. ![]() Ну и общий вид того что "раскидал": ![]() А теперь немного моих мыслей Чисто теоретически эту турбину можно перебирать и перебирать, если есть новые втулки и есть где балансировать картридж. Можно ставить и новый картридж, если он отбалансирован и геометрия на нём настроена. НО! При вскрытии турбины есть большой риск что туда попадёт грязь. А на всех втулках есть мелкие маслоканалы. Если они закупорятся - турбине придёт пушистый зверь... Я думаю что именно поэтому ремонт турбин даже в специализированных сервисах не даёт 100% качественного ремонта. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
12 09 2014, 20:30
1 - мотр m47не выдержит большего наддува
2- можно пометить крыльчатку и балансировать не надо - но зачем снимать - при чиске можно только геометрию почистить 3- зачем покупать и перкручивать если моно сразу купить ту что надо и 4 - в сервисах ставят КИТАЙ картриджи тк гарет больше не выпускает их только турбины в сборе ![]() |
12 09 2014, 20:34
Вов, большой наддув не надо. Надо всё по стоку.
Просто я начал искать где купить на мой трактор турбину - а нету нигде. Про картриджи КИТАЙ тоже слышал уже... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
27 09 2014, 15:02
Доп-инфо!
По информации от Осетинчика - холодная крышка от турбы М47 на турбу М47N не встаёт! Не даёт крутиться крыльчатке! т.к. я купил у Осетинчика его турбу - свою буду разбирать и сравнивать. Фотки потом будут Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
29 09 2014, 07:04
Вчера пробовал "холодные" крышки местами махнуть. Так и есть - холодная крыльчатка у турбы от M47N больше, чем у турбы от M47.
Так что легко замениться не получится. Зато можно целиком турбу поставить Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
29 09 2014, 10:31
А к чему вообще эти танцы, бубны и т.п.?
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
08 01 2015, 20:53
astor11 : А к чему вообще эти танцы, бубны и т.п.? 1. Интересно 2. Интересен вариант замены турбины или её частей от М47N на M47 Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Рекомендуем почитать на тему [ТУРБИНА] Разбор турбины Гарет от двигла M47N
